Доброй Ночи! Ребята, скажите где можно скачать плагины или модификаторы, и как их устанавливать на макс (просто установить или после установки надо указать путь)? и надо ли уставанливать МенталРей в макс ? Я пока пользователь нулевой, только начал, вот и вопросы, чудноватые =)
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Добрый вечер! Подскажите пажалуиста как сдлать натяжной глянцевый потолок??)))
Врей мат, на дифуз - цвет который те нада, рефлект где то посрединке(на чернобелой шкале) и кавычку фреснел рефлекшн включить. На сколько нада отражение настроить точно не помню(помню что где то посрединке вроде), на практике проверишь
На выделенные три полигона надо нанести мозайку, на остальные стены ванной будет нанесена другая текстура
При попытке настроить Multi/Sub-Object выделяю полигоны, придаю им свои ID а когда назначаю текстуру то всё сбивается - нет номеров...или же запоминается только первые два, остальные 3 и 4-й принимают 2-й номер...
Подскажите как точки сплайна безье с интерполяцией преобразовать в Corner чтобы в местах интерполяции проставились точки Corner?
Мне нужно преобразовать в полилинии, я делаю через Surface, но если выставляю в Surface Path Topology Steps >0, то в полилинии появляются полигоны не только между безье, но и между Corner, т.е. лишние полигоны, поэтому ищу альтернативный вариант.
p.s. Нашел, надо на кривых безье нажать нужное число раз Divide и потом преобразовать в Line, тогда вопрос, как быстро выбрать только Curve, без линий если всего очень много. Хотя ладно, лучше вручную решить где какая интерполция нужна, но ответ все равно интересен.
Добрый день)
я новичок. мне очень срочно нужна помощь.
я скачала сцену разрушенного здания, но она рендерится у меня только менталом. в эту сцену я буду закидывать еще объекты, а они все с виреевскими матами. и мне в любом случае нужно будет рендерить виреем, так как объектов будет много, они все с большим количеством полигонов, и памяти компа не хватит все рендерить, и поэтому нужно будет экспортировать в вирей меш.
что мне делать и как поступать? очень очень нужна помощь
Украина, Чернигов
Я так понимаю ты работаеш во вирее, а модель с менталовскими материалами и в этом проблема. Просто экспортируй маты во виреевские, и юзай на здоровье вирей. Для экспорта есть встроеный конвертор (врей сцен конвертор), или же программы(скрипты), названия не помню. Ну это если не хочеш полностью вручную перебивать материалы. Хотя их все равно даже при конвертации прийдется перепроверять, и скорее всего корректировать. Если же есть еще свет, то переключись на врей шадовс в настройках.
