На сайте c 01.01.2007
На сайте c 10.06.2008
armenianmodels, на турбосквиде купить можно. Самому можно полигончиками сделать.
На сайте c 28.08.2014
Армения
Слив базы моделей.
На сайте c 09.01.2012
25.08.2015 21:46
Привет всем!
При удалении Autodesk 3ds Max 2012 через панель управления возникает окно и удаление прерывается.
Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться?
На сайте c 16.03.2015
26.08.2015 16:58
Всем привет. Готовлюсь к защите. Но одна проблема а может и две или больше
. При рендере выходит что то темное какоето помещение . Скажу зараннее я новичок в максе поэтому обьясните пожалуйста в чем проблема. Vray sun и lihgt вроде бы нормально но может быть в настройках неправильно делаю
ilaha_mm Защита в конце августа? А что это? Уж не по курсу макса ли защита?)) И кстати, настройки в студию.
Украина, Киев
26.08.2015 17:18
Цитата м.н.с. :
Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться? c26b5eedd7e12fe3aa868bca83e7ca2a.png
В первую очередь перевести на русский, чтоб понять чего просит. А потом закрыть программу monitor.exe. Нажать "Ok"
26.08.2015 19:26
закрыть программу monitor.exe - КАК? ГДЕ? И ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Украина, Киев
26.08.2015 19:58
ну если нигде не видно ее, тогда запускаем диспетчер задач, закладка "процессы", ищем там и делаем "завершить процесс"
26.08.2015 21:23
Подскажите пожалуйста как настроить рендер чтоб не вышло темно
На сайте c 11.12.2011
26.08.2015 21:29
может поставить свет ? ) экспозиция, Вигнетинг, и т.д. и т.п.! А вообще надо присылать скрин того что получается. Настройки рендера камеры и лайтов. Тогда думаю помощь будет )
26.08.2015 21:44
26.08.2015 21:48
Цитата ilaha_mm :
защита в сентябре. Делаю рендеры комнаты макетирования. Никак не получается рендер то выходит очень белый с черной коробкой. то очень темный
Вас же просят скрины! Господи неужели это так сложно??????
26.08.2015 21:54
не получается эррор делает
26.08.2015 21:57
ссылки на обменник ? не ?
26.08.2015 22:04
Спасибо, xiruim.
Как баллы в репутацию добавлять?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
27.08.2015 09:11
Подскажите пожалуйста почему VRAY так рендерит?
27.08.2015 10:11
Almaty
27.08.2015 10:16
beard02
Все объекты рендерит в одну кучу!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
27.08.2015 10:23
VladimirG скиньте файлик с этой загадкой. даже интересно. (2014). т.е. на экране стоят по отдельности, а на рендере в кучу
27.08.2015 10:23
