Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.11.2011
Sean
Простите что надоедаю! я вообще правильно сделал, что память до 12 догнал? успокойте пожалуйста мое сердце...
На сайте c 07.10.2010
Минск
endr
Ну хуже ж не стало Значит правильно теперь со спокойной душой сможете и более тяжелые сцены делать.
Хуже точно не стало)))Классно, что Вы не ругаете, что надоедают Вам тут всякие))) спасибо!
На сайте c 11.08.2011
Sean
спасибки. я попробую
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
elise070
как вариант, попробуйте в Render Setup во вкладке Settings уменьшить значение Noise threshold до 0,005......
Sean
у меня такие же параметры, как вы написали.такое чувство, что отражается так неправильно цвет окружения. а в его настройках я не разбираюсь.может там чего покрутить...
cactusss
да все у меня правильно настроено. я вообще в шоке. а как на ваше усмотрение, это пятно на полу слишком плохо выглядит.????
Минск
elise070
давайте не будем играть в угадайку, а выложите настройки рендера, материала, светильника. А ещё я подумал - может это у вас бамп такой?
Belgrade
cactusss
если бы все было настроено - проблем не было бы..... )
меня больше смущает отражение на потолке....
Sean дело говорит - так гадать можно до потери памяти - выкладывайте настройки
вот)))) если че не так,не ругайте.могу заново скрин сделать как скажете)
а вот мат потолка
Минск
вобщем на полу (ламинат) и свет отражается белыми точечками,как буд-то снежок.
а вот мат потолка
Так с чем проблема то? На полу сабдивов 12 крайне мало для .75 глосси. Адаптив эмаунт будет косвенно влиять на качество рендеринга объектов удалённых от камеры. Уменьшите значения чтобы добиться более высокого качества.
Sean
о! спасибо. надеюсь мне это поможет
Sean
СПАСИБО!!!! реально вы мне помогли. + в репутацию) з.ы. правда время рендера раз в 10 выросло(((
Минск
Так может вы их экстремально накрутили?На глосси даже 32 - потолок, а adaptive amount .55 должно хватить. И ещё добавлю. Вирей - очень адаптивен, т.е. он старается взять как можно меньше сэмплов для достижения нужного результата. Все параметры типа adaptive amount и noise treshold управляют количеством выборок сэмплов. Значение же min samples указывает меньше какого числа выборок вирей сделать не сможет, даже если сочтёт что он уже всё посчитал и дальнейший расчёт не нужен. Т.е., если в материале вы указали например 12сэмплов, а по подсчётам вирея для достижения указанного (именно указанного т.е. то что вы установили в настройках) качества будет достаточно 9, он и возьмёт 9. Если же минимум сэмплс установить в 12, то не смотря ни на что, он произведёт 12 выборок, тем самым повысив качество рендера (ну и время соответственно возрастёт).
Sean
Надо разбираться. у меня вот маты не открываются. мне посоветовали удалить макс ини. но я его ищу где положено,а его и нет там...где он еще может быть?...
55??? это в vray settings этот параметр? я там поставила 0.1 и стало все отлично на ламинате. мож я что- то не поняла...
Минск
Adaptive amount 0.1? Естественно у вас время рендера будет очерь высоким. Я в крайне редких случаях 0.3 ставлю, а 0.1 вообще никогда не использовал. Ставьте 0.5
3dsmax.ini лежит тут: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2012 - 64bit\enu
в том то и дело что нет у меня локал и ини. я все обсмотрела уже((( у меня раньше стояло о.5. и поэтому я тут эту темя подняла. поставила 0.1 все вылечила. я буду макс переустанавливать. что то тут много косяков...
На сайте c 28.12.2007
elise070
это системная папка, она по умолчанию скрыта.
В панеле упровления найдите "параметры папок" - "вид" - и там ищите "скрывать сисстемные папки и файлы" галку надо убрать.
Читают эту тему: Dogeva
