Как выровнять нормали?
На сайте c 13.02.2016
Цитата SamoreZ:
тайна разгадана
И в чём тайна? Я так и не понял. Что это за ползунок?
Ты наверное про ту вершину, которая находится внизу? да, конечно, спасибо что помог увидеть косяк, но проблему это не решает.
Я её исправил. Всё также.
На сайте c 04.10.2006
diargon345Diargon345, обычно после импорта обжей такая фигня лечилась набором 4х модификаторов:
Сначала кидаешь мод - Editble Poly
Потом 2 раза друг за другом - Normal c опицией Invert
Потом Smooth, с авто и высоким углом, чтобы просто он все вертексные нормали объединил.
Вот этот набор помогал мне таким образом "реанимировать" меш. Двойной инверт как раз сбрасывал номрали, ну точнее сбрасывал то их первый инверт, но надо же вернуть, потому сразу за ним идет второй. :)
http://joxi.ru/V2VKwn5c0DeO1A  - такой набор :)
На сайте c 20.12.2011
имхо это сглаживание так во вьюпорте отображается. Накинул бы материал и сделал быстрый тестовый рендер.
На сайте c 27.03.2008
Цитата diargon345Diargon345:
Цитата kofsh:
И теперь уже сделайте конверт Editable Poly. Отпишитесь что получилось.
Не помогло. Получилось то же что и было.
т.е. Вы сделали только последний шаг?
А эту строчку Вы не заметили?
Создайте плэйн, конвертните его в mesh (не в Editable Poly), а именно в Editable Mesh, после чего приаттачте к нему проблемную геометрию.
Или Вы встретили не знакомые слова?
Не помогло.
Цитата kofsh:
т.е. Вы сделали только последний шаг? А эту строчку Вы не заметили?
Почему нет. Сделал всё также. Создал плэйн, конвертировал в меш, присобачил к геометрии и затем конвертировал в поли. Но результат остался таким же.
Тут неправильно стоят нормали. Знаешь какие косяки могут быть при запекании текстур? будет ещё больше геморроя чем сейчас.
Вот так сделайте, создаем plane, конверт Editable Mesh, нажимаем attach и выбираем проблемную геометрию.
Решил ещё раз попробовать ваш способ.
Что не помогло-то?
http://joxi.ru/YmEDwVyhZxW1ar  - все нормали отресечены.
http://joxi.ru/D2PQwjeTd8xgbA  - до
http://joxi.ru/DrlVdazh4jEB72  - после
Удачи.
ЗЫ: Ничего личного, но вы какой-то левый геморрой на ровном месте нашли, который лечится в несколько кликов. Или хз, может я чего-то не понимаю.
И да, никогда не модельте с 2 лайтами во вьюпорте, ничерта не видно куда нормали повернуты и свет статичный, не дает правильно форму воспринимать. В настройках смените на 1 лайт и наслаждайтесь процессом.
http://joxi.ru/52aYw1nHGqnoe2
На сайте c 25.10.2011
Пенза
не пойму проблему автора, вроде всё нормально во вьюпорте отображается. а вот масштаб какой-то дикий)
но да, нормали на lowpoly смотрят в разные стороны.
Edit normals позволяет их унифицировать (если зайти в модификатор на уровень редактирования Normals, то нужно предварительно выбрать все нормали Ctrl+A) кнопкой Unify:
red-rimm, во вьюпорте 2 лайта выставлены, вот и мерещится погань всякая.
Выше я показал свой результат, MpaKo6ec показал свой результат, два варианта решения проблемы. все вылечивается. пилите.
Ура! Наконец то получилось. Всем спасибо большое за ответы.
Видимо поэтому и ничего не получалось. Спасибо. Сам бы не догадался.
Аллилуйя!
На сайте c 02.06.2015
Ульяновск
Спасибо вам огромное, тоже возникла такая проблема, очень помогло!!!
На здоровье:)
На сайте c 21.04.2010
Вот адища то какая, секту можно открывать).  Так лечится когда не знаешь что вообще происходит, а по-нормальному лечится модификатором "тюн ту поли"(либо топорным мержем одной модели к "здоровой" и это тоже от незнания, что не так с моделью.  А не так обычно следующие "редактированные нормали", пришедшие например с Маи, либо очень крутой моделер был настолько крут, что настроил Крисы в эдит поли, и тогда нужно через конвертацию в меш прогнать(если нет желания просто крисы вернуть НОЛЬ), чтоб меш потерял память на Крисы(резет, тюн ту поли не помогут, потому что это штатные параметры сетки эдит поли, а не болезень).
*К слову у автора в сетке были Крисы изменены, что не давало Турбосмуфу отработать по-типичному.
На сайте c 04.03.2008
Супер, благодарю! Мне помогло! Надо единым скриптом будет написать!)
На сайте c 10.10.2015
Пермь
Ой спасибо!)
На сайте c 28.10.2013
Я тоже замудохался вообще, а оказалось всё просто. Вобщем, если открываете чужую сцену, то проверьте сначала работают ли нормали (сглаживания) на любой новой созданной геометрии. Если нет, то надо создавать новую сцену.
Изначально можно отредактировать то что нужно в оригинале, а затем создать новую сцену и мержнуть туда оригинал, и сглаживания заработают.
