Multitexture map
На сайте c 25.10.2009
Ребята, а никто не подскажет, почему флоргенератор генерирует доски не по всей площади???
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Очень нужен файлик мультитекстуры для 2011 64
+ с меня
На сайте c 17.12.2008
Ukraine
http://www.cg-source.com/multitexture.php на сайте под любой макс, только зарегаться нужно
Черновцы
1mpuls
Спасибо, тормознул.
На сайте c 15.02.2011
Ребят! Делаю паркет. Мультитекстуру кидаю на дифуз. Потом на рефлект так же мультитекстуру, те же паркетинки, но ч/б естественно. Вопрос: Совпадут ли обе карты на рендере? Спасибо.
Плиз! Не оставляйте наедине с проблемой!
Екатеринбург/Калининград
оно по разному получается иногда, как я понял зависит от того как стоят галки рандома мапы во фло генераторе, проще потыкаться чтоб понять
На сайте c 16.03.2011
Belgorod
нужна мультитекстура на 2011 макс х64. на оф сайте cg нет такой. или его вообще нет на 2011 макс?
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
mercedes
Совпадут если мультекстур с одинаковыми настройками. я так же делаю всегда, и на бамп тоже кидаю естественно)
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Вот тут есть
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
freedes
Ты скрипт не к боксу применяй, а к Рестанглу например. Тогда будет все ок
На сайте c 07.09.2011
ребята, у меня вопрос, а как работать с картами multi texture map?
у меня паркет, я открыл свои 27 деревяшек, они видны при рендере, всё ок.
но им не хватает отражения, объема и т.п.
и когда я заливаю в карту bump (то же multitexture map) 27 черно-белых карт - то они никак не отображаются при рендере. то же самое и с reflect и т.п.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
_Вадим_
копируйте карту с дифуза в рефлект и бамп, оставляя тот же сид и снижая насыщенность до 0
точно. про этот способ я и не подумал совсем. насыщенность - это Вы имеете то значение, которое 100 обычно стоит, да? А сид - это что?
Россия, Москва
сид это seed, а конкретнее это наименование того рандома, который был сделан для данного набора текстур
насыщенность это saturate
На сайте c 18.01.2008
_Вадим_
добавлю. что бы не терять связку инстанс между картами мультитекстуры можно не снижать насыщенность в самой мультитекстуре, а закинуть ее в colorcorrect и уже там менять настройки яркости и насыщенности. тогда не придется следить за параметром seed
спасибо вам большое) буду сейчас всё пробовать)
На сайте c 25.01.2012
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь -
теоретически если использовать мультитекстуру на геометрию сделанную флоргенератором, то uvw map использовать не надо? и не важно как расположены дощечки с флоргенератора (под каким-либо углом, со сдвигом относительно друг друга и т.д.)
Я все правильно понимаю?
На сайте c 26.09.2011
Минск
Да, все правильно. Каждая дощечка имеет планарный маппинг по своему размеру. Абсолютно не важно как повернуты дощечки.
На сайте c 23.07.2009
Trolonavt
Все верно, анврап не нужен. Просто имейте ввиду, что во вьюпорте текстуры будут отображаться одинаковые на каждой ламиле, а при рендере уже включиться рандом по ID
