На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Поставил себе на ноут fx505gd 32 гб озу, +8 гб была родная. Сейчас почему то пишет что доступно 40 гб. Хотя вроде как везде в асусах пишут про 32 гб. Хмм, сейчас попробую 8 гб поменять на 16 гб. Интересно почему так?)
Ukraine, Kyiv
madYuppie так я наоборот рад, я то уже думал ноут брать новый так как памяти маловато стало) Может кому то будет интересно, что асус поддерживает больше 32 гб.
начинать на таком железе - это пару вечеров, ну неделю на изучение. дальше вам нужна норм машина
Понятно. Я так понимаю это и остальных прог касается? Блендер например или еще что? Не тянет ноут 3 Д работу в принципе. Спасибо за ответ. Скорее буду думать за новый ноут. Я уже поняла, что комп стационар нужен. Но пока к сожалнию нереально. Просто негде ставить.
Можно изучить способы оптимизации сцены и работу со слоями. Это пригодится в будущем. Если стоит ssd то можно даже на таком ноуте делать визуализации небольших объектов, например загородных домов, со вполне приличным окружением.
Кратко самсунг интел i3 235 OM CPU. 64. 2.30 GHr. Память 4гб. Видео нвидиа Gforce GT520 MX. За ответ всем заранее спасибо.
У меня такие же параметры ноута, добавил ещё 4гб оперативки и поменял винчестер на SSD. Поставил 14-й макс на 7-ю винду, в итоге как то удаётся не только знакомится с интерфейсом))), но и работать вполне сносно с интерьерами. По крайней мере стоимость курсов по максу давно отбил, и не один раз))). Естественно в работе приходится крайне жестко следить за оптимизацией сцены и т.д., но вполне реально работать, на первых порах уж точно. Этот апгрейд мне обошёлся около 9-ти т.р. три года назад, ну и сам бук 9-ть)). Конечно надо бы уже обновиться, но 140-160 килорублей пока жалко, как петух клюнет вывалим ))).
Кажется у меня HDD.
А как добавить оперативки? Это возможно, я понимаю, но знаю как)) а сам вин мне меняли. Слетел было дело, все погасло)) Свяжусь с мастером, узнаю какой поставил.
Точнее? Я Не знаю, как добавить оперативку. Ошибка в предыдущем комменте у меня. Это в настройках или конкретно мнять что то?
вскройте заднюю крышку, найдите оперативку и посмотрите, она на сьемных планках или припаяна к плате. если на планках - можно менять и/или расширять: добавлять планки или менять на новые большего обьема
layfer Проще всего поискать на ютубе "замена оперативной памяти" конкретно вашей модели или подобной. Уверен найти можно, это будет максимально доходчиво и наглядно. Сложного ничего нет, уверен сможете справиться даже сами, аккуратно конечно.
