Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не спорю - сразила
http://www.3ddd.ru/modules/shop/
На сайте c 11.08.2011
Здравствуйте,у меня проблемка.2 стены.межну ними стена под углом 45.и на ней текстура как-то странно лежит.не совпадает рисунок.вот картина.кто подскажет как решить проблему
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Bomond Уберите тайлинг с текстуры или попробуйте применить UVW Map
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
elise070
примените к простенку модификатор UVW Map......
Belgrade
Bomond
это я не вам адресовал .... ))
в вашем случае проверьте Tilling текстуры в Мат эдиторе.... U и V должны быть по единицам
Запорожье
Как это сделать? UVW Map не помогло1
Странно - UVW Map в режиме планар должен был сработать.
Belgrade
Vasper
в этой теме многое кажется странным.....
cactusss[/b
я все делаал.и даже мэп скеллер.
я просто ту узкую стенку сделала пошире.и рисунок встал нармально
Belgrade
elise070
ну и слава богу )))
На сайте c 04.04.2011
При вращении камеры с ALT, заваливается перспектива. подскажите, плз, как это исправить!
видюху поставить посерьёзней ..
макс 12 или?
видуха NVIDIA Quadro FX 580, вряд ли в ней дело. первый раз с таким столкнулась... макс 2009
На сайте c 23.07.2009
Капустка
Видюха тут непричем
у самого такое иногда бывает, и, чесон говоря за много лет так и не понял почему сбиваеться нормаль вращения, причем такое наблюдалось с 5-го макса.
в сцене есть или были использованы камеры с камера корекшеном? если да то проблема в этом (постом выше сонными глазами померещилось, что написано залипает перспектива а не заваливается.)
Если проблема из за этого то её легко решить.создай новую камеру, но не через горячие клавиши а на виде сверху например, в окне перспективы посмотри в обьектив, выходи обратно в перспективу и всё гуд
да, использовала VrayPhysicalCamera. после чего случился этот глюк. я удалила камеру, поставила новую (горячие клавиши не использовала), но это не помогла. глюк остался.
На сайте c 28.12.2007
есть еще проще способ, если у вас макс не старше 2008, то в правом верхнем углу активного вьюпорта есть т. н. навигационный 3d куб, штука весьма бесполезна, НО одна полезная мулька там есть. Рядом с этим кубом есть иконка "домик" - жмете на него и вид возвращается в свое дефолтное состояние, все косяки оставшиеся от камера корекшн мгновенно лечятся.
А раньше делал так, как Капустка предлагает, махинации с новой камерой итд.
получилось) со второго раза спасибо)
давно такой вопрос мучает, забываю спросить.
В некоторых версиях макса это работает отлично в некоторых нифига . При нажатии кл 1 выбираются вертексы 2 грани и тд, следовательно при втором нажатии 1 например, свиток под объекта закрывается. как сделать чтоб это работало? понятно что можно нажать 6, но раньше то было так как указано выше и когда много работаешь с моделированием, лишний раз тянуть палец не удобно..
вопрос 2. при работе с мешем alt+W не работает причём никогда не работало. У всех так, или есть решение?
И правда не работает, даже не замечал. А зачем вам Mesh, почему не Poly?
да с поли работаю в основном, но иногда с мешем приходится иметь дело..
