Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 08.02.2011
Добрый день! помогите пожалуйста с максом.при запуске после установки появляется окошко
 почитав в данной теме нашла ответ:Смотрите папку c:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2014\scripts\Startup\ что там за скрипт лишний лежит. Какой-нибудь Light listener. Ну и убрать его оттуда.
удалила Light listener после чего появляется следующая ошибка
подумала, что как-то криво макс поставла. все полностью удалила. и начала установку снова. после новой установки макс запускается с теми же ошибками и даже не запрашивает активацию.
помогите пожалуйста с решением проблемы.
На сайте c 25.02.2015
Люди, помогите пожалуйста! Max 2014 делаю диплом - экстерьер. При рендере на просчете building light cache он мне пишет 80-100 часов. Ранее такого не было. Сцену делаю по кускам и рендерю, в ней присутствуют прокси деревья и forest pack, который сделан из proxy. Присутствует hdri карта. А всякие мелочи типа Светильников скопированы инстансом. Как сократить время этого building light cache?
Украина, Киев
давайте по скайпу свяжемся и посмотрим что там у вас не так
Возможно памяти не хватает
xiruim  расширила память, теперь 8 оперативки, сейчас пишет 9 часов просчета. А если попробовать форест пак поменять на мультискатер?
Украина, Киев
Ну 8 тоже не фонтан. Первый признак, что не хватает памяти - это не полная загрузка процесоора. Открывайте диспетчер задач в виндовс и следите за расходом ресурсов компьютера. Если процессор при рендере не загружен на 100% - это плохо. Если память загружена почти на 100% это тоже плохо.
Попробуйте мультискаттер, может поможет.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата BarselonaN:
подумала, что как-то криво макс поставла. все полностью удалила. и начала установку снова. после новой установки макс запускается с теми же ошибками и даже не запрашивает активацию. помогите пожалуйста с решением проблемы.
Значит не полностью удалила, попробуй
Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), Revo Uninstaller  включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Никто не знает почему система при закрытии 2014 макса выдаёт репорт об ошибке. Тут же стоит 2012 и там всё нормально. И стоит ли вообще переживать за это?
от верблюда)
cw@true Спасибо за ответ. В том то и дело, что всё работает нормально, просто раздражает слегка это сообщение. А журнал ошибок я чищу регулярно. А можно вообще отключить эти сообщения?
от верблюда)
Спасибо ещё раз, буду пользоваться killmax. Переименование senddmp не помогает.
На сайте c 18.01.2015
ребят само собой как то полчилось что макс теперь выглядит вот так, сначала думал что конкретный файл глюканул, а он теперь даже пустой файл открывает так и грузится оч долго, можно решить вопрос без переустановки как то?(
ПОМОГЛО УДАЛИТЬ ВСЮ ПАПКУ ENU
На сайте c 28.08.2014
Армения
Слив базы моделей.
помогите пожалуйста.. в максе не могу передвинуть обьекты.. мышка очень медленно идет... но это только в перспективе.. как это исправить?
На сайте c 19.09.2010
г.Москва
Выделите любой объект и нажмите "Z"
Армения
Слив базы моделей.
не помогает.. даже 3дс макс удалила и сного установила но тоже самое
На сайте c 25.06.2008
Доброго дня! Устанавливала макс 14 несколько раз и выдает он мне эту ошибку
Переустанавливать уже не вариант, не помогает. Открывается, и даже можно рабоатть, но вот как то подозоительно вылетать стал часто. Обновления не ставила, пыталась, но не ставится. Вообще ранее на этом же компе все тоже самое делала и ошибки не было.
   Справилась с проблемой))) Установила 15 макс и увеличила мощности компа. Вообще макс 15 мне показался во всех планах лучшей версией чем 14. А ошибка была в том что я не полностью удалила предыдущие версии, нужно было доудалять вручную все папки и прочее. Либо сразу через ревоинтсаллер.
На сайте c 17.10.2014
У меня 2014-й макс работает нормально, но почти каждый раз после штатного закрытия выскакивает окошко "Прекращена работа программы" с кнопкой закрыть приложение. Что это может быть и как лечится?
На сайте c 11.11.2013
Ребята помогите! Случилась беда, при чем перед финальным рендером. Назад пути нет...((( Кто нибудь встречал такое в 14 Максе:
file:///C:/Users/User/Desktop/Безымянный.png
Вот такоеокно появляеттся, после нажатия F9.
