Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 26.07.2008
xberzx кроме 3 ниде такого не было (если тольк не кастомизить)
На сайте c 19.03.2013
Подскажете пожалуйста! Есть две модели головы, можно ли сделать так, чтобы одна модель отображалась сплошным цветом, а другая решеткой? Нужно решетку надеть на слошную и подогнать форму. И еще вопрос. Как разрезать модель по центру, чтобы отредактировать половину, отзеркалить ее и потом склеить?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
так что ли?
Цитата VladimirG:
так что ли?
Если это разные объкты -  то да! И как?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Alt+A выравнивает одну голову относительно другой, Alt+X делает прозрачным выделенный объект, F4 покажет сетку. Работаете с нужной половиной головы, потом simmetry
Almaty
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
в curve editor есть возможность править кривые анимации любого обьекта, менять тип точки на coner или smoof, кроме кривой камеры. Сделал камеру, сделал ее траекторию по сплайну, теперь нужно сделать что бы скорость движения была нелинейной. А в curve editor есть возможность ставить тип точки только coner. и получается скорость рваной соотвественно. как изменить на smoof?
На сайте c 30.04.2015
Скажите, накачал моделей, а там файлы xfr и текстурки прилагаются в комплекте. Чем открывать эти xrf? И как переконвертировать?
Я макс не знаю совершенно. Я его поставил только для конвертации. Я накачал ещё разных максовских моделей, пытаюсь их открыть в максе чтобы просто конвертнуть и пересохранить, но каждая модель постоянно выдаёт что ей не хватает каких-то файлов jpg. Какие-то файлы в комплекте всегда лежат, но макс постоянно спрашивает чего-то ещё.
Когда открываю максовские файлы, то он интересуется не только jpg:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902872_1825477_e27bfa67df.jpg
Наверно нужен v-rey.
Затем спрашивает и jpg:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902872_5685920_8c754dc83e.jpg
В итоге показывает вот это:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902872_1560202_5928f2c6a7.jpg
Как видно раскрашивать там уже нечего и открывать уже нечего.Последний раз открывал и почему-то уже ни чего не показывает. Абсолютно пустое поле.
Иногда открывает вот такое:
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902873_8813847_76000d4744.jpg
Угловатое дерево с квадратными листочками, хотя в комплекте в папке лежат прекрасные текстуры и листочки, но при открытии он даже и не спрашивал про них. Как прикручивать листочки?
При экспорте и открытии в Lumion выдаёт вот такое:
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902873_8743622_73bb030dc6.jpg
Файлы с текстурами и карты прозрачности в наличии, но сам он их не подхватывает.
И вот в кои-то веке одна модель открылась почти нормально(правда без текстуры стволов и веток, они почему-то как зеркало отражают текстуры хвои):
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902873_9058264_15793cc958.jpg
Но при экспорте в разные форматы и попытке открыть в lumion получается это:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902874_4294914_77adc456a2.jpg
Ещё боле менее открылась модель тюльпанов в вазе, но внутренняя сторона лепестков оказалась невидимой, т.е. безтекстурной вообще и раскрасить её уже нельзя, тут прекрасно видно:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0506/h_1430902873_7346898_8e2464481a.jpg
Т.е. ни одну модель макса я пока не смог нормально открыть и экспортировать. Не знаю как это делается правильно.
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Пдскажите, как сделаь чтобы при загрузке 3dsmax
+ --> Viewport Configuration  --> Statistics --> Total + Selection
уже было включено и отображалось автоматически?
lema
А он вам сильно этот Лимон нужен? делайте в максе.
Попробуйте установить Вирей и конвертировать в FBX. Может Lumion и скушает.
Чтобы текстуры сами прикреплялись к моделям в вашем случае их нужно класть в  одну папку с моделью или настраивать пути через Asset Traking.
Чтобы модель дерева весила поменьше листочки сделали с помощью плоскости на которой маской вырезан лист и наложена текстура, если Lumion это не подхватывает сам, сделайте это вручную. Но я раньше даже не слышал об этом пакете, т.ч. вам на форум по этому пакету.
При конвертации всегда есть сложности их нужно изучать, быстро и просто не получится. Эти модели в Макс не всегда получается без проблем подгрузить, нужно что-то настраивать, а в другой пакет тем более!
Украина, Киев
Цитата -fis-:
Пдскажите, как сделаь чтобы при загрузке 3dsmax + --> Viewport Configuration --> Statistics --> Total + Selection уже было включено и отображалось автоматически?
для этого настройте пустую сцену, как вам надо, а потом сохраните как Maxstart.max в папку scenes в Project Folder. Путь к Project Folder можно посмотреть в Customize - Configure User Paths
Я не работаю в максе. И у меня нет времени его изучать и причём только для того, что бы знать как конвертировать модели. Потому на форум и обратился.
Но я не знаю что такое Asset Traking, даже где он находится.
Ставрополь
lema Сохраняете в FBX, если результат неудовлетварительный, то придется изучать. Там много нюансов, нужно брать конкретный пример и разбирать почему не получается.
А ещё можете поискать модели сразу в подходящем вам формате
На сайте c 29.05.2014
Помогите решить проблему: создаю объект, разбиваю на сегменты, применяю модификатор EditPoly, выделяю нужные мне полигоны, применяю к ним материал, но окрашивается при этом весь объект, а не та группа полигонов, которую я выделила. Что делать?
На сайте c 19.10.2010
Брянск
мармышонок, Вам нужно создать Multi/Sub-object material, и тогда можно будет назначить разные материалы(в одном) одному объекту с разными ID полигонов
Украина, Киев
на модификатор такой прием не действует. Надо колапсить все модификаторы, тогда будет работать.
Спасибо!
На сайте c 15.01.2010
Здравствуйте! Строю стену экструдируя грань по оси Х. На виде справа получается перекос 9 мм. Хотя на виде сверху этого перекоса нет. Ничего не понимаю!!!
Спасибо!
На сайте c 13.05.2015
Account is banned
Добрый день!
Скачал с сайта вот http://3ddd.ru/3dmodels/show/parkietnyie_bordiury  эти тестуры паркета с узором, а вот как уложить его не знаю, с обычным паркетом проблем не возникает.. Еще хотелось бы по центру пола добавить розетку, 6000 на 10000 размер пола..
Мастера, помогите пожалуйста , ооочень надо:)
На сайте c 07.03.2010
Нижний
Подскажите, как сохранять сцену в 3 д максе с текстурами? Как лучше, складывать их сразу в отдельную папку проекта, или пользоваться специальными функциями макса. Как это сделать я нашла в интернете, но мельком была оговорка, что все текстуры должны быть на латиннице, а путь к текстурам тоже? т.е. правильно ли я поняла, что он соберет только файлы, которые подписаны англискими буквами и в англ. папках?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Кириллицу тоже соберет, но будущем могут возникнуть проблемы
