Multiscatter и SplineLand 3Ds Max 2010-2019
На сайте c 01.04.2016
Хахааа Всем привет, на днях переустановил винду и макс 18. У нас в форумах не нашел под него Мультискаттера и Splineland*а. Оказывается то у форумах разработчика есть последние версии, а как крякнуть старые версии вы наверняка знаете) Старый метод подойдет и для этих. Короче вот Ссылочки:Мультискаттер 1.081 (Пока что самая свежая версия):
 http://files.rendering.ru/multiscatter_for_3dsmax/forum/MultiScatterFor3dsmax-1.081.zip
SplineLand 1.048 (тоже последняя):
http://files.rendering.ru/splineland_for_3dsmax/forum/SplineLand-1.046.zip
Нуу если кто-то забыл как получить лицензию, держите мануал:
1. launch "Licence Manager" (Start -> R&D Group -> Cerber -> License Manager)select Network tab, and enter server address 104.236.142.25:45444
2. click on "Save" , and then "Query", the server should respond something like this(if Licence Manager crashes when you click Save, it means that server is not accessible, due to your firewall not allowing outgoing port 45444)
3. restart PC (important!!!!) so environment variable become active
Проверено в Макс 2018, Vray 3.60/Corona 1.7.4/ Win 10 /Xeon 2680v2Разработчики написали что работа SplinLand а зависит от проца тоже.
На сайте c 08.10.2011
Америку не открыл. Хотя для кого то эта новость тоже может стать откровением))
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а что этот метод обнародивания мультика еще актуален и работает? И стабильно работает?
Да я и не пытался) Буду рад если понадобится)
Проверял лично, у меня все работает и мультискаттер и сплайнленд.
Работает. Полагаю, вы прикупили, если не в курсе?
Одесса
нет. Я им лет 6 уже не пользовался. Устал от постоянных слетов пиратской лицензии.
На сайте c 13.08.2016
ну там не только MultiScatter и SplineLand а вообще все плагины так работают: MadCar, CityTraffic, VRayPattern, VRayScatter for Maya, VRayPattern for Maya, прямые ссылки не обязательно давать, у них на форуме последние версии всегда доступны без регистрации
На сайте c 09.05.2017
После действия2. click on "Save" , and then "Query", the server should respond something like this(if Licence Manager crashes when you click Save, it means that server is not accessible, due to your firewall not allowing outgoing port 45444)Ничего не происходит. Совсем ничего. Ни лаунчер не реагирует, ни в самом максе после перезагрузки плагин не видит лицензии. Что делать подскажите пожалуйста.
это означает что у вас блокирован порт 45444. Посмотрите как открыть порты в виндовсе, нужно поковыряться в настройках антивируса, брандмауэра или же модема.
вот тут можно проверить открыт у вас исходящий порт 45444 или нет
renderman у меня ни разу не слетало, возможно дело в сети? там же при высоком пинге или если канал максимально забит скажем торрент клиентом, то может запросто лиц сервер отваливаться
На сайте c 13.03.2013
Всем привет. При расселении большого количества объектов на поверхности и сплайне одновременно вылетает макс. 3ds max 2018 MultiScatter 1.081. С старим скатером 1.3.6.11 и 3ds max2016 проблем не было. Теперь даже сцены не отрываются. Может у кого была токая проблема, помогите.
попробуй старую версию 1.060
На сайте c 21.03.2015
Белгород
Спасибо за SplineLand!
все плагины доступны на форуме  производителя, без регистрации
На сайте c 13.07.2018
Не запускается установка.
Ошибка: "3ds max is running! Please close 3ds max in order to continue installation."
Но 3ds max закрыт. Пробовал перезагружать комп. Не запускается установка. Кто-нибудь сталкивался?
Windows 7, x64, 3ds Max 2018.
RichieS посмотрите список запущенных процессов в диспетчере задач, скорее всего увидите его, ну и убейте процесс, сразу установка запустится
Проверял в списке процессов. Нет там 3dsmax (((
а что нибудь типа Autodesk...?также в таск менеджере нужно нажать галочку чтоб показывал процессы всех пользователей
Спасибо! Поставил галочку "процессы всех пользователей", нашел и убил процессы.
