Привет всем
Установил 2011 design, sp2, hotbix 4, только что - .net 4
Операционка XP pro x64
Сразу после загрузки, когда загружается интерфейс с иконками, пишет "An error occurred and the application will now close." Нажимаю - макс закрывается.
Может, он пытается загрузить то, чего я не установил (материалы с текстурами и видео разное), подсказку на входе отключил.
В первую загрузку он выдал такое же сообщение и продолжил работать, тогда я и успел отключить ViewCube.
Менял туда-обратно видео-режимы opengl and direct3d
Что означает иконка вверху с лампочкой на ярко-зелёном фоне (режим включена, см. картинку)?
Как мне решить эту проблему?
На сайте c 10.06.2008
povelitel
Ну...опять же если знатоков не находится попробуй снести прогу и заново поставить. Если не поможет, то сноси винду и переставляй.
С акадом у меня бывала такая ошибка, когда иконки в шапке неотображались. Я там помню какие-то файлики переносил с другого компа, т.к. по какой-то причине удалились сами графические файлы иконок. Но было это довольно давно, поэтому даж не вспомнить)
povelitel
возможно проблема как раз в netFramework
у меня лично была с ним проблема в 11 максе. Точнее из-за того, что более поздняя версия.
пришлось удалить все новые версии Фреймворка и поставить 3,5. Правда потом установка 4-ки не мешала работе.
ребят помогите с такой проблемой очень срочно и очень важно её решить,я выделяю обьект,он стоит ровно,но градусы поворота говорят обратное,оси у и х местами поменялись и рамки выделения стоят криво,но сам обьект стоит ровно,что за лаг не пойму,помощь нужна очень,вот скрины
После минут 5-10 работы с вершинами, они начинают выделываться - тяну в любом направлении, а они разлетаются в стороны. после перезагрузки макса все становиться нормально
Я думаю причина ошибки - панель инструментов, которая без значков, обратите внимение, горизонтальная полоса под основной панелью инструментов.
В *.ini и других интерфейсных пользовательских файлах не смог её удалить.
Прошу тех, у кого есть немного времени:
1. Закрыть у себя в 2011-ом все панели инструментов
2. Customize-Save layout-сохранить все виды настроек в интерфейсной пользовательской директории (см ниже) назвать их povelitel
3. зайти в пользовательскую интерфейсную директорию макса (пользователь-local settings-application-autodesk-3ds max desigh-max 2011-ui)
4. заархивировать всю директорию кроме диркторий с макросами и иконками
5. приложить этот файл к сообщению тут
Проблему решил
нужно избавиться от infocenter, той части интерфейса в шапке программы, которая не прорисовывается
для этого нужно поставить этот скрипт в автозагрузку скриптов макса
Code:
MaxChild=windows.getChildrenHWND #max --parent:#max
for f in 1 to MaxChild.count do
compare=dotnetobject "system.string" MaxChild[f][4]
if compare.Contains "HwndWrapper" then
Windows.sendMessage MaxChild[f][1] 0x10 0 0
Всем доброго времени суток! С недавнего времени стали размываться вот эти места... А во вьюпортах резкость изображения плавает... Что это может быть? Заранее спасибо!!!
Shuy
А у монитора разрешение родное стоит? А видяха какая? А что предшествовало появлению проблемы? А в бубен 3 раза били? Макс сам(а) ставил(а)? Какая версия программы? Какой драйвер на видяхе? Какой видеодрайвер выбран в программе?
Подскажите, пожулуйста, ПОСТОЯННО ВЫЛЕТАЕТ ОКНО: unhandled exceptin: updationg material last marker is at /src/vray renderer.cpp, line 2251: preparing camera sampler. Please note that althoudh this error is generated by V-ray, it may not be V-ray that caused it. if you feel it is V-ray that caused this error, please send the file c:/users/f33c 1/appData/local/temp/vraylog.txt and, if possible, (a part of) your scene to vray@chaosgroup.com. press cancel to abort rendering or ok to continue.
ЧТО ДЕЛАТЬ????????????
