Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.09.2014
Рендерете без фона и сохранаете в PNG с галкой аффект альфа вот и все дела.
На сайте c 26.08.2012
Заметил, что почти во всех уроках по Corona при создании таких материалов, как кирпич, бетон, штукатурка и т.д. им добавляют некоторое значение glossiness (при reflection на единице). Или наоборот, glossiness на единице, а reflection слабый. Так или иначе появляется некоторая отражающая способность у материалов. Это правильно? Ведь эти материалы наглухо матовые в жизни и ничего не отражают.
На сайте c 22.03.2010
Благовещенск
sparrow40k нет в природе наглухо матовых материалов.
Ну или если и есть абсолютно матовый материал, то в повседневной жизни такие практически не встречаются.
На сайте c 25.10.2015
Подскажите пожалуйста, как нанести текстуру на множество объектов, так чтоб в итоге получился цельный рисунок. (без подгонки в ручную по миллиметрам) (Вирей)
Я знаю, что как-то можно объединить несколько объектов в один, и при покраске, он красится, как единый объект.
На сайте c 14.08.2017
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как увеличить свет у световых диодах? Когда увеличиваю значение у color, то лампочки просто сливаются и вместо слегка желтоватого цвета они светятся голубым, я пробовала голубую подсветку, но когда вернула цвет на желтый, голубой цвет не ушел. Также я не могу понять почему есть линия у стеклянной буквы, та что показана стрелкой, из-за чего это может быть и как это можно исправить?
Заранее большое спасибо!
Если материал стекло, то это может быть отражение геометрии или бэкграунда. Нужно поднять геометрию/бэкграунд выше.
У меня объекты стоят на VRayPlane, если верх поднимаю, то буквы утопают.
На сайте c 27.03.2008
это как бы горизонт. сделайте большой цилиндр без дна и крыши в цвет бэка
Спасибо большое, это помогло!Подскажите, пожалуйста. что делать с лампочками? Как увеличить свет у световых диодах? Когда увеличиваю значение у color, то лампочки просто сливаются и вместо слегка желтоватого цвета они светятся голубым, я пробовала голубую подсветку, но когда вернула цвет на желтый, голубой цвет не ушел.
На сайте c 09.09.2014
Кыргызстан
Здравствуйте. Обращаюсь первый раз и строго предупреждаю - я чайничек пока в Максе, так что не смейтесь. У меня 3dsMax 2017.Такая проблема: Пропадает объект при применении Vray материала  в material editor'е, остается только габаритный контейнер. Помогите, очень прошу.
dianameth
Попробуй сменить драйвер в настройках макса:
На сайте c 29.04.2017
Привет. Пытаюсь смоделировать по чертежу деталь цилиндрической формы как на картинке. Проблема в том, что после сглаживания диаметр всех отверстий и самой детали уменьшается. Как быть, если нужно, что бы деталь точно соответствовала заданным размерам?Можно конечно изначально делать с очень большим количеством рёбер, но тогда проделывание всех этих отверстий растягивается на часы. Группами сглаживания пользуюсь. ТО что получается у меня, видно на 1 и 2 картинках. Видно кстати косяки от сглаживания где острые углы. Но они меня сейчас не очень заботят.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Ballantrae
Для таких целей я бы посоветовал SOLIDWORKS
Вопрос, знатокам. Как можно отрендерить модельку так, чтобы можно было ее вращать и смотреть со всех сторон (Это можно встретить на многих сайтах). Если, это нельзя сделать в 3дмаксе, то где можно. Спасибо.
На сайте c 19.02.2011
Jylvern, это возможности сайта, а не рендера. Делаете 360 рендеров, вот вам и со всех сторон.
Привет. Судя по всему, окно настроек рендера осталось на втором мониторе, а теперь, после подключения одного - его нету. Как его можно назад вернуть?
О, разобрался. В 3dmax.ini нашел строчку [RenderDialogPosition]DimensionQt=142 134 338 571 - и поменял циферки.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
DoCentttt тут на скрипт ссылка https://3ddd.ru/forum/thread/show/rabota_s_dvumia_i_bolieie_monitorami#post747501
он видимо 3dsmax.ini правит
На сайте c 25.11.2008
Алматы, Казахстан
Jylvern
Можно экспортнуть модель из макса в сервис sketchfab
https://sketchfab.com/exporters/3dsmax    - вот плагин для экспорта, но можно и в ручную
На сайте c 19.03.2014
привет. Не могу найти видео и материал как можно смоделить вот такую ножку для ванной.  Может кто подскажет с чего начать моделировать или где искать?
Almaty
Плохо искал
