Kernel-Power (41)
На сайте c 09.01.2008
На сегодня:
Ночь ПК стабильно работал в сборке моя мать и ссд, остальное все железо сервиса, в том числе БП от гигабайта.
Сейчас в тесте две сборки:
1: Моя мать и остальное железо сервиса.
2: Материнка сервиса, а остальное железо мое.
Это позволит понять причина в материнке ли с ее избирательностью к БП.
_________________________
05.02.2024
На сайте c 25.10.2021
Подобная проблема и у меня.
Только комп не уходит в ребут, а намертво стает.
Постоянно это происходит во вьюпорте, но может и зависнуть при очень долгом рендере 3+часа.
Железо новое. все стресс тесты проходит на ура. в играх ничего не виснет. только в максе
Похоже дело таки в БП, причем избирательно.
Не всякий БП подходит.
На сайте c 01.08.2015
Orel
Пробовали другие версии win? У меня на одном из ноутбуков эта проблема начала проявляться после обновления.
Имеешь ввиду с 11 на 10 перейти? Все-таки я придерживаюсь мнения, что железо ок работать должно хоть в 10, хоть в 11.
Orel
Цитата CrAsssH:
11 на 10 перейти
Не обязательно на 10ку, можно попробовать 11 но версию ниже. Например не 23h2, а 22h2 ...
У меня вроде 22н и была. Ну и проблеме более года, там обновлений разных было.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Увеличивайте вольтаж на процессор. Два раза была такая проблема, два раза решилось увеличением вольтажа.
Только без фанатизма. Сейчас у меня стоит 1,35 вроде бы. Лучше почитать мануалы по конкретному процессору, сколько он переварит вольтаж. А то так и спалить не долго)
Или 1,25) я не помню уже. Ну около того...
Sawamura, мастер сказал, что отключал ц стейты и делал так чтобы проц всегда на максималке турбился и делал офсет напряжения + 0.050мв по pbo
Первоуральск
Я скинул разгон.
У меня работает на стоках, так как у меня тредрипер 2990. А там охлаждение даже водянка не вывозит его. Я повысил вольтаж, снизил частоту и все, меня эта проблема перестала преследовать тьфу-тьфу-тьфу, третий год уже.
А раньше процессор жил своей жизнью, хотел зависал, выключался, а мог неделями работать.
Снова прогнали мою сборку со всеми возможными настройками. Ночь отработало, а при посещении биоса вышла перезагрузка.
Заказал MSI Mpg A1000G PCIE5 1000W Gold, будем пробовать с ним стабильность.
Украина, Одесса
Примерно так выглядел бы мой персональный АД, когда комп нестабилен и ты все подряд меняешь и ничего не помогает... Увы могу тут лишь пожелать сил, того что бы этот вопрос решился. Кошмар какой то ((
Вспомнил два случая своих когда занимался ремонтом компов. Ну так, это не про ваш случай а просто. Короч в одном случае чел настолько отчаялся что каким то эмперическим путем спустя несколько месяцев зависания компа пришел к выводу что если корпус перевернуть вверх ногами то он перестает зависать (дело оказалось в том что одна прикрученная Standoff-Стойка к корпусу была не на своем месте и коротила плату, а когда комп вверх ногами стоял то походу геометрия каркаса дешевого корпуса менялась). Второй случай был связан с тем что у чела комп зависал и вылетали синьки ровно в те моменты когда холодильник запускался. А он то рандомно запускался. И мы понять эту связь не могли сразу. Там еще дело оказалось связанным с HDMI подключенным к телевизору и отсутствием заземления. Короч решилось отключением HDMI от телека.
Спасибо!
Мастер говорит, что чует как msi решит проблему )
Плюс обнадеживает инфа с днс под БП как у меня от фрактала. Там чел тоже писал про Kernel-Power (41), как после его замены проблема ушла.
Пока сижу на таком динозавре:
09.02.2024
Сутки на блоке от МСИ проработало стабильно, забрал, дома тоже все пока ок.
25.03.2024
Отзвонились с магазина по гарантии, подтвердили проблему в Fractal, одобрили возврат денег.
По итогу брал за 10 867р, возвращают около 19 000р.
БП от MSI работает стабильно, не было ни одной перезагрузки.
На сайте c 09.01.2009
У меня была очень похожая проблема, тоже спонтанные перезагрузки несколько раз в месяц без видимой причины. Комп был среднего уровня, а вот БП весьма неплохой от SUPER FLOWER, но подозрение пало именно на него - по совокупности признаков. У меня был на подмену более простой и менее мощный БП - заменил и все стало работать как часы. Было обидно, конечно, что SUPER FLOWER оказался таким нестабильным, хотя напругу он держал отменно, разборка и осмотр не выявили никаких проблем. Потом был апгрейд на значительно более мощное железо, БП переехал туда, работало все нормально, но стал замечать, что в рендере тяжело этому БП - просаживает 12 вольт, хотя и не критично. Решил дать второй шанс БП от SUPER FLOWER - и вуаля! - ни единой перезагрузки и 12 вольт держит железобетонно. Намеренно не пишу конфигурации, не суть, главное мысль такая же - не все БП дружат со всеми матерями. И суть проблемы скорее всего в сигнале PG, ребята правильно копали в этом направлении.
