Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 06.10.2006
Привет всем
Установил 2011 design, sp2, hotbix 4, только что - .net 4
Операционка XP pro x64
Сразу после загрузки, когда загружается интерфейс с иконками, пишет "An error occurred and the application will now close." Нажимаю - макс закрывается.
Может, он пытается загрузить то, чего я не установил (материалы с текстурами и видео разное), подсказку на входе отключил.
В первую загрузку он выдал такое же сообщение и продолжил работать, тогда я и успел отключить ViewCube.
Менял туда-обратно видео-режимы opengl and direct3d
Что означает иконка вверху с лампочкой на ярко-зелёном фоне (режим включена, см. картинку)?
Как мне решить эту проблему?
На сайте c 10.06.2008
povelitel
Ты Вирей ставил? Ставил VRayLegacyFix в папку со скриптами или еще какие-нить скрипты в автозагрузке есть?
Parik:
Нет, ничего больше не ставил, никаких дополнительных скриптов в автозагрузке не стоит (Мне не зачем, пока макс не работает.)
кнопка вряд ли виновна )
попробуй удалить 3dsmax.ini (скрытый, в папке пользователь)
это сбросит все настройки макса до дефолта
nailgun:
не сработало
Может, дело в графике операционки? У Автокада 2011 тоже была не прорисована шапка, и он отказался работать
povelitel
Ну...опять же если знатоков не находится попробуй снести прогу и заново поставить. Если не поможет, то сноси винду и переставляй.
С акадом у меня бывала такая ошибка, когда иконки в шапке неотображались. Я там помню какие-то файлики переносил с другого компа, т.к. по какой-то причине удалились сами графические файлы иконок. Но было это довольно давно, поэтому даж не вспомнить)
povelitel
возможно проблема как раз в netFramework
у меня лично была с ним проблема в 11 максе. Точнее из-за того, что более поздняя версия.
пришлось удалить все новые версии Фреймворка и поставить 3,5. Правда потом установка 4-ки не мешала работе.
спасибо за участие )
я иду радикальными методами, установка\переустановка
На сайте c 20.07.2011
ребят помогите с такой проблемой очень срочно и очень важно её решить,я выделяю обьект,он стоит ровно,но градусы поворота говорят обратное,оси у и х местами поменялись и рамки выделения стоят криво,но сам обьект стоит ровно,что за лаг не пойму,помощь нужна очень,вот скрины
небольшой поворот таки есть.
проще это быстренько перерисовать, чем мучить
да нет там целое здание такое это я просто часть копернул но я нашел выход только что почти сразу как скинул это сообщение так что всё уже норм!!!!!
На сайте c 16.01.2011
После минут 5-10 работы с вершинами, они начинают выделываться - тяну в любом направлении, а они разлетаются в стороны. после перезагрузки макса все становиться нормально
Я - всё о своём, см предыдущий вопрос.
Я думаю причина ошибки - панель инструментов, которая без значков, обратите внимение, горизонтальная полоса под основной панелью инструментов.
В *.ini и других интерфейсных пользовательских файлах не смог её удалить.
Прошу тех, у кого есть немного времени:
1. Закрыть у себя в 2011-ом все панели инструментов
2. Customize-Save layout-сохранить все виды настроек в интерфейсной пользовательской директории (см ниже) назвать их povelitel
3. зайти в пользовательскую интерфейсную директорию макса (пользователь-local settings-application-autodesk-3ds max desigh-max 2011-ui)
4. заархивировать всю директорию кроме диркторий с макросами и иконками
5. приложить этот файл к сообщению тут
Может, всё получится
Проблему решил
нужно избавиться от infocenter, той части интерфейса в шапке программы, которая не прорисовывается
для этого нужно поставить этот скрипт в автозагрузку скриптов макса
Code:
( MaxChild=windows.getChildrenHWND #max --parent:#max --//-- for f in 1 to MaxChild.count do ( compare=dotnetobject "system.string" MaxChild[f][4] --//-- if compare.Contains "HwndWrapper" then ( Windows.sendMessage MaxChild[f][1] 0x10 0 0 ) --//-- ) --//-- )
RAWER
Так иксформу ресетни и все...в чем проблема то? Можно еще пивоты и скейлы/трансформы ресетнусть.
На сайте c 13.06.2008
Всем доброго времени суток! С недавнего времени стали размываться вот эти места... А во вьюпортах резкость изображения плавает... Что это может быть? Заранее спасибо!!!
Shuy
А у монитора разрешение родное стоит? А видяха какая? А что предшествовало появлению проблемы? А в бубен 3 раза били? Макс сам(а) ставил(а)? Какая версия программы? Какой драйвер на видяхе? Какой видеодрайвер выбран в программе?
Всё, Разобрался. Спасибо за внимание)))
На сайте c 09.06.2010
Подскажите, пожулуйста, ПОСТОЯННО ВЫЛЕТАЕТ ОКНО: unhandled exceptin: updationg material last marker is at /src/vray renderer.cpp, line 2251: preparing camera sampler. Please note that althoudh this error is generated by V-ray, it may not be V-ray that caused it. if you feel it is V-ray that caused this error, please send the file c:/users/f33c 1/appData/local/temp/vraylog.txt and, if possible, (a part of) your scene to vray@chaosgroup.com. press cancel to abort rendering or ok to continue.
ЧТО ДЕЛАТЬ????????????
LIS@
да скорее всего памяти не хватило. в данном случае на подготовку сэмплера камеры.
а что делать, когда "памяти не хватает" много раз писали. 64бит виндовс, докупка, упростить сцену... вообщем поиском найти можно
для начала можно попробовать мержнуть всё в новый файл, настроить заново вирей и выставить свет. Может и просто глюкнуло
