Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 08.05.2008
Волгоград
Как сделать по человечески, чтобы не было пересечений и пр.??? Я сляпала из lines  и включила отображение толщины (не было времени разбираться) , а как по-нормальному делать такие решетки?
На сайте c 17.02.2011
г. Архангельск
Черти в autocad рисунок сетки (в осях) , потом кидаешь в макс чертеж применяешь swep с квадратным профилем. В нем же есть настройка, что бы скруглить грани немного. Дело 10 минут =)
И еще:   -перед модификаторо свип в максе перейди на подобъекты у сплайна, выдели все точки его и сшей их                        кнопочкой weld.
Волгоград
Спасибо! а без автокада никак нельзя? Если в Максе сразу сплайнами нарисовать?
На сайте c 21.12.2007
Цитата mihanik039:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при запуске рендера, сам графический процесс в окне проходил с первого раза, а не три раза подряд?
если речь о пассах Irradiance Map, то в настройках ирмапы убрать галочку multipass
г. Архангельск
Kurbetka
Можно. Рисуй сплайнами рисунок, потом с помощью attach собери все куски в кучу, в один сплайн. Потом weld сшей все вершины в точках перекрестия, потом sweep  с профилем квадратным и все.
Волгоград
Хм, я так в общем-то и делала, но получается, так как получилось) надо сделать что-то еще))
На сайте c 19.10.2010
Брянск
Kurbetka
А если Вашим линиям сделать outline, заAttach-ить, а затем Boolean-ом собрать в один, потом Shell, или Extrude. Перевести в Poly, и нарезать Cut-ом недостающих Edgeй
Волгоград
Цитата djanV:
Kurbetka
Вот, как-то так наверное. Спасибо!
г. Архангельск
Kurbetka
Мой способ по тестил. он реально не подходит. три точки на подобъектах не сшить никак. нужно что то придумывать.
СИЖУ ПРИДУМЫВАЮ !!!
Kurbetka
В общем получилось только с чертежа в каде в полную толщину. Или в максе сплайном рисовать по такому же методу. а потом экструдить.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Можете поподробней рассказать
На сайте c 04.01.2015
Цитата VladimirG:
Цитата chuharevivan: Или в максе сплайном рисовать по такому же методу. а потом экструдить. Можете поподробней рассказать
Мне кажется, это по простой схеме: splain -outlain- refain (добавление точек) -  и через attach все точки соеденить - extrude.
перепутала, имела в виду не attach, а weld
г. Архангельск
Kurbetka
Ну что , получилось ???
На сайте c 25.10.2009
вопросец: кто знает что это за красная подсветка на некоторых материалах ?
На сайте c 19.02.2011
xberzx, индикатор мата или карты во вьюпорте. Help .
alexfmos пасиб
а как вернуть эти панельки ?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 25.10.2011
Пенза
xberzx, правой кнопкой щелкаешь по свободному месту справа от чайника (правый верхний угол) и выбираешь vray toolbar
а это наверное для третьего вирея ? пичальбеда
По моему они на фиг не нужны, т.к скрывают часть экрана, и не всё там популярно, если уж очень надо что либо из него, лучше на quad вынести, ну это конечно каждому свое.
alexfmos та я вот вроде помню что у меня они когда то были. но у меня не 3 вирей... странно это все )))
Читают эту тему: Shuy
