Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Kasey
Я думаю уловив принцип, сможешь и со своей моделькой провернуть такую же "махинацию". Даже на примерах показано)
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=26689&postdays=0&postorder=asc&start=33
На сайте c 22.09.2011
Если это в сцене так "покаруселило", но при этом обошлось без Reset XForm, то просто - ортогональный вид и Align to ViewА. Если инфа о поворотах сброшена, то тогда - построить вспомогательный объект (кубик например) и использовать Normal AlignВ.
На сайте c 16.07.2011
как сделать вид сверху цветным ? (чтобы материалы были показаны)
ф3 ф4
На сайте c 13.03.2012
чего-то не получается у меня. Может сами попробуете сделать как предлагаете? И потом напишете алгоритм ваших действий.
Чтобы рельсы шли вдоль оси х.
Прикрепляю файл.
На сайте c 28.06.2012
г. Ангарск
Отсутствуют настройки. Или полный "0", или "100%". Без регулировки. Где их искать?
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
Вопрос жесть. Не подкопаться.
А какая вообще пред история вопроса?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
С чего вы взяли что отсутствуют, это какой то готовый материал. Прочитайте по настройкам материалов. Например эдесь http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/material_params.htm
На сайте c 01.07.2012
Доброго всем времени суток.
Заранее прошу не бросать в меня камнями и помидорами т.к. с 3D max-ом "работаю" дня 3.
Не могу понять, что у меня с настройками монитора или в чем дело.
ниже приведу 2 скриншота:
На первом видно как все ужасно пересвечено выглядит в максе, на втором видно, что при рендере этих пересветов и подавно нет.
На сайте c 23.07.2009
Ctrl+L
г. Ангарск
Попробуй просто выделить цифру "0,0" или "1,0" и руками (с клавиатуры, не мышой) вписать нужное число. Возможно, где-то шаг изменения параметра при управлении мышью регулируется (сейчас он 1).
Вот! Именно вписывал, именно руками. Без изменений. Пока не подсказали, что между цифрами обязательно ставится запятая. Не точка! p.s. Может, ещё кому пригодится...
На сайте c 07.08.2009
Питер
ну не обязательно. поставь в настройках виндов точку, будешь ставить точку.
вопрос снят))
Как сделать так чтобы текстура на модели отображалась без рендера? Накладывал через Unwrap UVW.
На сайте c 13.03.2010
Доброго всем дня))) Подскажите, пжл, как сделать радиусные фасады гладкими, чтобы не было видно граней. Моделила при помощи Line + Extrude. Заранее спасибо!
Natysss
ощущение что auto smooth в настройках линии отключен был
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Natysss
добавь в меню Line сегментов
Украина, Киев
MARviN1911
Natysss
xiruim Спасибо
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
подскажите плагины для фотошопа, чтобы на картинке создавать свечение на лампочках допустим(помимо стандартного плагина фотошопа). помню что было где-то такое, но не могу сообразить как запрос сформулировать
