Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет. как сделать стекло,чтоб на срезе было отчетливо видно,что срез голубой. мои параметры
диффус голубой
рефлектион белый
рефл глоссинес 1 эффект френеля
рефракт белый.
ранее в уроках читала что надо всего лишь диффус указать и срез будет нужного цвета. а не получается
На сайте c 19.12.2012
Свердловская обл, юг
Здравствуйте! Начертил в AutuCad план дома, импортировал в MAX - появились лишние рёбра. Конвертировал в Editable Poly - уровень Edges - Remove -> ни какой реакции. Delete -> удаляет всё. Как не пытался, удалить не могу. Понимаю, что можно вычертить прямо в максе, но всё же как удалить ненужные рёбра?
Вот скрин
На сайте c 20.08.2007
Одесса
это нужное ребро - оно строит полигон. Что бы его удалить нужно построить альтернативное ребро а это удалить
На сайте c 23.07.2009
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
alisok В Refraction материала поставить галочку напротив Exit color и выбрать нужный тебе цвет
Одесса
при чем тут exit color? Нужно опросто Fog нужного цвета и нужной интенсивности установить
St. Pетербурg
Renderman Тогда измениться не только цвет среза, но и цвет стекла. В данном случае, если я правильно понял, требуется чтобы стекло оставалось прозрачным(белым).
Одесса
изменится, но незначительно. совсем незначительно - но так и должно быть - если в стекле есть примеси - то они будут влять на все. Но виднее их будет на участке с большей глубиной.
На сайте c 06.02.2012
Если вы пользуетесь Fog color то Diffuse желательно выставлять полностью черным и прозрачность почти на полную. Если к примеру у вас Fog color синий, то этот синий надо делать почти белым, тогда торцы стекла будут синими, а общий тон стекла слегка синим. Так же Fog color зависит от толщины объекта.
St. Pетербурg
Согласен, fog color тем сильнее будет воздействовать на цвет поверхности стекла, чем оно(стекло) будет толще. Так как мы не знаем какой толщины нужно стекло и нужен ли фотореализм относительно примесей в стекле, пусть alisok сама выберет нужный ей вариант.
Слева - с использованием Exit color, справа Fog color при fog multiplier равном 0,1(по умолчанию). Цвет использовался один и тотже
Скорей всего я ещё плохо разбираюсь и мне охота понять почему так происходит и как это не допустить. Вот скрины одного и того же участка в AutoCAD и в 3ds max
Одесса
автокад просто не показывает это ребро. Оно служебное и его не обязательно видеть.
А можно с автокада экспортировать в 3Ds Max только лишь линии, а затем если вам нужно придать объекту объем применить к ним модификатор Extrude. Тогда не будет мучающих вас линий ) А в остальном все так, как уже написал renderman
В автокаде я план сделал отдельными замкнутыми полилиниями - так как советуетhttp://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=414   и ни во что их там не конвертировал, а при Import в макс Smooth отключил
А Вам СПАСИБО, я просмотрел все Ваши семь уроков "Видекурса для начинающих" - собственно по нему и изучаю макс
У меня опять сомнения. Напоминаю, я хочу сделать интерьер старого деревенского дома. Надо делать пол и потолок - это широкие доски, немного пыпуклые и между ними щели. Если делать каждую доску - в сцену добавится слишком много элементов, что вы же и не приветствуете. Текстуру для такого случая наверняка не найти - сейчас никто так не делает. В автокаде я пол, потолок и заборку делал массивом - выглядит слишком правильно и красиво - не реалистично.
Вот, что посоветуете.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Никола46
Предпочтения у всех разные будут всегда,я бы делал геометрией,если речь идёт про макс
Товарищи, есть у меня такая вот развязка. Теперь, я хочу все это дело выделить и ориентировать тоннель, что проходит под развязкой, точно относительно координат. Ротейтом вручную, само собой не выходит, кто подскажет способ, буду благодарен
Одесса
ниче не понял
renderman видишь, у меня ребра лесенкой, то есть объект не выровнен относительно оси, я пытаюсь его крутануть так, чтобы он был расположен ровно относительно оси Y. Скажем, я не знаю, на сколько градусов его повернуть, то ли на 1.5 градуса, то ли на 0,3, то ли еще на сколько. То ли есть другой способ.
На сайте c 14.02.2008
Korleone
думаю поможет вот эта тема: http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=26689&postdays=0&postorder=asc&start=0
