В 2013 периодически почти систематично "взрывается" какой-то объект. Куски геометрии - фейсы разносятся на огромное расстояние во все стороны. Иногда хватает просто выделить этот объект и удалить, хотя выделит сложно, а иногда хватает перезапуска макса. У кого было подобное? В 2012 такого не было никогда.
у меня такое буквально на той недели было...просто проект оставил открытыи на некотрое время,помогло лишь пеезапуск макса...
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Ворон
Сейв нажми..
Нет, не помогает, я уже и сейв нажимал и настройки интерфейса в файл MaxStart сохранял, всё одно при перезагрузке всё сбрасывается... А вообще я всё снёс и вернулся на 2012. Потому как и вьюпорты при переключении с окна на окно подтормаживали, (читал здесь, что у кого-то то же была такая проблема - смена конфигурации видеодрайвера проблему не решила)
Не знаю поможет ли, попробуй после того как сделаешь всё тоже самое, перед тем как закрыть макс Customize>Save Custom UI Scheme>Ок, Save или что там будет.
На сайте c 18.06.2009
Saint Petersburg
У меня такая же ерунда происходит. Перезапуск помогает.
планета Земля
Именно так и делал... ладно, проехали. Всем спасибо, кто откликнулся. Пока 2012 Макс рулит.
подскажите кто в курсе..как сохранить материалы в библиотеку свою...из этого материал эдитора??..не могу найти нигде кнопу save as..или что то подобное..как было в старых версиях..загрузить библиотеку нашла..а сохранить нигде нету........=..
Saint Petersburg
нажать "new material library" или можно создать из материалов сцены если по свитку правой кнопкой нажать.
Всем привет!!!
Товарищи, ПОМОГИТЕ!!!
Почему у меня при переходе на каркасный вид (вальфрэйм) вместе с обьектом переходит и плоскость???
P.S. 3D MAX 2010
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
помогите не могу понять ни когда такого не было при рендере с нескольких камер например VideoPost или BatchRender после прохода рендера первой камеры не переключает на рендер второй или следующей вообще, выдает такую ошибку(см.картинку)
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите как решить))
Украина, Киев
medvedik
Переукажите камеру в видеопосте. Если вы удалили камеру и сделали новую камеру с тем же именем - она для видеопоста все-равно другая и ее надо указать заново.
Белая Церковь
Вот именно что videopost создал после установки всех камер и тд и тп раньше пользовался все было ок, а сейчас какая то чертовщина, может это из-за SolidRocks такая проблема, просто попробовал настроить не в ручную а в SolidRocks)))
Эту ошибку обнаружил после установки Update2,посмотрите плиз у всех так же или мой глюк
Похожая проблема есть только с ниспадающим меню привязок, в котором отображается трижды только одна иконка привязок по трём координатам. Думал сначала, что это так и надо, пока не прочитал эту ветку форума. Как исправить такой глюк не знаю пока, если что найду обязательно отпишусь.
Привет всем, кто работает в 3d Max 2013. Отпишусь о проблеме, с которой началась эта ветка форума, проблема со всеми ниспадающими меню, в которых отображается несколько раз только один значок. Похоже что эта проблема связана с файлом настроек интерфейса 3dMax под интерфейс 2009 макса (смотрите скрин ниже)
При выборе указанной (красным на картинке) схемы интерфейса и появляется данная проблема.
Решение даной проблемы пока вижу только одно - выбрать любую другую схему интерфейса или создать свою.
