Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Кто стаклкивался с такой ситуацией, использую cut с привязкой к точкам, хочу вырезать по овалу отверстие, но не получается, какой-то "магнит" в левом верхнем левом углу мешает.
Тюмень
Up вопрос
На сайте c 03.03.2012
Каким способом это сделано?
На сайте c 10.01.2013
ascort, сетка ведь там кривая..не стоит на неё ровнятся. делали методом полигонального моделирования... Могли начать из сплайна и спомощью лофта/свипа,хотя и из чамфербокса тоже можна было би.
На сайте c 12.01.2014
Добрый день, помогите новичку!
Изучаю 3d max  2012
Хочу использовать готовый материал, загружаю его в библиотеку, а в ней он выглядит как иерархия с большим количеством карт. Что с этим делать дальше? Спасибо.
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
формат файла *.mat - это не один материал, а библиотека материалов. В библиотеке где-то включается/выключается (не помню, и макса под рукой нет посмотреть) режим просмотра иерархии. Вас интересуют самые верхние объекты иерархии - это собственно материалы (или материал), все, что ниже - это компоненты материалов. Двойной клик по любому элементу библиотеки материалов перенесет данный материал или компонент в выделенный слот редактора материалов, а оттуда его можно будет применить к объекту - перетащить, или тыцнуть кнопку assign material (при выделенном объекте).
Короче: крутим в верх иерархии, дабл-клик на самом верхнем элементе - он перенесется в редактор материалов. Оттуда его надо перетащить на ваш объект.
На сайте c 28.12.2010
3D BlondinkO,скорее всего вы нажали не на выбор материала из библиотеки,а на выбор какой-то карты(диффюз,рефлект и т.п.) Поэтому оно вам и предлагает взять карты из загруженой библиотеки. а что бы выбрать готовый материал,нажать надо сюда,выбрав перед этим свободную ячейку
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Здравствуйте! Подскажите как исправить проблему с отображением во вьюпорте? Например, линии исчевают под пределенным углом, текстуры не отображаются, наслаиваются предметы друг на друга или наоборот как будто на каком то расстоянии друг от друга. Драйвер в настройках нитрос. Макс 2012 64бит, обновления все ставил какие были на оф.сайте.
Украина, Киев
lucky001
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012  пункт 10
это скорее всего оно. Если не поможет - приложите скрин, чтоб видеть глюк.
Набережные Челны
xiruim, это не оно, драйвера самые последние.
Набережные Челны
Вот скрин: Видно особенно на холодильнике, который наслаивается на кухонный гарнитур и из которого вылазят ящики. Видно по плинтусу.
На сайте c 10.06.2008
lucky001, а нормали проверяла? Может они флипнуты..
Набережные Челны
Parik, нет не проверял. так это во всех сценах уменя и еще текстур под разными углами не видно. просто серый мат
На сайте c 14.01.2014
вопрос. возможно ли сделать в сложной поверхности отверстие так, чтобы полигоны грани которых образуют это отверстие при этом не деформировались? например в простом примитиве, как этот цилиндр. у меня получается только так
а нужно вот так
как это есделать?
На сайте c 06.12.2009
Минск
newsdely
так не понятно. F3 принтскрин и сюда
Invasion168, по отражению смотрите. на верхнем рисунке оно искажено. в верхней части цилиндра это особенно заметно, на колоннах здания и на ступеньках.
вот ссылка на этот цилиннд в obj формате
http://dfiles.ru/files/0uz0qrl87
мне надо чтобы он был таким, а не как на первом рисунке.
Набережные Челны
Parik, нормали вообще никогда не трогал. А в чем разница между драйверами в настройках макса? Нитрос, директ 3Д...
На сайте c 09.03.2007
г. Кишинёв
та же проблема сущствует как и у lucky001... буду рада узнать решение вопроса.. ))
Набережные Челны
tsvetic, http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliemy_s_v_iuportom#post499516
возможно вам тоже поможет
г. Кишинёв
lucky001 спасибо.. сегодня же попробую))))
