Изначально я установил "Корона 8", на 14 20 и 23 макс
Потом передумал и поставил старую "Корону 3" удалив 8ю
3ю корону я почему-то в списке не видел, хотя всё сделал правильно, в итоге решил вернуть 8ю, и та же фигня.
Помогло просто поверх установить "Корону 8" 2 раза)))) в итоге в 14 и 20 все заработало. а в 23 и так работала, ибо корона 3 установилась только на 14 и 20й
Всем добрый день, сам промучился над этим вопросом пару часов, и кажется разобрался в чём тут проблема.
Я решил легализоваться, тк. 6-ка новая этого требует. До этого у меня стояла 4я, но не обычная а с таблетками, вот в этих таблетках то и была проблема. Короче:
Если нужно перейти на лицензию, то необходимо удалить Corona_41_max_fix.dll и восстановить оригинальный LegionLib_Release.dll (я его просто удалил тоже) в папке с вашим максом, и УДАЛИТЬ token-3dsmax.txt из %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer перед запуском и активацией Corona.
Надо в ручную чистить и в реестре тоже. Возможно даже придется сам 3dmax сносить
Решено, короче это был глюк самого макса, зашел в папку в аппдата, локал и там ENU заменил на ENU_old решил поставить пока бетку 3 короны. и все норм заработало
Добрый день, такая же проблема, не видет в максе при успешной установке, подскажите поподробнее как вы вернули к жизни corona?
Добрый, извини те что не сразу. Мне помогло вот что, идете по пути диск ц/пользователи/ваше имя/аппдата/автокадеск/3дмакс/локал/ваша версия макса/ и тут есть папка ENU, замените ее на ENU_old макс сбросит себя по дефолту, и при первом запуске должно все работать, только макс снова настроить подсебя. а так все плагины и корона работает. Если корона не заработала, то переустанови ее
Спасибо огромное! И меня спасло!!!
Цитата Kseniya0410:
Здравствуйте, погружала модель и пропал плагин Corona Render. Не знаю как решить эту проблему пропали текстуры и пол
У ВАс слетела Corona, тут в ветке много описано, читайте. Все есть.
добрый день. была такая же проблема, пробовал как писали выше, но по тем путям у меня не было таких файлов и папок. решил проблему следующим способом
В 3ds Max перейдите к Настройке> Настроить пути пользователя и системы ... Затем перейдите на вкладку "Плагины сторонних производителей" и убедитесь, что путь "Дополнительные плагины Max" указан в вашей папке установки 3ds Max \ PlugIns (например C:\Program Файлы\Autodesk\ 3ds Max 2021\Плагины).Если путь отличается, измените его и укажите правильный путь.Если пути нет в списке, добавьте его
На сайте c 21.01.2023
если будет не понятно пишите, сделаю скрины
Воооооот только это и нужно было!!))) без лишних переустановок! Пользуйтесь!! И спасибо автору пряяям от душии!!!))))
