Всем привет!
Подскажите пожалуйста, скачала программку со следующим описанием:
Easy Tree Generator v1.5 - Трехмерное моделирование деревьев на основе фракталов.
- Используется технология Direct3D
- Возможность сохранения 3D модели в .x, .obj, .xml, Plain text файл
- 18 изменяемых параметров
- Смена вида листьев, ствола
- Простота использования
- Программа абсолютно бесплатна
Вопрос: импортирует в 3D Max только с расширением obj. и то импортирует так, что растение само получается ломаным и глюканым, такое ощущение, что всё смешивается в один объект.
Ниже прикрепила скриншоты самой программы, экспорта файла, импорта и того, что получается при импорте в 3D maxе
paffos
а зачем вообще нужно "придумывать велосипед", когда в сети полно классной растительности....
например, сборники HQPlants vol.1 и vol.2 - там всего вдоволь на любой вкус....
странно...стоит физикал камера. делает снимок,а на полу по линии.куда камера нацелена идет полоска света,как будто не камера стоит а источник света. кто-нибудь знает в чем причина?и как избавиться
На сайте c 04.12.2007
elise070
1. в настройках светильника отключить галку affect reflections
2. дождаться начала рендеринга. На препассах может показывать блики., например, а при просчёте не будут видны.
FCK
принцип-то простой. полигоны должны быть четырёхугольными. Вот смотри, там где у тебя четыре стороны - сглаживание без шрамов. Мне кажется первый вариант ближе всего к истине. посмотри такой вот
скрипт:
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
кто-нибудь встречался с такой проблемой. 2012 макс. во вьювпорте в окне перспективы очень плохо видна сетка объектов . кажется где-то была возможность увеличить толщину ребер - но не помню где. а может мне и показалось. в остальных окнах все видно нормально
Народ, подскажите пож. как сохранить максовскую сцену так, что бы в один архив сохранились все маты и если я открою ее на другом компе, все открылось и не пришлось переназначать текстуры. Спасибо
такая проблема- делаю рендер. уже на качестве вери лоу. на этапе 2 из 4 вырубается рендер. при этом не выходит никакое сообщение. просто остается окно с незавершенной картинкой,а окно с процессом рендеринга исчезает. пользуюсь виреем. в настройках рэйкастер стоит динамик. параметр 400мб.
CrAsssH
где этот коллектор находится?
файл-сейв ас-архив. не работает нифига. вылетает ошибка. у меня на работе комп лишайный какой-то, все глючит.
рендер вообще не начинается из за нехватки памяти.........вот и хочу унести домой и ноставить на рендер, а что б не слетели текстуры нужно заархивировать.......
Nightt
не нашла. только мои другие сообщения. 32 бит. и так читала на другом форуме. интересно то что окно с ошибкой не выходит. 400 мало? так у меня операционки мало.2 гб. если больше сделаю, может потом памяти не зватить. и тоже рубанется(((или нет?
