Можно ли ускорить рендеринг, путём уменьшения размеров объектов?
На сайте c 28.01.2020
так у вас аппаратная ошибка, что-то отмирает, провели бы диагностику
Ошибка эта выскакивает все время или бывают разные? Это скорее всего железяка а не софт.
Что именно не очень понятно, надо статистику собрать. Может быть что угодно.
На сайте c 09.08.2026
Брянск
Ну вот я ошибки эти не читал, (а видимо зря), так что нужно теперь понаблюдать за этим, одна и таже выскакивает или нет.
У меня кстати пару дней назад (работал не в Максе, может быть были открыты какие-то программы по типу Ворда, проводника или оперы, но они были свёрнуты), выскочила ни с того ни с сего уже другая ошибка:
ага, уже интереснее, но в купе вполне вероятно, что проблемы с питанием , от умирающего БП, до траблов с VRM,  может перегрев в зоне VRM. проц то ты затестил там вроде не прям уж плавится, а остальное не увидели. Пользуй HWiNFO64  и смотри температуру VRM, смотри есть ли просадки в напруге. Можешь и аидой тесты погонять еще. Если глаза разбежались скринь, делай логи... Это не факт, но пойдем методом исключения. HWiNFO64!!! им снимай показания.
Может там у тебя адова просадка по 12 вольтам иль еще что, гоняй тесты в общем и смотри.
ЗЫ. едри у тебя там мусора и 360 тотал секьюрити и апдейтеры поди все и на всё=))) начерта они тебе нужны?
В журнале событий, в разделе системы посмотрите ваши ошибки, нет ли каких то частых повторяющихся WHEA. ваши ошибки указывают на проблемы с железом, но это может быть что угодно, даже кабель не доткнутый. или умирающий блок питания, старые обычно не живут долго так как там конденсаторы, а они вообще как расходники редко больше 5 лет не вздуваются. может и с диском проблемы.
зависания еще и систему могут повредить, поэтому рекомендуется проводить проверку командами в cmd от админа
sfc /scannow
и
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
После каждого сбоя.
Про тест, здесь не только вопрос в температуре, а в том чтобы нагрузить пк по максимуму и найти причину сбоя, очевидно сбой просиходит во время нагрузки. если во время теста будет сбой, тест проще запустить с загрузочной флешки с отключенными например жесткими дисками и плашками памяти для диагностики сбойных компонентов. в occt кстати есть тоже пакет линкпака.
Других пк в доме нет для донорства и временной замены?
еще и вин11 ;)
Брянск
Из часто повторяющихся там только Service Control Manager, Distributed COM
Вот видеокарта:
вот процессор:
Сейчас вообще (впервые такое), дорендерилось до 200 какого-то пасса, без вылета🤷‍♂️
OCCT не могу скачать, официальный сайт не грузит
Есть у нас один ПК, который оочень редко используется. А как понять, какие компоненты у меня проблемные, чтобы понимать что нужно взять у донора (если у него у самого проблем с ними нет)?
Если бы можно было понять, то донор бы не потребовался, пошел бы и заменил проблемные )
А так меняйте по очерди все подряд. Но спецы вроде склоняются к БП, с него и надо начать, видимо.
VladislavMelnik, Слушай, предлагаю сначала магию вне Хогвардса, обесточиваешь, жедшь несколько секунд, жмакаешь кнопку пуск, чтоб кондеи разрядить. Потом снимаешь крышку, выдергиваешь по очереди шлейфы, дуешь туда(это два основных ритуала магии), вставляешь, по очереди все. Затем вытаскиваешь плашки, продуваешь, можешь даж стеркой по контактам памяти повозюкать, как деды в молодости делали=) Руками контакты не лапай, все проверь чтоб хорошо было доткунто, с открытой крышкой запускаешь, тестируешь. Крышку не зарываешь сразу, чтоб сто раз потом не лазить.=)))) Иногда помогает, но это не точно. Ну если нет, то начинаешь танцы, бубен, шаманский наряд, снимаешь бп с другого компа, подключаешь, тестируешь, если помогло, то он, если нет, то далее.  Главное чтоб на втором так-же не все уже покрытое перхотью было.  Как говорится, магия сия- это минимальное, что можно сделать дома нишиша в этом не понимая.
Если будут экраны синие новые, кидай. В совокупности можно хоть примерно понимать куда копать.
И да, почисти систему от всякого говна, по типу антивирусников, эт тож не такая простая задача будет ;)
Читают эту тему: Medonozza , Nightt , zeroid , CG/Artemy , x-ender , VladislavMelnik
