Max 2010 и V-Ray для него
На сайте c 11.06.2009
Омск
Мне лично от бесконечного рендера помогло следующее:
1. В папке Program Files/Common Files/ChaosGroup/ переименовуем файл vrlservice.xml в vrlclient.xml.
2. В настройках рендера Settings ->System->Default Geometry -> Dynamic, включаем Frame buffer (Get resolution from MAX -> on).
и все, считается нормально, без тормозов и водных знаков
retir
Хм. Всё таки медленее в полтора раза. Изменился цветовой баланс и sp3 чуть светлее. Но есть и один явный, хоть и небольшой плюсик - ирмапа внизу чётче (тени от "ложек" на стене). Может это и причина худшей скорости
На сайте c 02.04.2007
REDnec
Поясни суть вот этого пункта -
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
REDnec
Спасибо. Ты очень помог смотри выше у меня рендер за сколько, и теперь сколько.
Chimkent
У меня в этой папке уже так было то есть vrlservice.xml был vrlclient.xml. Я 2 пункт сделал и рендерить стал быстро.
На сайте c 28.04.2009
Курск
Так а чо врэй быстрее для 2009 чем для 2010, там же на выложенных картинка в сцене для 2010 предметы добавлены
Anri_Ford
Похоже, это ко мне вопрос?
Какие именно предметы добавлены?
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
Spectre.... что-то ты гонишь.... у тебя в первом случае 189216 примитивов, а во втором 13.... да и вообще ..... при любом врее за 4 сек эта моделька с такой красочкой не рендернется...
Chimkent
nenarokov
Я сделал то что посоветовал REDnec и действительно за 4,7 секунд отрендерилось. Иногда у меня появляются пятно (V ray) иногда исчезают. Из за чего это и как убрать?
На сайте c 18.12.2008
Сам по себе врай у меня вроде неплохо заработал.
Однако дистрибутивный рендер на двух машинах из под max2010 с vray 1.50 sp3a, некитайски взятый откуда-то отсюда или отсюда , точно не припомню - не работает.
А именно - запускается спавнер, далее на хостовой машине в настройках рендера system, dr, определяется и находится IP по имени сливовой (slave) машины. Ставим галочку на Distributed Rendering, запускаем счёты-расчёты и... ничего. Рендер идёт обычным образом на ОДНОЙ машине, а своих дистрибутивных друзей - не видит.
Запускается из под хоста на виндуз севен, слейвы на хыпы, всё х32 пока.
При всём при том, что на тех же самых компах у меня великолепно работает vray2009 sp2 в max2009 соотвественно.
Должно быть, это из-за корявости кряка, да?
На сайте c 23.10.2007
Ребята, чет я не понял, вышел крякнутый, норм вирэй?????
Походу я в танке был....
На сайте c 15.06.2009
Да, разъясните что и почём..нормальньно ли пашет, стоит ли слезать с 2009, я с encore в одном танке был
На сайте c 24.06.2008
Работает нормально. Скачай посмотри сам. На 6 стр. есть ссылка на него.
Ну а скорость таки медленнее рендерит?
Vray на 2010 макс у меня быстрее рендр проводил.
А со сценами сделаными в 2009 или 2008 максе тормозов нет? Памяти жрёт столько же или больше?
Уже бы скачал давным давно.
Всего не расскажешь.
Вот ссылка любезно предоставленая Spectre`ом.
_
http://heavysoft.blogspot.com/2009/09/vray-adv-15-sp3a-for-3dsmax2010-x86.html
_
Ясно, качаем 2010
На сайте c 09.10.2006
Днепр
http://cgpersia.com/2009/10/vray-1-5-sp3-for-3d-max-2010-32-64-bit-cracked-3144.html
пробуем отписываемся о результатах)
На сайте c 26.09.2008
последняя реплика каментов впечатляет
Code:
this is not working, watermarks
но... в архиве для 64ой присутствуют vray2010.dll vrender.dlr (20.10.2009)- это что-то похоже на крячу. посмотрим...
