Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
jaaz3d группы сглаживания попробуйте скинуть.
На сайте c 02.09.2015
Как отключить задний вид, что бы не мешался?
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
jaaz3djaaz3dесли я правильно понял и вы хотите отключить прозрачность то Alt+X
Неее. Там же видно я уже включил прозрачность. Мне нужно что бы задняя часть модели не виднелась на переднем плане.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
jaaz3d
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
jaaz3d  Можно сделать клиппингом как показал beard02, а можно правой кнопкой по модели Object properties  включить галку Backface Cull.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
можно чертеж расположить на переднем плане, и сделать прозрачным. а модель делать солидом без прозрачности.
Kyiv
jaaz3d тогда выделите нужные для работы полигоны и нажмите Hide unselected
Это при отключеном See-Trough
f68ad92f76b87d9951eb9a6b601e7f7c.jpg Э
Это при включеном.
Что за "шляпа"? Почему так мало прозрачности?
А если делать Render Control - Visibility 0.3 то эффект такой
Почему так? И как изменить?
На сайте c 22.11.2013
Минск
вопрос, делаю по уроку эффект VRay Lens Effects, не получается, дошло до того что вставляю в свою сцену его светильник рендерю,все равно блика нету(все фильтры отключены), запустил его финальную сцену тоже нету эфекта(макс 2015,vray 3,2) в чем может крытся проблема?
я так понял никто подсказывать никому не хочет,перелапатил,все нашел сам,надо тупо отрендерить картинку и в фрейм буфере в последней вкладке снизу уже настраивать,может кому пригодится
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Присвоить материал и регулировать прозрачность
На сайте c 09.09.2015
Добрый день всем!
Столкнулся с небанальной задачей - наложить на неровную поверхность множесто однотипных объектов. При этом объекты наложения должны быть соединены между собой и повторять форму поверхности, на которую наложены...
Может я сумбурно объясняю, но лучше не могу придумать)
Подскажите - как лучше выполнить? Что-то даже не знаю как подступиться...
3d max
Заранее спасибо!
На сайте c 10.06.2008
Spiel, не понял что ты хотел. Но скорее всего поможет objecr paint или scatter. В случае с 3ds max.
Странно... Object Paint рисует где угодно, но не по поверхности... даже если выбирать Paint on selected objects... или рисует по поверхности, но объектами как сама поверхность... сюр какойто...
Spiel, ну уж в этом то сам сможешь разобраться?
На сайте c 11.12.2011
Не совсем понял но помогу инструментами. pafth deform,spacing tools, multiscater,
Да, разобрался, но это не то, что нужно. Для единичной вставки объекта на плоскость - да, но мне нужно...как бы объяснить то...представим соты...так вот - такие соты нужно пустить по поверхности наложения.
Можно из полигонов собрать нужную соту (потом - выдавить), даже массив таких сот, но вот как их "наложить" на поверхность, чтобы они повторяли ее форму? Иначе говоря - мне нужно полосу сот изогнуть по форме нужной мне поверхности.
Spiel, для этого можно ,например, нарисовать паттерн, а потом его пасдеформом пустить нужного кол-ва или спейсинг тулом. НО я пока все еще не понял толком что тебе надо. Приложи фотку тогО ,что надо ,так быстреепомогут. Я вот ,например, знаю штук 20 метод раскладывания объектов друг по другу ,причем в разных редакторах. Ты же даже не написал в чем моделируешь и ждешь 100% ответов.
Я благодарен вообще за любую помощь и понимаю, что 100% решения могу и не найти... Делаю в максе, по картинке часть общего, даже толком не знаю что именно строю...)
Картинка ниже.
Еще раз благодарю за помощь - любые идеи хороши!
Цитата Spiel:
Я благодарен вообще за любую помощь и понимаю, что 100% решения могу и не найти... Делаю в максе, по картинке часть общего, даже толком не знаю что именно строю...) Картинка ниже. Еще раз благодарю за помощь - любые идеи хороши!
Тут проще простого! Годная текстура и дисплейс
Ещё можно плейн/ сетка/ edit poly/ chamfer/ insert/ extrude!
