Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
tyeleneva сделайте detach нужным полигонам и применяйте по отдельности
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Ballantrae:
Мне нужно, что бы места, где полигоны утоплены (это крышки ящиков), оставались прямоугольными
Цитата maxim.savchenko:
как добиться формы под сглаживание как на фото слева?
При помощи модификатора Lathe
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
VladimirG
а модификатор  Lathe может вращать профиль не только по оси?
На сайте c 07.02.2016
Да. Нажать 1 и перейти в режим редактирование оси вращения, можно повернуть как душе угодно)
Москва-Астана
покрутила ось, объект всё равно имеет круглое сечение, а на картинке низ прямоугольного сечения (со скругленными углами)
Цитата VladimirG:
Амалия К, сделайте два объекта, один квадратный второй сферу. Отрегулируйте, что бы было одинаковое количество граней и потом просто сшейте два объекта в один.
Almaty
Цитата Амалия К:
VladimirG
он по моему и придуман, что бы вращать вокруг осей у него их 3 x y z, ну и несколько дополнительных настроек
Цитата Амалия К:
покрутила ось, объект всё равно имеет круглое сечение, а на картинке низ прямоугольного сечения (со скругленными углами) Цитата VladimirG:
выделяйте точки и  выровняйте по нужной вам оси
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Может кто сталкивался с подобным. После установки 3dmax 2017 что-то произошло (в 15 и 16 версиях вообще ничего подобного не происходило). Во время работы геометрию разрывает на части. во все стороны начинают торчать  непонятные линии. если ничего не трогать, то через время все становится на место, но работу это замедляет жутко. Если включить рендер, то рендерится все нормально.
не могу подкрепить скриншоты, т.к эта проблема на домашнем компе.
Спасибо!
На сайте c 16.10.2015
Всем привет!Подскажите есть референс
и болванка
как нанести цветочки на вазу? Заранее спасибо.
На сайте c 01.05.2012
Earth
Цитата Lanpochka:
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Может кто сталкивался с подобным. После установки 3dmax 2017 что-то произошло (в 15 и 16 версиях вообще ничего подобного не происходило). Во время работы геометрию разрывает на части. во все стороны начинают торчать  непонятные линии. если ничего не трогать, то через время все становится на место, но работу это замедляет жутко. Если включить рендер, то рендерится все нормально. не могу подкрепить скриншоты, т.к эта проблема на домашнем компе. Спасибо!
Возможно дело в этом:
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
и болванка
Судя по референсу, цветочки не рисунок, а геометрия, следовательно ручками моделить.Если я ошибаюсь по поводу цветов, то разверткой, предварительно создав текстуру в фотошопе.
На сайте c 31.10.2008
myxavertolet
зачем так заморачиваться, можно тупо эту же фотку замапить плейном и получить ПРО
https://3ddd.ru/3dmodels/show/collection_of_vases_9_pieces_pictures_1
главное не забывать поворачивать модельку за камерой)
Одесса
M.Fize, спасибо за ответ. К сожалению дело не в этом(
Снесла 17 и установила 16 версию. буду работать пока так. Дальше время покажет.
На сайте c 07.07.2016
Здравствуйте! Скачал несколько PRO моделей с намерением разобраться в устройстве использовавшихся материалов и текстур. Столкнулся с тем, что материалы и тестуры (а также и освещение) "вшиты" в саму модель, т е в редакторе материалов они не отображаются и, соответственно, отдельных изображений текстур тоже нет. Можно ли как-то извлечь их и привести в редактируемое состояние?
St. Petersburg
Пипеткой тыкали?
https://www.youtube.com/watch?v=q01qBTIhM-E
На сайте c 17.12.2015
Пипетка в мат. эдиторе.
Спасибо!
И вам, myxavertolet!
На сайте c 20.03.2017
Здравствуйте! При скачивании 3d max через downlod manager в самом конце происходит отмена и выдает ошибку 0x2500000a...Подскажите как это исправить.Заранее спасибо!
На сайте c 21.03.2017
Калуга
Добрый день. Прошу помочь отрендерить сцену. Рендер зависает на 2 или 3 просчёте "Irradiance map" (в зависимости от настроек), до "пассов" не доходит. Не могу разобраться в чём проблема https://yadi.sk/d/VEp6YkdI3Ksb6N  На сером мате рендер работает, но проверка материалов ничего не дала.
На сайте c 10.07.2017
Здравствуйте! Я новичок в 3ds Max, и столкнулся с проблемой: реальные границы моего объекта намного меньше чем его ограничивающая рамка. Как подогнать рамку под объект подскажите пожалуйста!
