Кто знает, как лечить такую штуку: допустим, есть боксик, его можно перетащить стрелками по осям, а можно просто "взяв" за любую его часть и двигать в любом направлении, но, почему-то в 2014 максе, после применения привязки, второй вариант становится невозможным и объект таскается только по осям?
SP установил аж 3 штуки, думал поможет. Кстати, а hotfix-ы были под 2014? Что-то не нашел.
Тут какое дело - view cube не очень удобная штука для меня. Отвлекает - я часто прыгаю из окна в окно в разных видах. Горячие клавиши намного удобнее, а view cube - телега (:
Добрый день всем. Может и победили этот глюк ранее, но я перечитывая не заметил. Проблема с привязками. Рисую 2,5 привязки на плане. Открываю в перспективе и все точки на разных уровнях (не на нуле). Они привязываются как с привязкой 3d. А мне то надо, чтобы в одной плоскости рисовались линии. Есть кому помочь?
У вас нажата кнопка "магнитной привязки" похоже. Это значок осей х и у с магнитиком, при его нажатии объект перемещается строко по заданным координатам или их комбинациям
У 14го макса вообще, гигантская проблема с беком во вьюпортах(либо некоректно отображает, либо не обновляет), может есть смысл вернутся на более старшую версию?
Не...охота разобраться что за фигня.
Цитата:
мне кажется что надо разбиратся когда на бэк применяешь фото, да, в настройках битмапа поменять сферикал на скрин и никаких проблем-)
Не нахожу где настройки битмапа менять. Кстати поставил фон в 12 максе и открыл в 14-м - всё отлично. Ставлю сразу в 14-м опять такая же хрень.
ааа, никогда не перетаскивал-) всегда через редактор матов это делал, там и настройки нужные . это как хдр в ласпах из редактора матов управвляется и перетаскивается
В общем купил новый комп с вот такой видеокартой MSI Radeon 7870 2GB DDR5 256bit Overclocked
И что вы думаете? Проблема прозрачности моделей в режиме Nitrous как была так и осталась. Работать просто невозможно так как из-за прозрачности не видны некоторые объекты сцены (а появляются они только при нажатии на них) Я думал что это из-за моей старой видяшки...анннет.
Ar -Спасибо за ответ ,только это совсем не то. Тут просто прозрачность меняется ,а там именно глюк ,к примеру некоторая лепка отображается хорошо на потолке а неокторая проподает при вращении камеры в перспективе ,когда включаю сетку то все на месте . Поэтому счтаю это имеено глюком нитроса
На сайте c 14.09.2012
г. Каменское, Украина
Перешла на 14 макс, пробую приспособиться к отсутствию зумма на беке путем подстановки плана с картинкой, но теперь проблема: если установить прозрачность на модель - плохо видна картинка, а если F3 -пропадает изображение на обоих объектах. Т.Е. вариантов 2. Либо каким-то образом увеличить прозрачность на модели, либо сделать так, чтобы при нажатии F3 картинка на плане не исчезала (как-то исключить этот объект). Ребята, подскажите пожалуйста решение, возможно ли реализовать такие варианты или может нашли какие-то другие пути?
Кто-то поднимал вопрос с весом файлов в максе? У меня сцена в 170к поликов весит 1,8 гига. Перешел недавно с 2012 на 2014, сцены которые после 2012 версии остались, после сохранения в новой весят минимум в 2 раза больше!! Нашел в сети скрипт который показывает колличество трекнодов, думал в этом дело, но нет, пишет что 0. С такими размерами файлов никакого диска не хватит сцена всего в 13 лямов весит 3,8 Гб. Или это только у меня так?
На сайте c 24.09.2010
Казахстан,Шымкент
Цитата:
что-то не так
Работаю в 2014 максе уже 3 месяца,такого не замечал!глюк какой-то!
