Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.01.2012
Прошу подсказки.
Установил 3ds Max Design 2010 и он очень не понятный.
Стандартно в Material Editor шарики, кроме того, на который назначен материал, блеклые матовые, если по ним кликать в низу только названия меняются: Defaut 02, 03, 04 и т.д. НО при этом активна и вкладка Standart.
У меня в Material Editor шарики явно выглядят иначе, они не блекло-матовые, с какими то бликами, как будто бы на них уже есть какой то материал, или еще что то, хотя, если кликать на них, названия у всех такие же - Defaut 02, 03, 04 и т.д., значит материала на них все-таки нет? Но ведь и вкладки Standart нет, если по ним кликать. Почему такая разница?
Примитиву присваиваются только те текстуры, которые уже имеются на шариках в Material Editor. Но при этом название то выскакивает то же самое Defaut – 11, а должно быть название примененного материала.
Установить материал на объекты не получается. Material Editor - Мaterial\Map Browser - Bipmat – окно с рисунками, выбор, и картинки не ложатся на шарик в Material Editor, а вытесняют его и не встают на объект.
Мaterial\Map Browser – Mtl Librare пуста, а в Мaterial\Map Browser – New екча всего, но я не нашел целую группу материалов (Standart) – Bricks_1 и др. (Standart)
В папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\materiallibraries находятся 27 файлов формат которых, не как это положено, Material Libraries mat, а 3 ds Max mat. Скорее всего устанавливать их в Мaterial\Map Browser - Mtl Librare через open не имеет смысла.
Т.е. стандартные настройки по умолчанию у этого 3ds Max Design 2010 не стандартны.
Что это может значить? Это дефектная версия? Или в этой версии присвоение объекту материалов делается как то иначе? Переустановка проги ничего не изменила.
На сайте c 10.06.2008
м.н.с.
ОМГ, просто по дефолту в десятке ментал стоит, а у тебя походу в старой версии просто эмбиент светлый стоял. Открой макс и нажми F1 - там много про это написано
Ну и уроки в нете пошурши по сааааамым основам программы.
Parik, спасибо за отклик, я не силен пока в проф. жаргоне по Максу. Разжуй, пожалуйста, что такое " ОМГ, просто по дефолту в десятке ментал стоит, а у тебя походу в старой версии просто эмбиент светлый стоял".
Ну а в F1 ведь все по английски. Я его не знаю, он меня тоже, потому и пискнул на форуме
На сайте c 23.07.2009
м.н.с.
Без базовых знаний в английском тяжко вам будет учиться...Надо хотя бы читать научиться на англ, иначе проф жаргон не понять..
Это так, но есть опыт освоения других програм плюс уроки на русском. Получится.
Так этот 3ds Max Design 2010 с такими не стандартными настройками - это дефект версии или в этой версии присвоение объекту материалов делается как то иначе?
На сайте c 22.07.2011
Создал 2 бокса, нижний мин сегментов, а верхний по 50 сегментов... Создал над ними плейн тоже 50*50 сегментов, и применил модификатор Cloth... Беда в том что плейн ложится нормально на верхний бокс, а когда доходит до 2го останавливается...
Создал 2 бокса, нижний мин сегментов, а верхний по 50 сегментов... Создал над ними плейн тоже 50*50 сегментов, и применил модификатор Cloth... Беда в том что плейн ложится нормально на верхний бокс, а когда доходит до 2го останавливается... Хотел сделать как здесь... https://www.youtube.com/watch?v=oO4129sA8Ks&feature=related
Ещё хотел сделать вот так https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=kfOUT6te29s , как только мое одеяло касается первого бокса, просчет Clotha останавливается...
Если у когото есть свободная минутка помогите мне )
PS: max 2012
А еще у меня браузер глючит...
м.н.с.
Без английского не получится. Уроки уроками, а знать значение той или иной кнопки надо. Версия 2010 у тебя нормальная. Разберись в материаловедении. Все материалы переназначаются гетматом в матэдиторе. В зависимости от плаги для виза выбирай нужный мат под него и заменяй стандартные пресеты, которые у тебя открывает программа. По дефолту с 2010 и выше стоят 6 или 9 матов под ментал, которые отличаются по настройке от стандартных или виреевских довольно сильно.
О кей Parik, спасибо!
Без аглицкого начало получаться вот так пока, а если повезет с учителем, будет получаться и дальше.
Если мои находки кому нибудь пригодятся, буду рад.
Вопросы были такие -
1. Autodesk 3ds Max Design 2010 это дефектная версия?
2. Пустая библиотека. Как ее заполнить?
3. Панель Standart в Material Editor. Почему она не отображается?
4. Как применять «сторонние» материалы jpeg, png, targa …?
Ответы нашел такие (на понятном для новичков типа меня языке):
1. Да вроде нет, вроде работает.
2. Библиотека пустая потому что прога ищет материалы библиотеки по адресу - C:\Users\юзер\Documents\3dsMaxDesign\materiallibraries
Простой перенос в эту папку материалов из С :\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\materiallibraries ничего не дает
Загрузить материалы в C:\Users\юзер\Documents\3dsMaxDesign\materiallibraries можно так : Max -Material Editor - Get Material - Мaterial\Map Browser – Mtl Librare – Open – находим их в С :\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\materiallibraries - выбираем – ок - материалы загрузились.
