Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 27.10.2015
я слышал есть какой то учебник хрестоматия по шейдирингу, кто может подсказать
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата VivaVertigo:
макс в этом плане тупее майки. Без деформации вряд ли выйдет. или изменится расстояние между камнями и появятся зазоры. Как вариант можно расклонировать просто по пути с одинаковым шагом. Из стандартных не подскажу чем можно сделать так как я это делаю скриптами. Конкретно - райлклоном.
Уроки от Вискорбел для врей, и уроки от Куприяненко для короны. Либо есть целый сбоник таких картиночек http://joxi.ru/V2V5yZ0FWJ6Dmv  гуглите. А учебник - это все фигня, потому что нет единого пакета визуализации. Значит и материалы все в один учебник собрать нельзя. Вот если бы был учебник по "шейдеринг в врей" - тогда было бы похоже на правду. Но смысла в нем ноль. Обычный хелп и хватит.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата VivaVertigo:
На первом и втором этапе использовала Tools - Spacing. Создала ряд с точными размерами между камнями в ряду. Теперь самое интересное, как точно согнуть цепь, чтобы камни хорошо легли в заготовку?
На сайте c 16.10.2010
Блымкает курсор в 16-м максе. все перепробовал. помогите, пожалуйста. глаза от блымканий устают. Спасибо.
На сайте c 10.08.2016
Привет народ! Подскажите как решить задачу. Есть чертеж в максе сделан сплайнами, надо передвинуть линию А относительно линии Б на точное заданное расстояние по направляющей, которая является перпендикуляром к обеим линиям. Час мучаюсь, не понимаю как сделать..
kropotkinoleg, оффсет в сплайне. Или по локалке двигать, если линия изначально создавалась по прямой оси, а не диагональная. Или если тут 45 градусов, то развернуть пивот на 45 - и опять по локалке двигать.
На сайте c 19.02.2011
kropotkinoleg, привязки изучите.
Как бороться с таким глюком: при рендеринге если полигоны находятся близко один над другим, то сквозь верхний "просвечивает" нижний (будто в верхнем много тонких щелей)?
На сайте c 14.03.2012
помогите устранить косяк!!! При рендере бордюр который прилегает к дороге "отскакивает" куда то в сторону... Что произошло???
оффсет в сплайне двигает только по координатным осям,как я понял то есть чтобы сдвинуть на нужное расстояние нужно еще и координаты сидеть вычислять..линия изначально создавалась под углом..угол неизвестен, можно померить угломером,потом лск повернуть на нужный угол и далее перемещать уже на заданное расстояние,но это какие то танцы с бубнами..хочется способ быстрее и проще узнать.
изучил,не помогло.
Milky Way
http://joxi.ru/gmvYP4MuNPR3ra  при кручении блюра и смешения блюра ничего не меняется, что за глюк? с новой текстурой все ок, треш...
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
akkoxe фильтрацию включите
Milky Way
На сайте c 02.11.2015
сцену можете выложить?
Привет. Не первый раз уже натыкаюсь на такого рода картинки:
Можете обьяснить что это и как им внятно пользоваться? Алгоритм действий, если можно. Я подозреваю, что это как то в екстерьрках импользуют, но как именно - не могу вдуплить. Их при рендере ставят как то на арку, или это чтоб в шопе уже задник допиливать?
На сайте c 12.12.2013
DoCentttt
Наверное можно на арку вместе с опасити,и в несколько рядов поставить,для густоты например.
На сайте c 21.12.2007
DoCentttt
Ну, есть, как минимум два применения:
1. Поставить на арку.
2. В шопе задник допилить.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Пользоваться просто,желательно иметь подобное изображение в хорошем разрешении,но как правило таковых найти редко удаётся. Принцип простой, делаем  ещё к этому изображению маску черно-белую для Opacity. И накладываем  всё это дело на задник Арку или хоть плейн Бендом загнуть..а, будет выглядеть так;
b0dc7acb45536f7bed24551adf6cff29.jpg это как есть к примеру...
Ага, ясно, буду пробовать значит.
Красноярск
Ну там ещё для антуража..нужно не забывать насадить 3дешных елочек,березок...погуще(Тем у кого  P4 лучше не надо..оставьте как есть)))) и вроде не плохо быть должно..А так всё получится.
Читают эту тему: khetaggoldenboy
