Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.09.2015
Цитата heaton:
Тут проще простого! Годная текстура и дисплейс
Ещё можно плейн/ сетка/ edit poly/ chamfer/ insert/ extrude!
Спасибо! Про текстуру думал, но, что-то не решился...
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
как попасть в цвет? вот мне надо бордо, в википедии нашел что это 95 2 31 по ржб палитре. В фотошопе получается что нужно. в максе получается какой то темносиреневый, а бордо получается примерно при 95.2.10. Как попадать в максе в цвет?
Боюсь показаться совсем глупым, но все же спрошу... я что-то видимо упускаю...
При дисплейсе годной текстуры получаю поверхность выращенных сот - не ровную, рваную...даже при значительном увеличении полигональности.
Вариант с наложением сплайнов (и последующим экструдированием) тоже не работает...проекции разного размера получаются.
Разбирающиеся товарищи, прошу помощи...моих знаний (скромных) не хватает, может плохо ищу, но видео и прочие гайды не подходят под мою задачу.
В идеале - вырастить объекты по образцу текстуры.
Вариант с наложенной текстурой:
Заранее всем спасибо!
UPD: Уточню - мне не для визуализации, мне нужно реально вырастить сетку объемных шестиугольников по форме этой гнутой ленты...
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Spiel, покажите, что получается и настройки дисплейса . и как делали эту ленту - почему на треугольники разбита?
upd если нужно вырастить геометрию - будем отталкиваться от процесса изготовления этой детали в жизни.  Изначально был плоский тонкий лист металла, на нём штампуют прессом шестиугольные отверстия. потом вырезают W-образную плоскую фигуру из этого листа и посередине сгибают на 90 градусов с определенным радиусом сгиба.
значит, в максе создаем квадратный plane с достаточно частой сеткой, применяем edit poly и меняем топологию с квадратной на 6-угольную (вот тут), применяем ещё один edit poly и в режиме полигонов выделяем всё и делаем inset , удаляем центральные полигоны. применяем bend 90градусов, играемся с границами в его настройках и двигаем gismo модификатора для получения нужного радиуса закругления. лишнее отрежем с помощью proboolean и уже готовой ленты. если нужна толщина, накидываем shell
Дисплейс (это еще нормальная часть сетки) с настройками:
Текстура бесшовная png, 2048x2048.
Лента разбита на треугольники для придания формы (прямоугольниками не получалось добиться нужного).
На сайте c 16.11.2007
Almaty
red-rimm огромное спасибо! С изменением топологии хорошо получилось - я Ваш upd увидел как раз после того, как нашел где она меняется )) Еще раз спасибо!)
Almaty
VladimirG спасибо Вам за помощь! Буду пробовать все варианты! )
Методом red-rimm получил искомое! Чисто и красиво!
Спасибо!
На сайте c 04.01.2015
Здддешний я
Привет всем smiley-pleasantry.gif Народ, такая сетка это норма(для pro модели)? © Малышева
P.S. Если нет, то как это исправить? Турбосмус вот так вот кромсает цилиндр smiley-sad.gif
На сайте c 10.06.2008
Sult, очевидно же - только квадратные полигоны. Если рисуешь n-гонами ,то никаких сглаживаний.
На сайте c 14.01.2014
Доброго времени суток, Всем!
помогите пожалуйста с решением проблемы:
упоставила 14 Макс, и столкналаст с проблемкой: во вюпорте, Safe frames вижу, что охватывает камера, и каким должно быть изображение. после рендера, изображение получается как обрезанное немного со всех сторон, и некоторые детали, что были видны в Safe fram на готовой картинке видны лишь их части.
в настройках рендера Output size 1024x768.
возможно нужно где-то еще этот же размер поставить, но не знаю где...
буду очень благодарна за помощь
На сайте c 19.09.2015
Добрый день, не могли бы подробно объяснить ,как загрузить материалы? Формат материала .max
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
На сайте c 28.05.2015
kophysty, сетка кривая. Гугли "polymodelling basics", сейчас если тебе что-то подсказать, то все равно не поймешь, пока базовые навыки не получишь.
Almaty
На сайте c 31.10.2008
Сам принцип создания 3д сетки методом сплайн+экструд неправилен, это самая распространенная ошибка новичков пришедших в 3д из векторных программ (сам так же по началу пытался "моделить"). Этот способ подходит только для создания профилей и их последующего выдавливания по пути, например свипом, бевелом или лофтом. Все остальные формы создаются универсальным методом о котором пишет старичок-Паричок))):
Цитата Parik:
kophysty, Гугли "polymodelling basics", сейчас если тебе что-то подсказать, то все равно не поймешь, пока базовые навыки не получишь.
ускорю поиск:
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=1295
я научился моделить по этому уроку. Удачи!
Parik, ygoryan, большое спасибо за наводку, буду учить азы.
VladimirG, понял, что в моем случае граней не хватает, по которым сглаживание будет происходить, спасибо.
Almaty