3. По началу.
Если выбрать шарик в Material Editor - Get Material - Мaterial\Map Browser – New. Вверху с лева в пустом окне пишем Standart (как в АЕ, когда ищем нужный эффект) и, от куда ни возьмись, в окне ниже появился……. и выделился материал Standart со своим ярлыком - синий шарик. Два раза кликаем на нем и материал загружается на шарик в Material Editor не вытесняя его, а как положено. Соответственно к нему открывается и панель Standart.
После загрузки материалов в Mtl Librare материалы Standart там отображаются, можно их сразу открывать на шарик и панель Standart отображается.
Но что бы снова применить «сторонний» материал, которого нет в Mtl Librare, приходится действовать как «по началу» (!?!).
4. В панели Standart, в Blin Basis кликаем на квадратик напротив Difuse - Мaterial\Map Browser – New - Bitmap – вот и появляется ОНО …… окно, в котором нужно сделать два (!?!) действия.
4.1 Создать на диске папку, например «3d scene», а в ней еще папку «Nеxture».
4.2 Не выходя из этого окна найти свой текстурный выбранный рисунок jpeg, скопировать его и перенести в созданную папку «3d scene» - «Nеxture».
Вот теперь его можно открывать и материал ложится на шарик не вытесняя его и переносится на объект.
Примененный материал можно увидеть Render – Render
Или Views – Shov Materials in Viewport As
В новом проекте – сюрприииззз - нужно делать все с начала – п. 2 как «по началу», п. 3.
А вопросы такие:
1. Как угадать с масштабом? А то рисунок «План дома» (400 х 300) не поместился на Plane.
2. Материал на сферу присваивается с видимыми ребрами крестом. Можно получать бесшовную текстуру на объекте?
3. В Мaterial\Map Browser элементы с разными ярлыками – синий шарик, понятно, это материалы, а другие – желтый шарик, желтая - зеленая наклоненная пластина - это что? С ними работать нужно уже как то иначе, не как с материалами. А для чего они и как с ними работать?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
1. Создаете плоскость по размерам дома и присваиваете ей в качестве текстуры картинку с планом дома.
2. Ищите бесшовные текстуры или делайте их бесшовными в Фотошопе.
3. Вопрос не понял.Дайте скрины
На сайте c 03.11.2011
Подскажите плиз, кто нибудь встречал видеоурок как смастерить такой фасад? Заранее спасибо.
Запорожье
Вот похожий http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=183676#183676
Кстати нашел его с помощью команды "поиск"
Дело в том что свипом я делал фасады но прямоугольные, а тут верхняя часть изогнутая. Есть плагин для этого, но не особо хочется его юзать, хочется что б сам умел.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Сделайте свипом. Добавьте сегментов по вертикали побольше, а затем в эдит поли софт селекшн+вершины вверх потяните - будет счастье.
Вопрос не по максу, а по фотошопу: как нарисовать такую текстуру паркета (со швами) http://postimage.org/image/56jzo4nbj/ и для бампа http://postimage.org/image/xj4te1s49/ ?
Я создаю текстуру в Floor generator texture, а он швы не рисует... У меня есть знание по фотошопу немножко...
Подскажите как? Дайте пару советов... Текстуру мне нужную не нашел, да и самому хочется научится рисовать такие вещи...
Edisson2
Как, блин, руками) Берешь кисточку и по швам проводишь. Делов на 10 минут. Либо текстуру изначально со швом брать. Бамп делается переводом в ч/б. Я кноллом перевожу, а потом еще часто карту нормалей генерирую. Были темы про это. я там подробно еще и про проги рассказывал.
На сайте c 28.07.2011
Вообще-то все довольно просто. Создаешь бокс по размерам двери с сегментами 2 по горизонтали и примерно 9 по вертикали, переводишь в Editable Poly. Горизонтальные растаскиваешь в нужное положение. Вершины верхнего горизонтального сегмента двигаешь по дуге, формируя необходимый изгиб:
Затем выделяешь полигоны, экструдишь вовнутрь
Далее, не снимая выделения: Insert, Bevel (с нужными параметрами) и еще раз повторить. Получим в результате:
Затем выделяем ребра вот так и применяем Chamfer с параметром 0,01
И напоследок MeshSmooth с Iterations, равным 2-3.
С размерами особо не заморачивался. Просто чтобы показать суть.
На сайте c 14.02.2008
еще один вариант рассматривался здесь http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=301746#301746
На сайте c 01.06.2011
Привет, макс 2009 64 бир, вин 7.
Во вьюпорте правый клик меню лагающее, то есть на мгновенье открывает контекстное меню и скрывается, потом интуитивно надо мышкой тыкнуть. Неудобно, часто анхайдить или конверт ту поли надо
У меня такая же беда была на максе 2010 (тоже вин 7)... Я сворачивал макс и обратно, и все норм работало после этого...
Читают эту тему: FROLOCHKINA
