Моделирование сложной геометрии.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Да, я пока крутил разобрался, что ваш совет вытягивать все поликами совершенно правильный, а у меня был заскок, не понимал, что завороты формы такие как эти, например, можно тоже делать поднимая и экструдируя полики.
На сайте c 21.12.2007
Именно. 80% форм лежит, условно, в плоскости, их удобно строить над референсом. Вы получите болванку, добавить к которой оставшиеся элементы будет несложно, потому как у вас уже будет основная масса элементов, будет к чему привязаться.
Нижний Новгород
После очередных учебно-творческих мук пришел к следующей простой (и теперь понятно, очевидной) схеме создания подобного завитка: создаем заготовку из бокса, завертываем Bend и доворачиваем в нужном направлении soft selection. Готово, всё очень просто, оказалось главное (как всегда на поверхности, но почему-то не замечается) "прочитать" характер формы.
На сайте c 19.03.2009
я обысно такое делаю, плоскостью лбвожу всю резьбу, потом экструдирую, потом погнал детализировать
Нижний Новгород
trp = сейчас, когда я немного продвинулся в моделировании, и я уже точно понимаю о чем вы говорите, и сам пытаюсь делать также (в данный момент я зациклился на этапе правильного прочтения условно плоскостных форм по референсу, оказалось что это не так просто). Но вопрос именно по этому завитку все-таки остается (всмысле, как быстро поднять из экструд-плоскости форму с таким характером "завихрённости").
Не могли бы вы несколькими штрихами (лучше если с картинками) дать направление правильной последовательности действий по созданию подобной формы.
На сайте c 31.10.2008
Воронеж
Посмотрите тут, может что пригодится https://www.youtube.com/watch?v=xE_Pegm70io#t=1573
Нижний Новгород
Спасибо, это то что нужно и почти единственное - https://www.youtube.com/watch?v=xE_Pegm70io#t=1573
Кому интересно, в этом уроке показаны два способа создания завитка.
На сайте c 30.06.2011
Минск
может форма геометрии, плюс дисплейс
На сайте c 17.09.2007
Вопрос стоит как раз в том, как сделать саму эту завитушку параметрическим способом. Разбросать по форме кирпичи это не проблема.
На сайте c 20.01.2010
Abakan
создаете сплайн нужной формы и два ряда кирпичей объединенных в editable poly с центром посередине . потом path constant настраиваете нужный угол, snapshot в режиме instance подбираете нужное количество кирпичей. потом редактируете угол спила кирпичей и они будут редактироваться по всей модели сразу
сама форма это  torus knot с параметрами  P:2; Q:1
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
кирпичи все по прямой линии атач и патхдеформ
как создать сплайн? СПЛАЙН! я знаю как накидать кирпичи. знаю как пустить их по пути. Меня интересует есть ли возможность сделать как-то параметрически сам путь? Потому что вручную сплайн получается кривоватый.
Патдеформ не катит, искажает форму.
Цитата Ellestinium:
как создать сплайн?
с кнота своего сними
У кнота к сожалению не те пропорции, а когда начинаю тягать сплайн руками, он искажается. Поэтому и ищу возможность как-то параметрически форму настроить.
можно сделать из двух helixов, потом свелдить
Жалко у параметрических сплайнов нельзя интерполяцию задать, но этими фигурами можно воспользоваться как формой для привязки цельного замкнутого сплайна
Пошел пробовать. Глобальный сенкс за наводку.
На сайте c 02.11.2015
Ребять, а кто и как замоделил бы такую штуковину? Интересует пайплайн полностью. Думал, так и не нашел приемленого и быстрого алгоритма.
ViacheGon полимоделингом 30 минут качество под чпу
Здравствуйте! Моделирую фурнитуру, что-то типа витой балясины. Добавляю chamfer на low-poly между витками, чтобы витки держали форму:
И вроде бы все нормально на сглаженной модели, но продолжение балясины выше витков должно быть круглым:
Но из-за чамфера форма становится шестиугольной.
Если убрать chamfer:
то стержень становится круглым при сглаживании, но сами витки теряют форму:
Как сделать так, чтобы и овцы целы были, и волки сыты? Витки были нужной формы, а стержень круглым?
На сайте c 17.07.2010
Пробуйте шестигранный Edge (loop) затем модификатор spheryfy или circle. Должен стать кругом.
