Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Екатеринбург
Цитата MariaSazh:
Цитата VladimirG:
К сожалению, не вышло.
скинь сцену, быстрее будет
На сайте c 14.08.2017
Екатеринбург
Цитата MariaSazh:
отражения есть, у вас плоскость большую часть отражения забирает!! уберите плоскость и все увидите! настраивайте на плоскость материал vraywrapper, или ракурс подбирайте так чтоб отражалась не только плоскость! и используйте системные единицы миллиметры!!!
На сайте c 25.10.2015
Подскажите пожалуйста, существует ли в 3д максе (как в фотошопе)  возможность выбора приоритетного жесткого диска на компьютере.
На сайте c 06.02.2012
Приоритетного для чего?
Вы сами выбираете где будут храниться файлы. И куда бэкапы сохраняются. Такого как в PS выделять место на жёстком диске не нужно. Даже функции такой нет )
Подскажите пожалуйста. Нужна настройка рендера в вирее, где при рендере картинка быстро заполняется (не идеально) , для быстрого просмотра, а потом  вся покрывается пикселями и обрабатывается. А у меня сейчас от затемнения к свету наполняется
На сайте c 07.11.2016
Здравствуйте. Делаю визуализацию для портфолио. Получается или слишком темно, или пересвет. Менял настройки HDRI. Помогите, пожалуйста.smiley-smile.gif
На сайте c 09.02.2016
Харьков
Как убрать перекрестие которое тянется за курсором.?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
+ -> Configure Viewport -> Safe Frames на дефоулт скинуть не оно ?
На сайте c 26.08.2012
При раскрытие одного вьюпорта на весь экран + повороте камеры, все объекты улетают неизвестно куда и исчезает ViewCube. Причем в настройках он числится активным. Кнопка Home не возвращает камеру к объектам. Что с этим делать?
На сайте c 14.06.2011
кто подскажет. Как подогнать размер, к примеру, кресла или двери, к реальным? Из Архикада выгнал модель квартиры, хочу расставить мебель и прочее. Скачанные модели импортированные в Макс имеют нереальные размеры(((. Спасибо заранее за ответы.
На сайте c 24.07.2012
Вы макс что первый раз открыли? А двигать модели умеете? А вращать? это все из одной оперы. Ну или может я не правильно ваш вопрос понял. Проясните.
сильно не пинайте! Макс знаю на уровне "сделать не сложный логотип". Я в Синьке работаю, занимаюсь моушн дизайном. Сами понимаете, другая немного сфера.  Если я вас правильно понял, то подгоняют, "на глаз"?
Ну если модель готовая то да только на глаз, можете сделать габаритный бокс и под него подогнать модель, вы же виз делаете а не чертежи, пару тройку сантиметров ни кто не заметит.
как я  и предполагал, либо на глаз, либо через бокс. Спасибо огромное, за отклик!
На сайте c 09.10.2017
Томск
Доброго времени суток. Прошу помощи, бьюсь два дня - ничего не могу понять. Рисую сплайном окружность, затем перевожу ее в "Editable Poly" и делаю "Extrude". Из фигуры - т.е. в положительную сторону окружность выдавливается, а при выдавливании с минусовым размером(вдавливании в тело) ничего не происходит. Пересмотрел несколько уроков - вроде все делаю так же. Не могу понять, где собака порылась.
Студия 12-ой версии, 64 бит.
На сайте c 24.01.2014
не особо понятно, что у вас не получается, скриншот приложите.
Вы Extrude полигона делаете, а он у вас не выдавливается?
Томск
Совершенно точно. При задании положительной высоты - все работает, а при отрицательной -нет.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
mnenonic от... это ... ну ...
F3 нажмите.
_____________________________________
а вообще все правильно. ведь увидеть отрицательные значения низя. это чисто абстрактная математика. поэтому надо выдавливать с положительными значениями и переворачивать на 180 гр. и все будет.
Ахаххаа так у вас два объекта разных, как вы думаете это должно работать типо создали объект задвинули его и само собой все вырезалось)) с каждым новым вопросом на форуме меня посещает мысль что через пять лет люди будут спрашивать у сири как по какать и подтереться.