На сайте c 13.07.2010
не могу сказать какие именно действия проделал перед этим, но при запуске стало выдавать такое сообщение:
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ephere.Utilities.Evaluator' threw an exception. ---> System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\1s2sp2tf.dll' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at Microsoft.JScript.JSCodeGenerator.FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames) at System.CodeDom.Compiler.CodeCompiler.FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources) at System.CodeDom.Compiler.CodeCompiler.System.CodeDom.Compiler.ICodeCompiler.CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources) at Ephere.Utilities.Evaluator..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Ephere.Utilities.Evaluator.EvalToDouble(String statement) at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.Area.GetLeftValue(Dictionary`2 parameterValues) at Ephere.Gui.NodeViews.NodeView.Node.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Schematic.ValueNode.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Schematic.InternalInputsNode.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.SetBoilerPlateSchematicView(Schematic view) at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.get_Default() at Autodesk.Max.StateSets.Plugin..ctor() --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) at System.Activator.CreateInstance(Type type) at Autodesk.Max.Manager.LoadAssembly(String name, Boolean startingUp) at Autodesk.Max.Manager.LoadAssemblies()
и два варианта на выбор "отправить и закрыть"  и "закрыть". нажимаю или то или то и программа открывается.
методом проб и ошибок понял что блокируемый длл в сообщении блокируется анитивирусником панда. не знаю как эта блокировка может повлиять на работу. кто сталкивался подскажите что можно сделать и нужно ли?
Похоже ошибка исчезает даже при включенном антивирусе, если через меню установки/удаления софта сделать repair установке 3дмакса. но появляется опять после очередного вылета макса. и судя по всему макс вылетает из-за последних дров ATI amd-catalyst-15.7.1-win10-64bit.
очередность примерно такая:
1. драйвер перестал отвеачть... и был востановлен ИЛИ просто вылетел макс по разным причинам
2. при повторном запуске вылазит окно с текстом выше . причем предметом вопрошания всегда является разный длл
3.
     а) выключаю антивирус и макс запускается и работает воде как без проблем, если антивирус НЕ выключать , окно с предупреждением возникает постоянно и макс может крашится несколько раз в час
     б) в меню удаления/установки прог восстанавливаем установку макса через repair и все нормально запускается и работает даже с антивирусом =) до следующего вылета xD ...
На сайте c 29.03.2015
Украина. г. Мариуполь
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема. При выделении одного объекта и скрытии всех остальных в окне перспективы отображается многие другие элементы.Хотя в других видах объект один виден. И это при том,что кровля ,например, вообще удалена из сцены,но по прежнему видна в окне перспективы.Спасибо
На сайте c 10.10.2012
Господа, а как правильно сервис-паки ставятся-то?
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Всем здрасьте. Пересел на 2014 макс и как следствие Вирай 3.2
До этого стоял 2013 на 2,3 вирай таких вопросов НЕ БЫЛО!!!
Задача была проста как веник, решение же заняло времени в разы больше чем требовалось.
Чтоб не затягивать, соотношение освещености и конечного результат УДИВЛЯЮТ.
Вот рендер:
1. http://i65.fastpic.ru/big/2015/0922/a1/d37a6534d4614121d1c7a13b9ff9bba1.jpg
2. http://i69.fastpic.ru/big/2015/0922/ba/097ce3bf5810e23eeb4633170c8840ba.jpg
3. http://i68.fastpic.ru/big/2015/0922/a8/9cfb9f4d866ccdf172451a94797796a8.jpg
Вот сцена:
План http://i69.fastpic.ru/big/2015/0922/d5/7f8e01a77af518a0578e6c8e9cd50cd5.jpg
Plane 1 http://i66.fastpic.ru/big/2015/0922/99/4f0c3e073e91e476208386fa384cd999.jpg
Plane 2 http://i65.fastpic.ru/big/2015/0922/ee/806b2ce6b8ecd742597c993dcec19cee.jpg
Plane 3 http://i68.fastpic.ru/big/2015/0922/bc/84b66a0327c4249e8f04ee6b4c23d4bc.jpg
Настройки Камер http://i72.fastpic.ru/big/2015/0922/4e/822ae62981fa49c83a62a0ee9a94be4e.jpg
Настройки вирей http://i70.fastpic.ru/big/2015/0922/a5/e361b526b7afca23644e432d2ca815a5.jpg
В окнах стекла нет, свет лупит без преград!!!
По поводу СОЛНЦА Vray Sun + Vray Sky - жуткий засвет и если понизить Sun int. до 0,1 шум такой что хоть плачь.
Если ставить Enveronment ваще жуть жуткая
Повышение ирмапы не логично так как время рендера уходить в космос.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЭТО НОРМАЛЬНО ??? для 2014 макса, чавото мне так не кажется. Кто что может подсказать?
Читают эту тему: Dennis3D
