Теперь уже в понедельник - попробую. Забыл указать..деинсталлировал макс и все связанные с ним компоненты и поставил заново с коробочного дистрибутива. Не помогло - проблема осталась.
Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
По поводу Shared. Попробовал заменить аналогичной папкой со второго компа - не вышло. Не смог удалить несколько файлов, пишет они заняты другим процессом - конкретно инфоцентром. в диспетчере задач в процессах ничего подобного не нашел
xiruim
Спасибо большое. Ваш совет помог и все снова работает. Макс 2014 снова запускается. Суперрр.
Правда закупили 2015 макс и Vray 3...Ставлю сижу, но это уже мелочи!
У меня вопрос по клавишам: в 2010 максе при выделении всех объектов зажимая клавишу ctrl можно было нажать на 1 объект и он переставал быть выделенным, в 2014 максе у меня так не получается сделать - при зажатом ctrl и выделении 1 объекта он все равно остается выделенным, также как и все остальные. Грубо говоря - если я хочу переместить все объекты кроме одного мне придется выделять их все подряд, кроме одного, а как сделать, чтобы можно было из всех выделенных объектов один оставить не выделенным? может где-то надо включить эту функцию или она сейчас работает по другим клавишам?
Привет всем, нужна помощь. Софт Win 7. 3dmax 2014. VRay 2.4.0. Проблема в следующем есть ряд сцен которые при достижении определенного объема полигонов точнее свыше 6 млн. начинают вылетать (макс просто закрывается без отчета об ошибке) при следующих действиях:
- подгрузка текстур при старте;
- загрузка битмапа в материал;
- сохранение рендера из фреймбуфера;
- загрузка ies файлов.
При этом, например, запуск скриптов происходит без проблем. Если установить вирей 3 на 14 макс проблема сохраняется, откат на 2.3 проблема сохраняется. Удаление вирея проблема исчезает. В 2015 максе и вирее 3 эта сцена запускается и функционирует без проблем. (Эта же сцена на другом компьютере (макс 14 и вирей 2.4) открывается и работает без проблем.) Удаление файла ini не помогает. Переустановка 3д макса не помогает. Опреативной памяти более чем достаточно, 32гб. Такое ощущение что вылет происходит при обращении к жесткому, на буржуйском форуме почитал, что таоке изредка встречалось при работе с SSD у меня система как раз стоит на SSD, но странность в том что на втором компе таких проблем не наблюдается, хотя там тоже SSD. Проблема явно в максе, но версии макса с одного дистрибутива, обновления все установлены, версия обновления (сп1, сп3, сп4, сп5) на вылеты не влияет. SSD проверен на ошибки - все норм, оперативка проверена мем тестом - все норм. Конечно можно переустановит винду))) но хотелось бы разобраться, что может влиять на стабильность. Может кто сталкивался с подобным багом. Заранее спасибо.
Я предупреждал.
d-vizz
По всей видимости у вас просто не хватает оперативки.
Привет . Подскажите как устранить сбой "ортогональности" в окнах проекций . То есть при работе в файле , например при переключение на фронталь, вид становится не ортогонален а немного под углом . Причем при переключение видов через Viewcube , этого не происходит. Заранее благодарен.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте. Сегодня сталкнулся с новой проблемой. В сцене ланлшафта 50 лимонов поликов. Внезапно при работе исчезают все объект и раскрыть их не получается. Помогоет только перезапуск программы. Неделю работал нормально а сегодня на тебе. Как быть?
Сори народ. Это клиппинг сам включается оказывается! ))
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Постоянно вылетает 3D MAX 2014 на Windows 7. Очень часто это происходит при включении рендера. Иногда это происходит вместе с вылетом Google Chrome одновременно. Такие проблемы повторяются на разных сценах. Все они не тяжелые. Что же происходит?
Нехватка памяти. Когда памяти нехватает даже на системные нужды то системма вырубает то что больше всего жрет. Логично что это 3дмакс (1-2Гб на нетяжелых сценах) и Хром (50-80Мб на каждую вкладку).
система 64-разрядная. оперативка 8гб.параметры вроде норм. да и сцена не тяжелая. да и на рендер ставлю не более 4 гб. поэтому и не понимаю в чем дело. на другом компе с теми же параметрами сцена не вылетает и рендериться нормально.
Почему?! интересно. Если в дефолт джиомитри (Default geometry) стоит Static ,то в этом режиме,как уже не раз писалось), для рендера используется вся выделенная память сразу. Какой бы сцена ни казалась нетяжелой,очевидно,что не хватает памяти ,которую вы ставите. Вот и падает. При 8-ми Г памяти,когда я пользовался Vray, я ставил всегда не меньше 7-ми..И все было нормально в основном.
