Не соответствие рендера и экспортного изображения
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата chika2000khand:
Интересно, почему вообще никто не занимался этим вопросом ранее?
Потому что здесь не 2д.
Здесь продают не пиксели, но - эмоции, настроение и желание купить конечный продукт.
Поэтому пофиг - зашарпенная картинка будет или заблюренная.
На сайте c 16.03.2018
Потому что пофиг - зашарпенная картинка будет или заблюренная, если Вам удастся её продать.
Вы наверное и сами замечали то, что финальный рендер не соответсвует экспорту. Так что проблема реально актуальная.
Надо будет наверное ветку переименовать, чтобы людей не путать)
Херсон,Украина
smiley-sad.gifтяжело быть первооткрывателем
Блин, да шарпеном все равно всю картину резкой делает, при том достаточно грубым способом. А мне нужно только по краям. Да и не только в этом дело.
Открываете фотошоп. Дублируете слой. Шарпите. Создаете маску на слой с шарпом и мягкой кистью в центре рисуете пятно проявляете нижний слой.
В Render Elements VrayExtraTex с VrayDirt в ней (для Corona аналогично и даже проще). И потом в Фотошопе накладываете этот слой сверху в одном из режимов умножения + порегулировать прозрачность (обычно от 18 до 30% видимость слоя делаю)... Ненужные детали можно маской скрыть. А можно просто белым закрасить на карте дёрта...
А сохраняю обычно в PNG - с прозрачностью удобнее работать, чем через альфа-канал в Tif. Правда потом при сохранениии в Jpg в фотошопе цвета коверкаются
Спасибо за ответ. Про данный метод я знаю.
На сайте c 27.10.2019
Добрый день! Я ещё новичок, так что простите за глупые вопросы))) Столкнулась с проблемой. Финальный рендер сохраняется в ужасном качестве независимо от формата. Это напрямую зависит от размеров кадра или есть ещё какие-то факторы?
На сайте c 28.11.2012
Что имеется в виду под ужасным качеством? Шумы? Цвета?
На сайте c 21.10.2015
Здравствуйте уважаемый! У меня такая же проблема(сохраненная картинка не соответствует тому что VFB). Как в итоге у вас? нашли  реальное решение? Если да то пожалуйста поделитесь с инфо. Надеюсь на  ваше человеческое великодушие (многие знают решение данной проблемы и намеренно молчат от скупости и не желания делится с своим опытом. Надеюсь вы не такой малодушный, или miserable, как говорят на английском)....
