Моделирование сложной геометрии.
На сайте c 28.06.2016
Цитата dontpiter:
Цитата Alexsaltovsky:
dontpiter, совет немного не правилен, этот файл даётся на закрепление курса  Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max Volume 1, там изучаются основы классического моделирования - из примитивов.
drimkat4er, насчёт скругления по краям углубления - для начала отсоедини это углубление от основной модели, затем сделай фаску у ребер в 2-4 сегмента, затем режешь основную деталь и затем target weld ом присоединяешь.
Ага... )) в таком случае я бы использовал для углубления примитив Chamfer Box
Спасибо, вам парни)Но остается ещё вопрос а в каком порядке будет более правильно делать? Сначала вырезать углубление, потом вдавливать ребра или наоборот, сначала сделать ребра, потом прорезать углубление?
На сайте c 16.03.2016
Цитата dontpiter:
Чёт открыть не могу, у тебя наверное 2017 макс. Но вообще, правильней идти от крупного к мелкому, т.е. сначала углуление, а потом рёбра и пр. мелочи.
Ну а если ты уже на основной болванке нарезал рёбер, то конечно, придётся углубление подгонять под основную форму.
Сохранил под 15 макс https://yadi.sk/d/G82oqaRgv4BxT
Кстати в этом случае мне непонятно как потом нарезать ребра, если дырка уже будет, так как ребра должны быть вдавлены внутрь, чтобы геометрия была похожа на правду, но даже в этом случае получается очень грязная геометрия на месте стыка
Ты можешь конечно начать дорезать ребра, но лучше конечно сначала приаттачить углубление, слить всё это дело в единую форму, а потом уже резать рёбра. Примерно по такому пинципу
Кстати, нужно ещё учесть 2 круглых отверстия справа и отверстия под вентиляцию. Для них тоже надо нарезать еджей заранее. А в уже нарезанную, заэкструженную и зачемферённую геометрию это всё намного сложнее вставлять - просто запутаешься в мешанине лупов.
Если не сложно можешь объяснить по этапам как сделать такую нарезку ребер? никак не пойму как сделать так ровненько и при это чтобы это не влияло на углубление
1. Создаём ChamferBox
2. Применяем Edit Poly и удаляем лишние полигоны
3. Слайс плейном нарезаем еджи на основной болванке для соединения с боксом
4. Удаляем лишние полигоны основного объекта
5. Аттачим бокс, подгоняем по форме(можно использовать софт селекшн), и коннектим центральные рёбра для деления объекта пополам.
6. Велдим вершины и удаляем лишние полигоны. Т.к. объект симметричен - удаляем половину
7. Коннектим веритикальные еджи для создания рёбер и вентиляционных отверстий
8. Екструдим полигоны образующие рёбра модели
9. Отрезаем лишние полигоны. Надрез лучше сделать инструментом Свифт Луп
10. Удаляем лишние полигоны и велдим вершины
11. Закрываем получившиеся дыры( инструменты Bridge, Gap)
12. Коннектим горизонтальные еджи(создаём эдж для вентиляции)
Получаем такой результат.
Далее нужно добавить вспомогательные  еджи для укрепления, чтобы форма не расползалась при сглаживании и и обработать косяки.
С еджами работать лучше инструментом Свифт Луп.
http://topviewport.com/index.php?newsid=369
После добавление эджа  проверять форму турбосмусом и следить, чтобы добавлянмый луп был максимально параллелен основному.
Косяки могут быть вот такими
Устранять можно добавляя эджи и коннектя их с уже существующими получая прямоугольные полигоны
Или коннектить с ближайшим вертексом получая треугольник.
В треугольниках нет ничего страшного, главное чтобы форма сохранялясь при сглаживании.
После всех манипуляций имеем такой результат
Сетку можно слегка оптимизировать убрав лишние эйджи
 турбосмус
Результат вот такой.
Потом естественно миррор, велд и далее таким же образом. Без чамферов))
Вентиляционные отверстия не обрабатывал - так сделал для примера.
Ссылка на файл макса
https://yadi.sk/d/yaJS19Elv5swp
На сайте c 27.07.2009
RU
после установки себе на комп солидворкса я к хардсурфейсингу в максе не притронусь. Чего и всем желаю.
На сайте c 13.07.2010
солидворкс это нурбс моделирование?
А из солидворкса в каком виде модель в тридэмакс переносится? Куча полигонов? Или в майку, неважно. С моделькой из солида можно дальше что то делать в сторонних програмах, или замоделил и отрендерил и все? Солид - это моделирование ради моделирования, для комплексных задач он не подходит. Даже модельку на стоке не продаш потом, не то что делать с ней что то. С хардсюфейсом его сравнивать - это то же самое что автокад с тридэмаксом сравнивать по возможностям построения плана. Они совсем разные задачи решают.
На сайте c 10.06.2008
DoCentttt, сейчас Fusion 360 набирает обороты и из него есть хороший экспортер в максомайки.
dontpiter Огромное спасибо!
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Несколько таймлапсов как подобное делается в Blender
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
после работы в солидвоксе, не залажу туда, какой то он топорный. Особенно умиляют те моменты, когда первый раз сделаешь операцию-он выдаст ошибку, что так нельзя делать, потом делаешь сразу повторно и он одобряет))но на самом деле, да, хотелось бы освоить эту прогу нормально, прикольная вещь и для разнообразтя порлезно. еще сидел немного на Autodesk Alias
Принципиально от макса ничем не отличается. Такая же нарезка полигонами.
На сайте c 02.11.2015
Всем привет! А есть дельные уроки по моделированию таких вещей?
На сайте c 17.09.2007
Полным полно.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Keller E. Introducing ZBrush
ZBrush это круто. Но я бы хотел в Максе такое слепить) В сети что-то ничего не нашел. Есть персонажки, но здесь все таки барельеф.
PS. Барельеф в виде звериной морды. Обычного барельефа в виде узоров полоно в сети.
На сайте c 09.01.2014
Да Вы, батенька, мазохист! Зёбра и сделана для того, чтобы не страдать подобным в Максе.
