Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Jylvern, в дополнение ко всему сказанному - у объекта должна быть вменяемая развёртка. Это про unwrap UVW - вам уже говорили.
На сайте c 02.06.2017
Цитата Makasharip:
Цитата Designer00:
Добрый вечер! Работала всегда с файлами 3ds, тут все файлы max - перетаскиваю в сцену и ничего. Merge нажимаю, импорт использовала, не видит эти файлы на компе. Совсем запуталась...подскажите пожалуйста.
Файлы в формате .max не нужно импортировать, а при перетаскивании файла в окно программы с опцией Merge, выберите место во вьюпорте и кликните на нём.Ваша версия 3ds max должна быть не ниже той, для которой сохранены файлы.
На видео я специально курсором вожу, что бы было понятно, что объект до клика "таскается" за ним. В Вашей сцене он может либо за другие объекты встать, либо очень далеко и Вы его не видите. Если правильно отправите модель в сцену - найдите его по имени в списке (горячая клавиша H (эйч)) выделите и нажмите клавиу Z, что бы нацелиться на него окном вьюпорта))
Все это делала, никакого результата( в списке не находит так же.
На сайте c 23.07.2016
Designer00 Посмотрите тут, может, у Вас та же проблема ? https://3ddd.ru/forum/thread/show/modieli_i_tiekstury_nie_pierietaskivaiutsia_v_stsienu_i_nastroiki/2#
На сайте c 25.10.2015
Цитата Makasharip:
1 - Берём материал Blend
2 - Заменяем два стандартных материала в нём на VRay (или корону)
3 - В Diffuse первого мата вставляем фоновую текстуру
4 - В Diffuse второго материала - фотографию жены (или что там нужно)
5 - В слот Mask материала Blend вставляем чёрно-белый рисунок, сделанный по контуру любимой (или любого другого рисунка), где Чёрный цвет - Прозрачный, Белый - Не прозрачный. (Можно регулировать степень прозрачности второго материала градациями серого в слоте Mask.)
6 - Настраиваем Вирей (Корона) материалы по вкусу и рендерим
p.s. И не обращаем внимания на не активированную винду автора smiley-crazy.gif
Спасибо за такой развернутый ответ! =)
Угу, уже знаю. Спасибо
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 04.02.2015
Цитата Jylvern:
Подскажите пожалуйста урок или просто расскажите. Как на чайнике (на текстуре, если это возможно) , сделать потертость по бокам, а возле ручки и горлышка темные места.
Вот здесь был отличный урок:
https://3ddd.ru/app.php/blog/post/effiektivnyi_mietod_sozdaniia_matieriala_sostariennogho_mietalla_pri_pomoshchi_modifikatora_tension_s_poslieduiushchim_zapiekaniiem_chiorno_bieloi_maski
<phttps://3ddd.ru/app.php/blog/post/effiektivnyi_mietod_sozdaniia_matieriala_sostariennogho_mietalla_pri_pomoshchi_modifikatora_tension_s_poslieduiushchim_zapiekaniiem_chiorno_bieloi_maski
Отличный урок, спасибо!!!
На сайте c 27.07.2016
Ребята помогите. на рендере какие то пятна. текстура не ложится! что делать? кто знает от чего это? и еще вопрос. от солнца тоже бывают блики какие то. как от них избавиться?
Вот ссылка на текстуры во вьюпорте: https://yadi.sk/d/V7ZGPd493Jv9jn
А вот как оно выглядит на рендере: https://yadi.sk/d/yqgw7pGo3JvAAC
Макс 2017 и Ви рэй 3.40
Тут собственно и пятна от солнца тоже видно...
Причем какую текстуру не кладу все равно эти пятна...
На сайте c 24.06.2016
Беларусь
при рендере нет барного столика, почему? (в объекте галочка на рендринг стоит)
На сайте c 19.04.2016
Екатеринбург
У меня такое было когда x-ref объект не MERGжил в сцене и перемещал
Беларусь
какой выход тут?
Екатеринбург
Если сцену перезапустить, то модель появится. (Но это решало проблему с моим глюком)
На сайте c 25.10.2009
Подскажите плз как анимировать параметр Horiz.rotation в карте VRayHDRI   smiley-wacko.gif
А что именно не получается, там же всё элементарно ? Нажали АвтоКей, передвинули ползунок на нужное кол-во кадров и прокрутили параметр Horiz.rotation
так не работает
Екатеринбург
Цитата xberzx:
так не работает
Лень снимать видео, но проверил лично, работает. Красные рамочки возле стрелок параметра Horiz.rotation говорят о том, что он анимирован. Двигаю ползунок - значение тоже прокручивается. HDRI карта не отображается, потому что включена Корона, включал Вирей и пробовал - всё работает.
Екатеринбург
Проверил, и правда все отлично работает
а какая версия макса ? проблема в 2014 дизайне
сам попробовал в пустом максе. заработало. а в моей сцене не ставились ключи чет. буду разбираться почему. всем спс.
Екатеринбург
у меня 16
