Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.11.2008
"nailgun" wrote:
вирей конвертит всё под свои маты по правой кнопке.
nailgun
это как?
scorp09
vray scene converter
Anatoliy_al
в другой теме ответил
На сайте c 10.07.2010
Доброе время суток!! Подскажите как сделать булаву, а точней как клонировать и разместить конус по всей поверхности шара равномерно??? Заранее Спасибо!
sevitov-yura
есть scatter
выдели шип - меню Create > Compound > Scatter
удобнее наверно будет размещать по вершинам. А для это юзать не просто сферу, а Geosphere
nailgun? спасибо, теперь вспомнил))) когда-то делал это. а щас делаю мод для сталкера, оч понадобилось, но из головы вылетело))) СПАСИБО!
Я создал модель состоящая из нескольких объектов(шар, конус и куб), затем группирую и добавляю этой группе модификатор телосложение(Phisique), а когда нажимаю на ПРИСОЕДИНИТЬ УЗЕЛ(Attach to node), то эта кнопка сразуже выскакивает, т.е. она не фиксируется в нажатом состояние. Когда я это делаю с отдельными объектами то всё работает, но мне нужно ВСЮ модель присоединить к кости, может не группировать надо а по другому?????? Оч нужно!! Зараннее спасибо)
Как сделать несколько объектов в один сложный объект?? или как несколько объектов присоединить к одной кости???
На сайте c 13.07.2010
Может не по теме, но все-таки :
Не могу активировать 3ds Max 2008
Ввожу request code в кейген , мне выдает ошибку . Сгенерируйте пожалуйста код активации ?
Серийник 653-12354321
Request code: UJ6U YKNP EPGD NZN1 AFG2
T74C H2CH
На сайте c 27.10.2009
Добрый день. Полностью готовая сцена перестала рендериться и программа полностью вырубается. Раньше рендер проходил в 4 этапа, а сейчас в 6, это при том, что я не лазила в настройки. min rate и max rate по -3. вполне возможно, что я что-то случайно нажала. Вспоминаю, что я попыталась в сцену поставить модель с вашего сайта. Модель не установилась, может я с ней какуюто настройку качнула? Я очень, очень новичок, по этому если можно напишите пошагово, как с проблемой справиться.
Помогите,пжлст
Из списка модификаций просто куда-то исчезли бевел,деформация, экструде...и еще наверное что то...
что надо нажать, чтоб их вернуть?
На сайте c 25.05.2008
надо выделить подобъект, для модификации, или ищите свиток ниже, он мог переместиться по списку.
да,это я знаю
Всё раньше работало, список был полон, но потом некоторые функции просто исчезли(
Flag
дату поставь где нить 2008 год
morozovatv30
какой макс какуй модель вставили, что после этого написало
луче перед тем как вставить открывать их отдельно и проверять содержание
что пишет перед открытием?
Ananasa
раз исчезли, значит вы что то сделали со фигурой, к которой хотите применить.. по идее это должен быть сплайн, а у вас сейчас что?
На сайте c 27.03.2008
Ananasa
У Вас объект конвертирован в меш. ищите их в едит поли/едит меш.
в списках они появляются когда объект построен при помощи сплайна.
ага...кажись поняла,где я туплю)))
Бевел применяется только к линии и нельзя бокс изкривить?
Ananasa
низзяя
точнее можно, но это уже в полимоделировании, не в модификаторах
Nightt
2007. он в 2007 вышел.
я его в 2008 нормально ставила. Nightt
morozovatv30
пользуйтесь лучше пресетами, если не очень разбираетесь. high поставьте - 4 препасса будет
вылетает в какой момент? и как?
ООО,всем большое спасибо,что так всё разъясняете
я усё поняла
Подскажите,пожалуйста, как сделать, чтоб свет проходил сквозь стекло?
Nightt , всмысле поставить дату 2008 ?
Flag
да в винде 2008 поставь год
Ananasa
куда именно он должен проходить какой рендер?
