xpp_nd_ruphus, нее...я в сервис магазина в котором покупал отдал по гарантии...а они по ходу в москву или куда-то там его отправляют...если на самом деле что-то обнаружат не то с ним, то заменят на новый.
Valere
я в гарантийный отдел несу только если полностью уверен, что в конкретной железке беда, а перед этим проверяю железо на проблемы методом исключения в любом компьетерном сервисе, конечно за это денег немного попросят, но по крайней мере времени не потеряю месяц, в ожидании ответа
У меня тож один раз сказали 20 дней, ну я попросил на время их тестирования предоставить мне аналогичный, на следующий день мне заменили на новый без всяких тестов. Пользуйтесь своими правами!
поставил обратно i7 2700k и мать под него...проблемы исчезли...так, что да...варианта 2 либо мать либо проц...со вторым будет известно через 20 дней, а вот мать еще пока дома...думаю тоже в сервис отнести...все равно проца пока нет.
Да конечно пусть проверяют. Да и какой у вас блок питания, как я понял вы используете тот же что и для 2700. У 3930 больше ядер и вообще его нельзя назвать энергосберегающим, он не плохо жрет, так что и блок может не вытягивать ваш 3930К.
2700 и 3930 я думаю имею разную базовую частоту, если просто поменять проц, частота биосом поменяется, а вот как на память она встанет при изменении базовой частоты, там ведь свои множители, надо было этот параметр проверить тоже.
На сайте c 04.04.2008
Владивосток, сэконд ривер
Если что пропустил, не пинайте - а проц ОЕМовский был? или боксовый? Может его кто-то заломал и в магазине продали уже подгоревший камень, в надежде что будет стабилен? Я стал брать теперь только боксовые версии
Поменяли мне проц, точнее я забрал деньги и купил новый т.к в гарантийке даже не пошевелились чтоб проверить старый)) Я в шоке...классный у нас сервис! В общем, новый проц более стабилен на мой взгляд. Вчера час ОССТ гонял (только проц), ошибок не выдал мне. Один раз был синий экран, но это уже что-то с памятью как я понимаю. На рендере вылетел раза 3 опять...но то был 2014 макс + врей кривой который под 2013, но поставился на 2014) Поставил 2013 макс и врей под него...вроде пока без ошибок...прогнал уже 5 раз на разных сценах и настройках, а 2 последних рендера были в разгоне до 3.8ггц. Меня теперь интересует ваше мнение по поводу температур. Сейчас у меня в простое на ядрах примерно по 38 градусов, а в общая 40. При полной нагрузке и в разгоне до 3.8ггц выдает на ядрах максимум 64, а общая 65 градусов. Но вентилятор на проце пришлось поставить на максимальные обороты 1700! шумит очень, спать не возможно) Вообще проц горячий блин..корпус открыт, пространства около него полно открытого..охлада тоже не плохая на мой взгляд. один 120мм на вдув, 2 по 140мм на проце, один 120мм на выдув из задней панели и 2 на выдув сверху, а температуры все равно не маленькие. Может водянку поставить?
Valere, мне кажется температуры несколько завышены. Такие температуры как у вас должны быть примерно при разгоне 4200 с нормальным воздушным кулером. мой 3930 при разогнанном до 4400 в простое 34 градуса , при загрузке 100% 66-68. Дело скорее всего в завышенном вольтаже которое выставляет плата в автоматическом режиме
___
кстати ОССТ у меня тоже проходит с ошибкой в ядре, то в ядре 1 то в ядре 2 или 3, в то время как в максе/вирее рендерит нормально.
Да температура завышена. Надо ставить нормальный кулер. Рекомендую Noctua NH-D14, очень тихий и холодный. Только он очень большой и не во всякий корпус влезет. У меня в дефолтном режиме (без разгона проца) температура при простоет макс 25 градусов. В разгоне 4,5 ггц при загрузке в рендере макс 66 градусов. Да, и еще, рендер не загружает систему на все 100%, помните об этом. Тестить систему на стабильность надо на тяжелых тестах...
Ну процессор сам по себе не из холодных. Материнки на автомате завышают напряжение. Кулер какой у вас, радиатор нужно посмотреть как греется, может плохой контакт с крышкой процессора.
CESHURIK, я искал у нас это охлаждение, но к сожалению его нет. Сейчас у меня стоит Deepcool Assassin, в нете про него тоже было много хорошего написано, но на деле по ходу оказалось не так(
важно еще кулер правильно установить. Например до переустановки кулера (по техническим причинам) температура была на 2-3 градуса ниже. Значит в прошлый раз установил удачнее, наверное без перекосов
