Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.01.2011
cactusss спс+
Downpressor Заработало!!! +
На сайте c 23.02.2012
как сделать надпись такую вот как на бутылочке?
На сайте c 28.12.2007
по маске блендом натяните
Бяка
не поняла =(
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Vika_Namiko
Посмотрите здесь - http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=337803#337803
На сайте c 13.04.2008
Добрый вечер. Помогите пожалуйста избавиться от зернистости изображения. Рендрю в mental ray, FG high, sampling quality min 1 max 64.
Хотел рендерить сетку, но не обнаружил vrayеdgesTex.
V-ray 2.10.
Кто подскажет.
На сайте c 09.01.2012
Почему то в Autodesk 3ds Max 2010 инструменты начали странно выглядеть, часть их функций пропала.
Например, после выбора инструмента Selekt and Move, теперь нет стандартных стрелок, перемещение за концы стрелок отдельно по осям X, Y, Z и тем более за концы стрелок за границами объекта, не делается.
Шкалирование Selekt and Uniform Skale и т.д. отдельно по осям X, Y, Z не делается, только сразу по XY, по отдельности нет.
Select and Rotate нет окружностей для вращения, повернуть объект по можно только в окне в низу под рабочим окном.
В Editable Poly – Edge – Connect после выставления граней, их не возможно двигать Selekt and Move аккуратно за стрелку отдельно только по Х … Это возможно только в окне п.к.м. Selekt and Move – Move Transform Type-In
Так и должно быть? Что нибудь подскажете?
Нажать «Х» на клавиатуре. В максе английский X. Спасибо
Подскажите есть ли в v-ray свет target direct.
Запорожье
А что Вам мешает использовать target direct ?
Тени только ставьте VrayShadow
На сайте c 07.10.2010
Минск
Там есть параметр Directional - от 0 до 1 - сужает пучок света до размеров источника (работает только с дефолтной формой прямоугольника).
Vasper Да я пытаюсь каустику с дисперсией сделать. Так понял что свет должен быть только vray
Sean Спс Это щас применим
Минск
pilot-07
А так чёж вы сразу не сказали) Будет каустика и от стандартного ИС.
На сайте c 10.12.2011
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Хочу сделать нишу в стене с помощью булевой операции, но когда я с помощью бокса вычитаю необходимы проем, удаляются все стены квартиры.
помогите пожалуйста!!!
Kaktusik
в интерактивной школе моделирование помещений посмтрите
Nightt
спасибо за совет
На сайте c 04.05.2011
Подскажите, пожалуйста, почему некоторые объекты в сцене невозможно скрыть через display as box? собственно, вся вкладка display properties серая и неактивная. Конвертирую и в меш, и в поли, но не помогает.
