Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
FuryUA
Нажмите  F3
Если не поможет, тогда: Alt+X
На сайте c 26.03.2016
Доброго времени суток всем!у меня такая проблема: была создана готовая сцена, в которую  необходимо было импортировать объект с помощью merge. Когда я это сделала, вся сцена пропала и сохранилась только как импортированный объект!Есть ли какой-то метод восстановления проекта? Работала над ним двое суток :(
На сайте c 15.01.2013
На сайте c 19.03.2016
имхо дополнительные ребра нужны вертикальные. можно слайз плейном сделать.
попробуйте бакап файлы проверить в папке autoback
убрал кучу рёбер после чамфера, всё сгладилось, спасибо
На сайте c 02.11.2015
Цитата vaik:
не могу найти проблему  -рендер  отображается некорректно
Если VRay, то проверь вот эту настройку
она отвечает за различные способы отображения рендера: сферический, развертка и т. д.
Должна стоять по дефолту
На сайте c 19.08.2015
Не выделяются объекты с помощью рамочки Selection Region. что делать
Не выделяются объекты с помощью рамочки Selection Region. что делать?
На сайте c 02.05.2015
Попов Андрей, может объекты заморожены? Какой у объектов цвет в сцене? Если серый, то щёлкни правой кнопкой мыши и выбери Unfreeze All.
Добрый день! На созданном объекте, даже если он не выделен, отображаются точки из которых он состоит.  Изначально выглядел нормально, до попытки сделать ретопологию средствами 3ds max. Вновь созданные объекты отображаюся нормально, без точек. А на проблемном точки видны в любом режиме отображения (realistic, shaded, wireframe), в режиме редактирования подобъектов (рёбра, полигоны). Рендерится без точек. Такое получается уже не в первый раз, именно после ретопологии, но и не всегда. Раз на раз не приходится. Подскажите как вернуть нормальное отображение, и в результате каких действий такое происходит. Версия Max - 2016.
Ребят, а как можно смоделировать такую штучку?
Естественно, не вытягивая каждый сплайн вручную)))
Украина, Киев
так это же волосы. Hair and fur вам в помощь
так-то это часть декоративной подвязки от штор
На сайте c 12.12.2013
ViacheGon
Просто создайте 3-4 сплайна разной степени гнутости и размножьте по нужной форме.
Цитата Leeira:
ViacheGon
тут хаотичность нужна. Ну, в общем, я так примерно и сделал. Создал несколько сплайнов, потом Array, а потом добавил шума и FFD для естественности. Но это долго, должен быть способ быстрее...
На сайте c 16.11.2007
Almaty
а так же при помощи multiscatter
http://demiart.ru/forum/lofi/index.php/t153642.html
мультискаттер думаю будет лучше
В чем может быть проблема? Сделал тюль в Marvelous designer, импортировал её в 3Ds max, запускаю развертку, а она в разы больше шахматки (черезчур затайлинговая). Уменьшаю развертку как надо, выхожу из редактора, запускаю рендер, потом развертка слетает и нужно опять её масштабироватьsmiley-crazy.gif Что происходит?))
Almaty
Цитата Eleos:
Привет всем! Подскажите люди добрые) Как в максе по дуге расположить объекты, чтоб они по радиусу развернуты были? Через Align - spesing tool у меня получается по дуге, но объекты не развернуты по радиусу. Через Array получаются развернуты по радиусу, но я не могу расположить их по нужной мне дуге))) Какой-то есть наверное способ, я о нем не знаю) Или может те способы, что я пробовала, там в параметрах что-то поставить надо?
Чтоб понятнее было, мне нужно вот что-то подобное, как кирпичики на окне.
На сайте c 28.04.2016
Здравствуйте! у меня что-то с 3дмаксом.текстуру не могу наложить - делаю
бипмап- а в материалах все черное. и текстура не накладывается?( 3дмакс2012)
Цитата Домнина:
Здравствуйте! у меня что-то с 3дмаксом.текстуру не могу наложить - делаюбипмап- а в материалах все черное. и текстура не накладывается?( 3дмакс2012)
Проверь, совместим ли рендер-движок и тип материала.
А может знает кто, как затайлить несколько текстур в рандомном порядке. Наподобие карты MultiTexture, только на одном объекте, одном элементе и с одним material ID?
На сайте c 10.06.2008
Ассайни рендерплагин корректный в матэдиторе.
Не могу сделать так, чтобы плоскость с референсом при режиме отображения wireframe отображалась в режиме shaded (чтобы картинка была видна). Делаю как пишут: создаю новый слой для референса, захожу в свойства слоя, из выпадающего списка Display выбираю shaded. Не помогает. Макс 2014.
Читают эту тему: valek76 , александр... , mask3d , wosserOne , Masick , DmitriyM
