Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 05.12.2016
Riga
Цитата Reducent:
подогнать рамку под объект
Utilities/ Reset XForm
На сайте c 16.10.2015
Цитата Reducent:
Здравствуйте! Я новичок в 3ds Max, и столкнулся с проблемой: реальные границы моего объекта намного меньше чем его ограничивающая рамка. Как подогнать рамку под объект подскажите пожалуйста!
Приветствую!
Вариант 1.
Вариант 2. Колесо мыши.
Успехов!
Цитата andreymgg:
Приветствую!
Вариант 1.
Успехов!
к варианту 1 добавить горячую клавишу "Z"
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
kapusta3d
проблема в апельсинках (без них все идет)
На сайте c 26.08.2012
Здравствуйте! До этого пользовал только Vray, а сейчас решил попробовать ART-render-ом + дефолтными средствами макса все сделать. И вот какой вопрос. Что не так с displacement-ом в максе?
Если я правильно понял, для работы displacement надо каким-нибудь образом разбить объект на достаточное количесто полигонов и добавить displacement approx (в котором настройки low med и high в упор не хотят влиять на результат) . Если все верно, то почему на выходе получается откровенно трешевый результат (странные "зубчатые" полигоны, размытые текстуры и долгое время просчета)?
В Vray поставил на тот же объект модификатор VrayDisplacement и с полпинка все нормально и быстро заработало.
Это я чего-то не понимаю или Vray настолько мощнее дефолтных средств макса?
Vray - внизу.
На сайте c 10.07.2017
Цитата DaNPride:
Цитата andreymgg:
Приветствую!
Вариант 1.
Успехов!
Все это не помогает =(
приложу скрин
Непонятно откуда берется такой размер рамки меча.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Где то точка одинокая летает.
ООООО!!! Спасибо большое! Оказывается я кучу точек как-то накидал в пространстве smiley-biggrin.gif
На сайте c 29.04.2017
Всем доброго дня, интересует вопрос. можно ли в модификаторе Cloth одновременно симулировать два куска ткани и что бы они имели коллизию по отношению друг к другу?
На сайте c 26.03.2017
Каким образом можно увеличить количество сегментов модели 1, аналогично модели 2. Может быть, предварительно количество сегментов задавалось при создании boxов?
Riga
В Вашем случае проще доделить объект, чтобы получить боксы.
потом выделяете любое крайнее ребро/ Ring/ Connect на нужное количество сегментов. и пройтись по всем периметрам.
Екатеринбург/Калининград
изучи полигональное моделирование!
в твоем случае можно разными способами:
-connect
-cut
-slice plane
dead_lyric, in4designideas, спасибо. Эти возможности немного знаю. Только вот slice plane каждый раз нужно резать или есть возможность задать определенный шаг деления? Или количество slice plane сшагом и потом один раз отрезать?
Riga
Цитата fw1500:
Эти возможности знаю.
видимо не очень знаете, раз пытаетесь обсудить самый непрактичный в данном случае вариант (slice plain). на вашем месте будет уместно поработать со всеми этими вариантами. практика и еще раз практика..
in4designideas, я и написал, что немного знаю. Вы раньше процитировали, чем я исправил). Наверное, предложенный Вами вариант, наиболее предпочтительный.
Riga
попробуйте все эти варианты, чтобы понять как они работают
На сайте c 23.01.2011
Всем привет, поставил 2017 макс. Короче проблема с привязкой пивота. Когда включаю привязки, то они вроде как работают, т.е. когда просто вожу мышкой по вью порту или когда привязываю один объект к другому - тоже все работает, но когда хочу привязать именно пивот к какой-то вершине, то привязки не пашут smiley-sad.gifкто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?пс..... в 15-ом максе все работает
На сайте c 25.10.2015
Подскажите, скачала сцену , проблема в отображении текстуры. При рендере все хорошо- все текстуры есть и отображаются, если взять пипеткой-  берет. Как включить текстуры ?
сюда нажать
Цитата Annaeva:
Я это в первую очередь попробовала, так что это не помогает.
