Multitexture map
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Не уверен, что vray rt работает с мультитекстурой. Сейчас проверить не на чем. Проверил. С RT не работает.
На сайте c 16.06.2014
Тверь
Где взять плагин мульти-текстура для 15го макса?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Там же где и обычно. Нужна регистрация.
Тверь
 Prog! Спасибо! Очень ценная информация! Я всегда там обычно ...
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Подскажите отчего кнопка "присвоить материал" может быть нее активна? Никогда такого небыло(((
Объект я выбрала)
На сайте c 25.04.2008
Объект я выбрала)
наверное, дело в том, то Вы пытаетесь присвоить текстуру объекту.а присваивать стоит матриал
Алма-Ата
Цитата GorillaZ:
Объект я выбрала)
Извините, не хотела задеть  своей неточностью. Кнопка Assign Material to Selections не активна.
Извините за беспокойство, разобралась.
На сайте c 16.11.2010
Obama, эта кнопка назначает материал, а у вас в слоте карта. Карту надо вставить в мат, а затем мат назначить объекту ;)
Obama
а я и не задет )я на ошибку указал из-за который Вы не можете назначить (кнопка неактивна)
Ukraine
На будущее: если создали сложную плитку, минуя floor_generator, который назначает рандомный ID, то выход один - вручную выделить требуюмую группу(ы) плитки(ок) и назначить им всем модификатор material, с разным, разумеется, ID. Потом обратно приаттачить. Вуаля!
Именно по этой причине самопальная плитка и не рандомится - ID материала-то один!smiley-rolleyes.gif
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
На сайте c 08.09.2012
здравствуйте! Скачала и установила floorgenerator+multitexture,всё вроде бы работает правильно,но текстура пола видна только во вьюпорте,а на рендере и в слоте материал серый,как можно исправить это?
На сайте c 28.10.2010
Все верно, а точнее модификатор MaterialByElement. Обычным Material рандомно не получится.
Скиньте настройки, может у вас override mtl включен?
bulaev86, все остальные предметы рендерятся с материалами,только пол серый
bulaev86,
beard02, а какую версию тогда можно использовать с 2015м максом?
Цитата beard02:
vredina130287 макс не причем. MultiTexture Map не работает с Corona
у меня 15 макс,соответственно версия для него 2.01,а работаю я в короне...вот и получается  что мне не подходит эта версия...то есть мне вообще с флоргенераором работать не получится?
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
MultiTexture Map работает с Corona Renderer. У меня работает, и floor generator тоже.
https://corona-renderer.com/resources/plugins-scripts/
а версию MultiTexture Map вы какую используете?
Kalevan
Блииииин. И как только я цнлый огромный домину из бруса затекстурил мультитекстурой? Всё прекрасно работает.
spb.ru
Aleks_1970, Revered спасибо. это я затупил. на сайте мультитекстуры совместимость с Corona не указана, а на короновский форум не лазил.
vredina130287 если на скрине показан материал пола, то похоже у Вас галочка снята с диффуза (маленькая m)
