Можно ли это нарисовать в 3D Max
На сайте c 03.07.2009
Я все ваши методы перепробовал, но у меня этот бублик так и не получился.
Кто-нибудь может последовательно объяснить, как получается этот бублик ?
Начиная от серого поля и заканчивая бубликом.
У меня 3sd Max 8
На сайте c 31.12.2008
Самара
ArtPrizrak1)Открываем макс
2)тыкаем в create-выбираем вкладку вторую по счёту(экстендед примитивс)
3)тыкаем в Torus Knot
4)Смотрим картинку и изгаженные маркером цифры вводим с клавиатуры или вообще полностью копируем всё что на картинке.
5)тыкаем во вьюпорт(серое окно)
6)двигаем мышью туда-сюда.
7)ради эксперимента ,натыкавшись,любуемся
Самара
А если скопировать все значения этого скрина- из торускнота получатся туземные бусы.Это подарок.
Самара
ArtPrizrak
Боюсь,что Вы думаете,что овладеть 3д макс легко.Должен Вас уверить-вертолётом управлять гораздо проще.
Ну это я кое-как нарисовал используя:
Modifers - Free Form Deformers - FFD 4x4x4, нажав на плюсик возле FFD 4x4x4 и выбрав Контрольные точки
А как теперь при визуализации мнять цвет фона (у меня чёрный фон).
Самара
На сайте c 17.11.2006
о как!!! а я и не знал, что в максе даже фон можно менять - оказывается крутая хрень!!!
а еще можно сотворить вирей плейн, или вообще для такой штуковиы студию сбацать - прикольна будет
maxorog
Спасибо, получилось этим методом:
1)Открываем макс
вот и цвет фона поменял
Подскажите пожалуйста как гнуть трубу:
1.- построение трубы
2.- загинание трубы
3.- создание трубчатой буквы "Т"
Самара
ArtPrizrak
Там на вкладке енвайронмент можно поставить в квадратик птичку и загрузить в длинный прямоугольник изображение в джипег,например.
ArtPrizrak
полностью не понял смысл написаного.
ArtPrizrak
это он о том что, бэк можно не только цветом, но и фото
в меню Create - Shapes надо в списке выбрать Extended Splines
и там есть Tee
надо "нажать и вазюкать" мышкой
Получиться T
затем применить модификатор Extrude с ненулевым значением - будет Т-профиль
если применить и настроить модификатор Bend - можно загнуть
Для создания простой трубы в create есть tube
нарисовал шар и бублик,спасибо.
Помогите теперь текст гнутой трубой написать. Сечение круглое и одинаковое по всей длине.
на эскизе неодинаковое.
а вообще я уже написал выше - сплайн с толщиной
могу только поподробнее
create - line и нарисовать линию "осевую" для букв.
если знакомы с Корелом - лучше в нём и export в формате .ai версии не выше 8
затем в свойствах объекта (сплайна) в меню Rendering включить две верхних галки - Enable to Viewport и Renderer
настроить толщину линии (Thickness) и кол-во сегментов
на концы добавить обычные сферы нужного диаметра
есть способ сделать всё одним объектом, но более сложные
например применить тот же Loft и настроить Scale на концах
ArtPrizrak
птичку вставил, а вот куда загражать фото так и не понял
ArtPrizrak
вместо "нет"
теперь я понял почему не получается - ставьте Макс с английским языком
Самара
В "длинный квадратик"-выбрать потом из имеющихся на компе изображений.
с корелом знаю как обращаться, но этот метод подозреваю не пройдёт.
буква "Т" - как предлагаете сделать плавное соединение вертикальной и горизонтальной линий?
Самара
ArtPrizrak
вместо "нет"
Обязательно.Никто не пользуется русифицированным максом-никто не поможет и не подскажет,работать в команде не сможете,в русифицированном прорва глюков.
