Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 08.11.2016
Доброго времени суток.
Мучает один вопрос. Возьмем к примеру, ShadowCatcher Corona Render. Он улавливает тень, убирает фон.
А со светом как? К примеру, от источника света? Что бы тоже было видно, но на прозрачном фоне. Это вообще возможно?
Помнится, в V-ray делал так используя Параметры. Точно те помню, визуально сориентируюсь).
На сайте c 23.05.2019
Можно ли как то произвольно задать ось вращения для объекта? Есть ножка стула (усеченный конус) Расположена под углом к полу. Необходимо вращать ее относительно оси вращения самой ножки (или оси симметрии ножки, если так понятнее), прямо под наклоном, чтобы местоположение и направление наклона оставалось исходным. Или вращение происходит только относительно осей глобальной системы координат?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Цитата Evilis:
Пивот выставите как требуется и все.
После reset xform
На сайте c 11.05.2020
Подскажите пожалуйста как в готовой модели сильнее скруглить грани?
Курган
Сетку покажите
вот , с разной степенью масштабирования
На сайте c 12.02.2016
С такой плотностью сетки только в ZBrush! Либо делать Ретопологию, но это дольше))
Denis555655
в рибоне попробуйте инструменты скульпта смуф или релакс там есть кисти
либо в скульпт софте как написали
спасибо за ответы!
разъясните пожалуйста:
экспортирую из Coreldraw  фигуру в кривых, сохранен в формате adobe illustrator ver. 3.0
на фигуре 3 сердечка и кружок.
при использовании модификатора Extrude внутри контура фигуры некорректно происходит выдавливание.
кружок и сердечки являются вырезами в детали и не должны выдавливаться, однако не выдавливается лишь кружочек , а сердечек на детали как бы нет после Extrude
а по задумке должно быть так:
Курган
Свелдить вершины и зааттачить все сплайны
не получается. результат пока прежний
я сначала выделяю обьект, в данном случае одно сердечко. применяю к нему модификатор Vertex Weld   - и сердечко становится невидимым.
применяю к кружочку - он не исчезает.
Не знаю откуда у Вас эта модель, но если нужна сетка с возможностью ее редактирования, то нужно ее строить по другому. За скульпт-софт не скажу, т.к. не владею, но в максе качественно отредактировать подобную модель, по-моему, невозможно. В случае же правильной топологии, это не составит особого труда.
Для того, чтобы свелдить вершины, нужно выделить весь сплайн, т.е. все крнтуры из которых он состоит и потом применить команду Weld. Если после этого выдавливание происходит некорректно, то ручками посмотреть вершины, найти те, которые не свлдились и свелдить. Если все кривые в составе сплайна будут замкнуты и находиться в одной плоскости, то екструд сработает четко.
"ручками посмотреть вершины, найти те, которые не свлдились и свелдить"
не понял как этот делать, но ключевых точек было очень много в сплайне.
перерисовал сердце вручную состоящее всего из 2х точек и Extrude сработал корректно
На сайте c 21.11.2012
Здравствуйте помогите разобраться с топологией. Вот я знаю что идеальное круглое отверстие это 8ми угольник до сглаживания. А вот почему generate topology многое не доступно. Тот же самый 8ми угольник, чтобы превратить сетку из 4 угольников в 8 угольники. Мне нужна опорная точка. От чего я могу отталкиваться. Что чему должно быть равным. Я думаю понятно. А если нет то заранее извиняюсь за то что не понятно донёс о своей проблеме
ну можно накинуть один турбосмусс, будет 8- угольник
На сайте c 01.03.2016
Добрый день. Интересует ответ на такой вопрос:
Возможно ли добавление элементов (ребер, точек, полигонов) без зажатой контрл. (как в автокаде)?
На сайте c 24.03.2009
Подскажите, это что-то типа VrayToon, но еще более "карандашно", может плагин какой ?
На сайте c 01.09.2018
Это походу sketchUp
там есть такие стили отображения
На сайте c 16.03.2016
Похожий рендер можно и в максе делать, переключившись на Quicksilver Hardware render
На сайте c 15.11.2016
Если комп ребутнулся по время сохранения, и потом не открывается сцена - это конец?
https://www.youtube.com/watch?v=GZRQH-zjYEE
если кратко - файл-импорт-мердж, оставляем только группы, потом их выделяем и ищем ту, на которой выкидывает, методом исключения.
вдруг кому будет полезно. а то видел много обреченных на страдание постов.
