Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.10.2011
город №
чёрный фон
Если вы про стандартный черный фон, то просто замените его в Rendering=>Environment.
Да нет, не про стандартный, а про то, что когда ставиш HDRI на environment он заполняет пространство выше линии горизонта, а нижняя часть остаётся и во время рендеринга при определённом наклоне камеры этот чёрный фон виден, его только в шопе замазывать!!!Вот я и интерисуюсь есть ли какой нибудь способ убрать или это чёрное заполнение его!!!???
polechka
ставить HDRI которые 360 градусов (полная сфера), а не 180
Ещё вариант - объект v-ray Plane. Это бесконечная плоскость.
На сайте c 01.05.2011
Как сохранить в FBX?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Спасибо )
В чем проблема ? Пыталась из 7-го сохранить в FBX выскакивает вот такая вещь
На сайте c 14.02.2013
когда рендерю у меня теряется потолок и слишком яркое освещение!кучу уроков пересмотрела и никак не могу понять как исправить это дело?!
На сайте c 18.07.2012
Тамбов
Щелкни правой кнопкой на потолке и посмотри в свойствах объекта, стоит ли у тебя галочка "визуализируемый". Если нет, то поставь, из-за этого объект может не рендерится.
Object Properties, дальше Randerable.
На сайте c 31.03.2012
Помогите с одной задачкой.
Есть вот такой полигональный объект. Надо как то с него быстро снять сплайн который задает верхнюю поверхность.) Заранее спасибо)
На сайте c 07.10.2010
Минск
В эдит поли выделить верхний полигон объекта, с зажатым шифтом нажать на подобъект эджей, а после в эджах нажать кнопку конверт ту сплайн.
На сайте c 31.10.2008
Ребятки подскажите пожалуйста,установила макс 2013,раньше работала в 2009,разница чувствуется сильно,вся запуталась,у меня проблема,где окно с камерой интерьера не видно,а когда рендеришь,то картинка получается.Что делать?может я функцию какую то не включила?
Минск
Пр. кнопкой по слову Realistic и выберите Shaded.
Спасибо,а почему фон за окном при рендере ярко синий,у меня там стоит свой фон с текстурой
Подскажите что с настройками не так?
Все нормально, мне очень нравится.
Ну что-то же не так ? видно
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Fiska
светло, все видно, дантист не промахнется......
это не дантиста кабинет)))))))))))))) светло это плохо?
Belgrade
Fiska
свело это даже очень хорошо.... представьте себя в полутемном кабинете с малознакомым человеком....
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Где кстати будет сидеть сам мастер проводящий процедуру?
