Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 21.11.2013
У меня была немного иначе проблема: Макс 2014+Vray3, Частенько выбивало ошибку вообще даже в процессе работы, Думал может сцена перегружена кинул некоторые объекты в прокси с того момента любую сцену открывал и рендерил (проц на 50%, ОЗУ на все 15ГБ ) при этом рендер соответственно долгий был.Вообщем искал инфу переустанавливал программу не чего не помогло, психонул  снес винду, влил новый макс 2012+Vray2, Не каких проблем все как часики работает))
На сайте c 24.10.2012
Здравствуйте! Для отражения неба в стекле я использовала HDRI, на видовом кадре получается все замечательно, а вот на фасадах, небо не отражается совсем, получается обычное темное стекло, может быть я как то не правильно рендерю? Vray камера и в настройках focal lenght - 5000.
Подскажите, пожалуйста, что делать, может каким то другим способом нужно, чтобы появилось отражение?
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
была таже проблема решение так и не нашол (
На сайте c 29.01.2013
Мир
Это проблема, да. Я в таких случаях шла на хитрость, ставила перед фасадом большой Plane с текстурой деревьев неба и тому подобного, отключала в Object Properties галочки чтобы плоскость не отбрасывала теней, чтобы в камере его тоже не было при рендере тоже отключала, не принимала теней, и из источников света тоже исключала, тем самым полностью исключала его физические свойства, ну а уже при рендре плоскость отражалась "хоть как-то" в стекле, получались и хорошие результаты впринципе. Удачи! Попробуйте, может все решиться:)
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Кстати очень интересный вопрос. Интересно, кто-нибудь обходил эту проблему без использования таких хитростей?
А так еще вместо плейна можно накладывать сферу с той же HDRI, или добавить отражения в пост-обработке.
На сайте c 17.01.2013
самое разумное, ка кмне кажется, рендерить пасс WireColor и в фотошопе накладывать по этой маске что угодно.
Ryazan
Тогда уж еще и ReflectionFilter, а лучше полностью пересобрать из пассов, заменив Reflection Pass. Но это все еще "хитрость"
На сайте c 21.11.2012
Здравствуйте. Подскажите, посоветуйте. А то в интернете много информации по созданию отверстий на плоскости, но вся эта информация относится к одному отверстию на плоскости. А если отверстий больше чем одна, на пример 5.
Вот к примеру.
Вот так вот без сглаживания
Вот так вот с трёхкратным мешом
Вроде красиво, нигде плоскость не порвана, за исключением, что углы тоже сглажены, что не нужно. Но как только включаю отображение сетки, сразу же разочаровываюсь в красоте
Сеточка прям не огонь
На сайте c 20.11.2013
Если вас устроит вот такой результат
( круг может быть более сглажен)
То используйте этот урок http://www.evermotion.org/tutorials/show/8166/fast-cutting-holes-in-surfaces-using-3ds-max
Спасибо попробую
На сайте c 11.10.2012
Всем привет! Кто может помочь пересохранить модель из 14 макса в 2012? Буду очень благодарна! Напишите почту,я скину. Очень-очень срочно
На сайте c 24.06.2013
maria23059 Сбросте на яндекс диск пересохраню
slepa Если сделать сетку правильно, то при сглаживанни не придеться удивляться и можно делать хоть 100500 отверстий в плоскости.
На сайте c 15.01.2015
флуд
классная штука 3д мах
На сайте c 07.10.2010
Минск
boryss 2е глупое сообщение на форуме. Увижу ещё одно, забаню юного тролля.
На сайте c 16.01.2015
Добрый день! Прошу помощи..
Из splines (Line) была построена некая форма, затем я ее Lathe, галка Enable in Renderer стоит, force 2-Sided тоже, а на рендере выходит ерунда.... эта line смещается на некоторое расстояние по горизонтали((((
Не пойму в чем дело, может кто сталкивался((
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
У меня в максе 2012, не работают правая кнопка мыши и выделение объекта. Это как нибудь лечится?
Когда создаешь сплайн по контуру, который больше размера вьюпорта, как клавишами двигать контур?
На сайте c 11.08.2013
НН
м.н.с. правая кнопка мыши не выделяет объекты, а только лишь вызывает меню, а при нажатых контрол/алт/шифт вызываются различные меню. Чтобы отцентровать вьюпорт по центру где находится курсор - надо нажать горячую клавишу "i".
MararES, прикрепите скрин, что выходит, настройки модификатора lathe и рядом как выглядит сплайн. Сплайн должен быть построен в двоичной системе координат.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте товарищи. Я уже давно роаботаю в программе и есть ещё очень много того, что я не понимаю. Вот например главное меню и раздел New.
New All
Refresh 3ds Max with a new scene and keeps the session settings.
(Обновить 3ds Max с новой сценой и сохраняет настройки сессии.)
Какие настройки сесии тут имеются в виду? smiley-smile.gif Я проверял настройки рендера но они не сохраняются.
С нижними двумя более или менее понятно:
Keep Objects
Refresh 3ds Max with a new scene and keeps the session settings and objects.
(Обновить 3ds Max с новой сценой и сохраняет настройки сессии и объектов.)
Keep Objects and Hierarchy
Refresh 3ds Max with a new scene and V keeps the session settings, objects and hierarchies.
(Обновить 3ds Max с новой сценой и V сохраняет сессии настройки, объекты и иерархии.)
На сайте c 26.07.2008
virgin_number_one ну видимо просто настройки рендера от этого не зависят ) а расположение объектов, видовых окон сохраняется. Никогда этим не пользовался.
Ave тебе Господи (Иисусе)!
"i" работает, а что бы работала прравая кнопкеа мышки нужно СНАЧАЛА выделить объект, а потом уже пкм.
Бегу в церковь, свечку ставить.
Читают эту тему: FROLOCHKINA
