Необходимо пройти путь:
С:/Пользователи/**Ваша Папка**/AppData/Local/Autodesk/3dsMax2011 - 64bit/enu/UI
Там будет файл MaxManaged.xaml который весит 0Кб. именно в нём причина и мы его удаляем (можно с матюками или по тихому, кто как хочет). Далее - там же имеется копия данного файла MaxManaged.xaml.backup, которую надо переименовать в MaxManaged.xaml, разумеется предварительно сохранив и копию, на всякий случай.
Всё. Ошибка исправлена. МАХ работает в прежнем режиме с отображением всех лент на панели управления.
Всем привет!
У меня пропадает менюшка правой кнопки... Аналогичная проблема, что описана выше, однако у меня не помогает кручение колёсика (приближение, отдаление). Очень мешает работать, помогите пожалуйста!
Люди, такой прикол, верней глюк:
Я открываю сцену, работаю в ней потом сворачиваю на некоторое время и лажу в нете, ищу модели и т.д.
Потом опять переключаюсь на макс и он думает а потом вылетает с ошибкой и так довольно часто...
В чем может быть дело?
Не уверен, что может помочь, попробуй установи sp все. Похоже просто на тупую нестабильность макса, бывает sp устраняю такие проблемы!
У меня проблема с квад меню, что на правой кнопке мыши. После некоторого ввремени работы начинает исчезать.
Стабильно начинает работать только после перезапуска винды. Потом опять начинает пропадать.
____________________________________________
Сдается мне, весь макс 2012 - одна сплошная ошибка.
Месть программистов!
Ilyachack RUS_095
у многих такая проблема, и у меня на одном компе, на другом нормально. Лечится полным сворачиванием всех окон, кроме макса. Если не помогает, то отключите все прозрачности в оформлении семерки, должно помочь 100%.
Ilyachack RUS_095
Ilyachack RUS_095
den7735
это не блокнотом делается. а просто сцену настраиваешь как надо и сохраняешь с этим именем
Но в нём не все настройки сохраняется. Зато можно камеру поставить или ещё какой объект.
посмотри ещё Custom UI and default switcher
Настраиваете макс как вам нравится, в том числе и те окна, которые будут грузиться по дефолту (1, 2 - как вам нравится) и сохраняете этот файл в главную директорию макса в папку scene под именем maxstart. Все. Каждый раз макс будет стартовать именно с этой сцены.
не уверена что это ошибка макса,а не моих корявых рук и неграмотности...прошу помочь разобраться:
установили новую систему 7,макс 11(до этого работала с 2009 и xp),начала работу пока пыталась бороться с непонятными символами вместо букв,видимо что-то накрутила и у меня теперь не видны координаты,размеры,ни вводимых объектов,ни существующих.вообще цифры не видны,можно вслепую вводить,перемещаются...файл ини удаляла,сервиспак и хотфикс поставила,перезпгружала,искала ответы- не нашла(правда осилила лишь 18 страниц в этой теме,но поиск не помог..).Подскажите пожалуйста,что я накрутила...переустанавливать нет ни времени ни сил
временно может спасти классный скриптик RealSizeTB.ms
закинуть в scripts - startup
после перезагрузки появится его окошко. показывает реальные размеры (независимо от масштабирования)
Когда я открываю Material editor, слоты для текстур не серые как должно быть, а черные...
Наверно что то не так в настройках??? Я просто не очень разбираюсь....
и при наложении текстуры на стены, или предмет, они не рендерются....((
nailgun,
материалы arch&design вирей понимает отлично. А в данном случае у lyusek19 определенно назначен default scanline render. Нужно в настройках рендера выбрать assign render и выбрать либо mentalray либо vray, чтобы материалы этого типа стали работать.
