Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 15.06.2019
А вот объясните новичку. Во всех блин уроках (и даже готовых моделях с любого сайта) карта bump сделана черно-белой (из дифузной как правило тупо понижением насыщенности и повышением контраста в шопе). А зачем, ни в одном уроке не говорят! Я вот назначил цветной bump, отрендерил, и ничуть не хуже выглядит!
На сайте c 19.09.2011
на чб наглядней видно как рулить чем на цветной. черный 0 - белый 1.а когда у тебя серобуромалиновая карта ее тяжело редактировать.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Напомните пожалуйста, как сглаживать еджи, не трогая бордеры? Чтобы контуры оставались не тронутыми, но сама поверхность сглаживалась.
akkoxe, по смусс групам надо разбить вроде. Потом галку поставить в турбосмусс.
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сохранить CXR в VRAY next чтобы потом дорендерить. В короне просто с этим, а вот в вирей я могу найти.
что такое CXR?
Есть галка resumable render. Чтоб она работала, надо включить автосейв картинки и эту галку. Задать лимит сохранений вместо ноля любое другое число
knowhere
Цитата DoCentttt:
что такое CXR?
 Corona EXR format (CXR), файл который можно загрузить в окне настроек рендера и продолжить рендер с того места с какого сохранил. В Вирее не нашел это. Можете скрин сделать с этйо галкой resumable render.
На сайте c 07.11.2018
Цитата AndreiNik:
Hello! I’m doing champfer in max (2020), it’s such a figulin on one side.
And if you look at the peaks, then in general the horror of what is happening ...
Please tell me how to overcome. If anything, the max file is here .
just use symmetry modifier... dont make your life harder..
На сайте c 19.07.2018
Привет! Скажите откроет ли 64 битный макс сцены сделанные на 32 битном максе?
Откроет
На сайте c 18.06.2019
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, где можно отключить "принудительную анимацию всего и вся" ?
Сейчас вообще сделать ничего нельзя пока бегунок на нулевой кадр не подвинешь... анимируется все вообще любой параметр любое движение.
В процессе забываю на ноль двигать и в итоге все плывет....
Это замечено при импорте трекинга (камеры) из AF путем выполнения скрипта.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Друзья, как корректно порезать такую геометрию CUTом или есть еще варианты (рез криволинейный)
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата ivan-ice-berg:
Всем привет!
Выключить режим автокей.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-AAAA5C89-3711-4EDD-99FB-52B9AFD1EBC2-htm.html
На сайте c 19.04.2019
добрый вечер , подскажите как в короне избавиться от красного оттенка при рендере , если можно то ссылку на видеоурок или сайт,
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Есть задача в видео вставить пролетающую стрелку.
1) Как сделать стрелку неравномерно светящейся, чтобы в центре себя она светилась ярче,а чем ближе к краям тем менее ярко ? хочется получить какой-то неравномерный свет, чтобы было более красиво.
2) как сделать чтобы полупрозрачная часть стрелки была "объемной" по своей прозрачности т.к. по разному была полупрозрачна с обоих краев и в центре?
А не просто накинули одну маску на весь объект....
knowhere
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое экспозиционное число должно быть при дневном освещении и при искусственном? Какие вы используете, например в физической камере.
Всем привет!
Да не, ну автокей выключен, конечно. Красную нажатую кнопку трудно не заметить ))
А еще не подскажите каким образом можно движение камеры скопировать и вставить это движение для камеры физикал Vray , например
На сайте c 08.09.2010
трекинг камеры сделать
На сайте c 01.03.2019
Хочу назначить горячую клавишу на эту функцию - но не знаю, как она называется в кустомайзе, не могу найти. Подскажите, как она всё-таки называется. И как вообще узнавать названия нужных функций?
На сайте c 10.04.2012
Добрый день!
Подскажите, есть ли в максе возможность выделить все диагональные ребра разом?
Есть тяжелая сетка, все ребра которой visible, нужно диагонали сделать invisible. Вручную, по одной грани - слишком утомительно. Как это можно сделать автоматически? Либо выбрать все диагональные ребра за раз, чтобы нажать кнопку invisible, или может какой нибудь модификатор, которые умеет делать их невидимыми сам?
Пробовал турн ту меш, ту поли, но он не дает нужного результата.
