Multitexture map
На сайте c 25.01.2012
SS|eye|, Downpressor
Спасибо.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Извините за оффтоп, а где можно найти разнообразные планки ламината? их так мало( или просто я плохо ищу.
Набережные Челны
У меня не получается пользоваться мультитекстурой. Подскажите, в бамп и рефлектион кидать карту диффуз, меняя сатуратион на ноль? Какие то параметры надо еще трогать менять, чтобы получить слегка глянцевый ламинат или ламинат с глянцем, только если на него попадает свет? Пробую мультитекстуру к полу, созданному при помощи флургенератора, получается такая кака(. Seed совпадает. Пробовал у рефлектион убавить процентов на 70. Может кто-нибудь скинет сцену с полом и демонстрацией настроек своих? Ну или как это делать то, как им т.е. пользоваться для создания ламината и паркета?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
lucky001 на офсайте посмотрите видеоурок http://www.cg-source.com/multitexture.php
Набережные Челны
krahus
не открывается видео, хотя плагин поставил для просмотра
На сайте c 28.01.2013
Всем привет! подскаите пожалуйста, кто-то использует MultiTexture Map на 3dmax 2014? У меня она на нём не запускается (
На сайте c 28.12.2010
Etlen,скопировать файл  MultiTexture_max2013_64.dlt в папку  3d max 2014-Plugins. Сам плагин не должен запускаться,должна появиться карта
На сайте c 03.05.2010
Добрый день, подскажите пожалуйста. Установила плагин MultiTexture_2012_64  на 12 max design.  но с ним работать невозможно , так как невидно подгружаемой текстуры в редакторе материалов.
На сайте c 08.07.2008
Если еще нужно)  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3866507
На сайте c 25.08.2009
поделитесь пожалуйста multitexture для 2014 max, есть у кого?
На сайте c 26.09.2010
liberal https://yadi.sk/d/0DSui4AIWzf2B   здесь версии 1.02 и 2.01
MultiTexture Map Version 2.01 -
New features:- Manage Textures: Lists all textures used, with the possibility to add and remove files.- Probability setting: Give textures priority over other textures.- Rotation field: Rotates all texture a certain amount.- A solid color can now be used instead of textures.- 3ds Max2015 compatible.  (V2.01 adds better compatibility with V1.02 scenes And MultiTexture works as bump map.)
На сайте c 28.11.2007
https://yadi.sk/d/uK69xZq1WzfqL
voc
Azazelo
 Спасибо!!
На сайте c 24.05.2010
Я не совсем в теме, а подскажите пожалуйста, чем для наших целей хуже обычная карта VrayMultiSubTex?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
TRAFFIC_rus multitexture еще поворачивает текстуры
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Azazelo
Спасибо!
На сайте c 01.11.2012
г. Энгельс
Здравствуте!
помогите пожалуйста разобраться с мультитекстурой. Я выбираю несколько картинок, а на пол сделанный с Floor Generator, а на вьюпорте и на рендере на каждой плашке лежит одна и та же текстура только со смещением
На сайте c 18.06.2013
На  вьюпорте да, на рендере все будет ок
Если у Вас рандомные по ID планки
г. Энгельс
Вот нижняя маленькая это как раз рендер... текстуры с CGsours... т.е. по идее должно нормально все быть, а на деле... что то не то...
вот такие...были образцы текстур
Может я что то в самом Floor Generator что то не учла?...или не знаю...даже...
Должно быть как-то так:
Обратите внимание, что параметр seed одинаковый при создании пола и в материале
