Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 28.08.2015
Анапа
Цитата AlexShnayder:
Стала выскакивать при выборе сохраненного проекта. Жму ОК и работаю нормально дальше, но сам факт напрягает.
а у меня некоторые сцены не открываются вообще или открываются пустые
На сайте c 19.04.2011
Харьков
Здравствуйте, подскажите в чем проблема и как решить?) - вот такая картина во вьюпорте, а на рендере все ок. никаких таких странностей нет
 кажется нашел , надо зайти в кастомайзе ,потом сменить драйвер - чусе драйвер и я выбрал опенджиэль - т к карта старенькая и драйвер под нее , опен джиэль ати радеон, вобщем все ок стало
На сайте c 08.03.2010
Здравствуйте, подскажите в чем проблема и как решить?) При нажатии F (front) открывается другое окно проекции.... Как исправить?
На сайте c 25.08.2017
Добрый день.
Возникает такая проблема при запуске. Кто нибудь сталкивался?
На сайте c 31.08.2014
Интересная абстракция, спасибо! буду знать причину
На сайте c 04.02.2017
Цитата либерта-free:
Добрый день.
Такая же ерунда появилась, при запуске выдает error parsing Xaml file: 'Failed to create a 'OriginalImage' from the text 'Icons/Modeling/bynumber_random.ico'.'Line number '25609' and line position '15'
Откат системы не помог.
Хотела переустановить - но программа не удаляется, варианты решения похожих ошибок с xaml file (удалить его из APP) не помогает, что делать подскажите пожалуйста!
Вручную через поиск в винде по слову Autodesk удалить все что связано с 3ds max. И реестр почистить.
или переустановка винды.
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Добрый день.
Мир всем!    Попробуйте удалить содержимое
C:\Users\****\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\UI
На сайте c 03.04.2016
Всем добрый день!  столкнулся с таким: при запуске 3dmax 2014 выдает ошибку  (Ошибка при запуске приложения 0xc0000007b) на Windows 10
драйвера все установлены все чистил и т.д. но не помогает ничего
3d Vlad
Просто гугл: http://remontka.pro/0xc000007b/
видимо не все.
На сайте c 25.11.2016
Доброго время суток , подскажите если при загрузке выскакивает это окно и пишет ошибку :
--syntax error: at end, expected " then" or "do"
--in line
Это лечиться только переустановкой программы или можно по другому?
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
http://take.ms/G6x0B     как это  лечить?  подскажите
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Открываю файл макса, что-нибудь в нем делаю, нажимаю закрыть(через крестик или меню макса - без разницы). Макс спрашивает - надо ли сохранить? Я говорю нет, а он все равно сохраняет. Если да нажать - тоже сохраняет. Решения пока не нашел.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Совет всем, у кого возникают траблы с максом: делайте образ системы и накатывайте его в случае серьёзных сбоев. Занимает времени  10 -20 минут.
Омск
Винда 10. Не работает adaptive degradation. Кто знает что за фигня? На семерке все работало.
На сайте c 02.10.2012
Файл и автобаки не грузятся и вместо стандартной надписи в этом месте: "loading", вот это. Может кто-то сталкивался? Хелп!
Омск
На сайте c 25.02.2017
Черновцы
Здравствуйте! Не первый год работаю в максе и пользуюсь скриптом Sweep profile, но наверное что то нажала, уже второй день у меня все обьекты sweep кривые!! Подскажите пожалуйста как это исправить!!!! Сплайны ровные, а когда перевожу в sweep все точки либо кривые, либо разлетаються в разные стороны!! Help me plase!!!! Немогу проект здать в таком виде.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Nazhna
Может быть всё, что угодно. От недостатка памяти до кириллицы в путях.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Помогите решить проблему. У меня список выбора типа объектов в 3d max 2014 пуст. Эта проблема появилась в WINDOWS 10. На 8.1 такого не было.
Я нашел решение самостоятельно, случайно. Список типов объектов пропадает, если загрузить сохраненные ранее настройки тулбаров. Как на картинке. Если этого не делать и настроить всё сначала, не загружая настройки, список остаётся на месте.
