Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.11.2009
не получается(
На сайте c 26.09.2008
1/ удалить файл 3dsmax.ini
2. custom UI and default switcher - amedark. set. restart max.
hotfixes стоят?
1. А где он находится?
2. Сорри,не знаю что это и где)
у меня русская версия.
На сайте c 27.03.2008
C:|Documents and Settings|%username%|Local Settings|Application Data|Autodesk|3dsmax|2009 - 64bit|enu|3dsmax.ini
Не знаю как по русски по этому срин.
1. Файла 3dsmax.ini не обнаружила,может он уже был удален.
2. Нашла amedark, а остальное нет...
Уважаемая milola
В связи с тем что у вас стоит русская версийя макса разрешите откланяться.
В случае если вы поставите себе английскую версию, скачаете хотфиксы и поставите их, возможно:
1. вы избавитесь от проблемы
2. только тогда вам я и другие пользователи смогут вам помочь. Удачи.
Ну,в любом случае спасибо)
На сайте c 21.04.2010
Приветствую жителей форума
Работаю в МЧС, экстренно осваиваю 3ds MAX, поэтому нубский вопрос:
Что нужно сделать, чтобы БЫСТРО получить ролик без рендера, т.е. с объектами, такими как они показаны в окне перспективы? Пофигу на тени и реалистичность. Конечно, можно тупо нажать на play и заснять кусок экрана посторонней прогой, но иногда ведь макс притормаживает.. Да и должен же быть какой-нибудь более изящный выход из положения Т.к. ренедрить 2 часа сцену, сделанную за час, в моём случае - непозволительная роскошь..
Елизаров
Да можно конечно
Выбираем кол-во кадров, кодек, камеру и поехали.
Сохраняет он в C:_Documents and Settings_%username%_My Documents_3dsmax_previews
На сайте c 13.12.2009
Подскажите, как бороться с напастью? Ни с того ни с сего в максе при нажатии на любой объект правой кнопкой стала появляться такого вида вещь:
Она вроде безвредная, то есть макс не летит не висит, только очень уж докучает миллиард раз на ентер жать, пока табличка не закроется. Что делать, неужели придется макс переустанавливать?
На сайте c 16.03.2008
Орск
victoriar
Походу дело в самом дистрибутиве,такая же фигня была,пока не скачал 3dsMaMax2009 по ссылке retirа,с тех пор тьфу,тьфу...
usov.80 ,
если не трудно, можете дать ссылку?
victoriar
ищите по постам ретира, или в поиск вбейте
ее уже наверное сотню ра повторяли
Да чего искать то? Тема прикреплена в этой ветке, имеет соответствующие название Скачать Autodesk 3D Max 2009 Design (32 bit и 64 bit) брр..
На сайте c 13.01.2008
я установила новый 3ds Max 2011 и сначало все работало нормально,у меня есть небольшой опыт моделирования,но в другой программе,так что 3д макс я только осваиваю,поэтому видно нажала что-то случайно и теперь все модели которые я экспортирую в 3дс формате увеличиваются и становятся просто огромными если я их открываю повторно.Самой не удалось найти причину этих деформаций,может подскажите что делать?
На сайте c 18.01.2010
Маленький вопрос...
Зачем нужен Info center в 3d max?
Его можно удалить?
А то чего-то 4,64gb занимает и не понятно зачем....
Зайди в costomize - units setup - и там выбери милиметры или сантиметры (как удобнее)...
Затем там же System Unit Setup и там выбрать мм или см (как удобнее)...
Джамшутик
где ты его так померял?
можно удалить файл infoCenter.gup из stdplugins
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
чем отличается Max 2009 Design от Max 2009 кто подскажет
стоит ли переходить на Max 2009 Design?
На сайте c 09.01.2008
Читают эту тему: Джонсинг
